compresseur arrêt gonflage a 4 Bar maxi au lieu de 8 bars
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par cougourlude, 31 Octobre 2014.
  1. cougourlude
    cougourlude Nouveau
    Inscrit:
    31 Octobre 2014
    je possède un compresseur SIDERIS de 1.5cv et une cuve de 50L. Le gonflage se fait difficilement, ne dépasse pas 4 Bars (au lieu des 8 prévu), le moteur ne s'arrête pas pour autant.
    il faut que je l’arrête avec le bouton du Pressostat mais l'air reste dans la cuve le manomètre ne baisse pas et reste sur 4 bars
    j'ai démonté la culasse et les joints et les clapets sont nickel a première vu
    De quoi cela peut provenir?
    D'avance Merci
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 840
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Re: compresseur arrêt gonflage a 4 Bar maxi au lieu de 8 bar
    soit le mano est défectueux,
    Soit le preshostat est déréglé ?
    Si ton moteur ne s'arrête pas du tout, çà devien Dangereux.
    jpal7@
  3. osiver
    osiver Compagnon
    4 725
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Si le mano est défectueux, le moteur devrait s'arrêter
    Si le pressostat est défectueux, le mano devrait montrer la pression qui monte
    Ou alors les deux sont morts mais là, ça fait beaucoup
    Donc ce serait plutôt le compresseur qui n'arrive pas à dépasser 4 bar.
    Pour lever une partie des doutes, vous avez peut-être un second mano indiquant la pression utilisation. En réglant au maxi, vous devriez voir si la pression monte nettemennt au dessus de 4 bar, ce qui indiquerait que le mano est défectueux. Sinon avec un pistolet gonfleur, voir jusqu'où monte son mano en bouchant avec le doigt sa sortie. :shock:
  4. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 791
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    j'ai le cas avec un vieux compresseur de 50L bas de gamme, c'est tout simplement les clapets dans la tête du compresseur qui sont mort et donc plus étanche et donc impossible de faire monter la pression dans la cuve puisque les clapets fuient.
  5. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 157
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    ...Y a t-il un clapet antiretour entre la cuve et la tête du compresseur ? si oui, il est normal que la pression ne redescende pas
    Deux : panne courante et assez vicelarde : légère coupure du joint entre le coté aspiration et le coté compression de la culasse
    trois : piston classique segmenté, ou piston "à la chinoise" c'est à dire plat, mono bloc avec la bielle fixe et un joint périmétrique en ???? (généralement utilisé avec les compresseurs sans huile)
    quatre : clapet aspiration ou refoulement tordus ou usés
    cinq : portées des clapets oxydées et "fuitardes"
    Six : félure(s) sur tuyau de sortie, sur la culasse ou .... passer de l'eau savonneuse partout
    Sept : compresseur pas assez payé, et commence un prémisse de gréve ???? :smt003
  6. cougourlude
    cougourlude Nouveau
    Inscrit:
    31 Octobre 2014
    merci pour votre aide
    le manomètre est bon
    il indique 4 bars maxi et l'air reste dans la cuve,donc pas de fuite
    les clapets sont pas cassés ,mais peut être défectueux ?
  7. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Salut à tous,
    Problème récurrent de joint culasse entre les 2 chambres. :oops:
    Cdlt,
    Yanik
  8. cougourlude
    cougourlude Nouveau
    Inscrit:
    31 Octobre 2014
    ou peut on trouvé les joints de culasse ?
  9. cougourlude
    cougourlude Nouveau
    Inscrit:
    31 Octobre 2014
    personnes a une idée ou trouvé les pièces pour ce compresseur ?
  10. Le débutant
    2 157
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cherches sur google , tu tapes sidéris et tu vas trouver ou voir avec le dépositaire qui te l'a vendu cette marque existe encore
    Cdlt
  11. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Çà c'est des compresseurs styles pompe a vélo motoriser, c'est souvent le joint de tête de piston bouffé, donc arriver à 4 bars il pompe dans le vide.
    Astuce met de l'huile épaisse en aspiration...tu va gagner de la pression.
  12. Le débutant
    2 157
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  13. brise-copeaux
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Oui c'est un lubrifié coté bielle le bas du compresseur ça je sais.....mais ce que je dis c'est pour rendre un poil étanche la tête du piston...donc on balance un peu d'huile en aspiration.
  14. Le débutant
    2 157
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Ok Brise-copeau
    effectivement, si la pression remonte un peu (1 ou 2 bar), cela prouvera que c'est soit la segmentation, ou un problème de clapets/joints/ culasse ça
    aura le mérite d'orienter les recherches plus précisément. (Quand on fait des mesures de compression sur les moteurs thermiques, la cuillére à soupe d'huile sur la tête de piston oriente aussi sur l'origine du dysfonctionnement)
  15. serge54
    serge54 Ouvrier
    438
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    bonjour c est surement tes clapets,il y en a sur l aspiration et sur le refoulement ,sur un ancien compresseur que j avais ,j ai refais des clapets avec des spatules fines que j 'ai découpées avec une cisaille ,par contre il faut les roder avec de la pate a roder ,et ça marche , c est peut être le joint de culasse tout simplement ,regarde au repos si il n'y a pas d'air qui passe par le filtre d'aspiration c'est déja un signe ,de toute maniéres il faut démonter ,bonne chance a+
Chargement...
Partager cette page
