compresseur arrêt gonflage a 4 Bar maxi au lieu de 8 bars
  • Auteur de la discussion cougourlude
cougourlude
Re: compresseur arrêt gonflage a 4 Bar maxi au lieu de 8 bar
ok,je vais remonté demain
cougourlude
comment reconnaitre le sens ?
cougourlude
la pression monte maintenant,merci
comment réglé le pressostat sur maxi 8 bars ?
j'ai finalement acheté une nouvelle soupape,elle est réglée d'usine sur 8.3 bars
cela va pour un compresseur maxi 8 bars de 50 litres.sur mon ancienne soupape il y a marqué 8.5 bars.
brise-copeaux
Bah en vissant ou dévissant l'écrou qui comprime le gros ressort. Plus tu serres plus la pression monte dans cuve, si tu desserres il y aura moins de pression dans la cuve...à toi de viser le 8 bars....en faisant plusieurs redémarrages et vidange de l'air.
cougourlude
merci,et pour la soupape ?
brise-copeaux
cougourlude a dit:
Tu la montes a la place de l'autre tout simplement, tu n'as pas a y toucher au niveau réglage.
cougourlude
ok super.8.3 bars c'est bon
brise-copeaux
Oui c'est bon.
cougourlude
alors le compresseur remarche bien,il monte bien a 8 bars
j'ai réglé le pressostat pour qu’il l s’arrête te a 8 bars,mais il redémarre a 6 bars.c'est normal ?
il y a que un seul ressort et écrou sur le pressostat pour le réglage
brise-copeaux
Tu doit pouvoir le régler à 4 bars pas moins, regarde à coté du gros ressort tu dois en avoir un petit, ça c'est pour la remise en route, parfois c'est une lame à régler, en fait ça s'appel un réglage différentiel.
Il se peut quand réglant le différentiel que le réglage du maxi ne soit plus bon...là il faut joué sur les deux pour fignolé les deux points maxi/mini.
Si tu ne trouve pas fait une photo de ton pressostat le couvercle enlever.
cougourlude
si vous pouvez me dire comment réglé le pressostat
voici des photos du pressostat
*old link*
*old link*
brise-copeaux
Re,
J'ai beau chercher je ne trouve pas, regarde dans le trou "flèche verte" voir si il n'y a un truc avec une tête fendu pour faire un réglage au tournevis.
Sinon passe moi la marque du pressostat...avec ça on devrait trouver un PDF de fonctionnement.
petitnicolas
J'ai gratter il y as peut de temps a un compresseur chinois, le pressostat avait qu'un seul réglage, le différentiel et un lame qui bascule via un ressort, rien de réglable quoi,
Donc on règle juste la pression d’arrêt et il redémarre de memoir 2-3 bars en dessous.
Nicolas.
cougourlude
rien trouvé sur le pressostat pour le réglage ????
cougourlude
on peut rien faire,il redémarre a 6 bars
brise-copeaux
Re,
Si peut être, mais faut être un bon bricoleur, il faut voir si il est possible d'installer une contrainte sur la lamelle pour empêcher qu'il redémarre à 6 bars..
Mais pour le prix de celui que je te montre, je crois que ça ne vaut pas le coup de bricoler.
petitnicolas
Perso, je le laisserait a 6 bars, en dessous cette valeurs les clef a chocs tape bien moins, pour le gonflage, tu as moins de debit...
Après, dépend de ton utilisation, mais moi 6-8 bars convient bien.
Nicolas.
cougourlude
ok,merci pour vos conseils
