Compresseur ABAC .
  • Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour à tous .
Il y a pas mal de temps on m'as donner un petit compresseur de 100 Litres de marque ABAC . Biensur il n'as jamais étais entretenu mais il tourner très bien .
Il n'y a plus les filtres :/ Donc je vais m'en faire des nouveaux .
Il a pas si longtemps que sa c'est a dire deux semaines au paravant , Quand je mettais mon compresseur en route biensur il chargée l'air et a partir de 1 Bar il fesait Clac et ainsi dessuite 1,5 ,2 ... jusqu'a 7 ou 8 Bar .
Je me suis posais plusieurs question :
D'ou sa pouvais venir ?
Une vanne ?
Injecteur ? ( m'as première idée )
Ou trop de poussière qui est rentré dans la chemise du cylindre vu que il y avais pas de filtre .
Donc je me suis mis a démonter le moteur et tout bien repérer culasse 1 avec piston 1 et sa culasse principale et biensur pareil pour le cylindre 2 .
La ou je rencontre un autre problème les Joints . Je me suis renseigner sur internet le prix que sa me couterais de remplacer tout les joint papier . C'est pas donner :shock: :???:
Est ce que a votre avis je peux me les faire moi même acheter une feuille de papier joint et me les découper ?
J'ai commencer a tout bien nettoyer , mais les carter et bien sale et vu que je le démonterais qu'une fois j'en profite pour lui refaire une petite jeunesse cet a dire Peinture de l'ensemble .
Puis biensurs tant qu'a y être autant donner un petit coup sur la cuve .
KY260
ABAC etait produit en 1996(lannée où j'ai acquis le mien) dans le 34 et etait distribué par castorame.
c'est une piste.
sinon, pour le clac clac, le mien le fait depuis que c'est neuf.
c'est l'huile, quand elle est trop froide.
ça ne me le fait pas l'ete.
rednexage
Pour tes joints tu peux les refaire toi même, pas la peine d'en acheter des déjà fait qui coutent un bras. J'ai déjà refait 3 compresseurs avec du papier a joint dont le plus ancien tourne depuis 2 ans maintenant, aucun soucis.
Nitro34
@ KY260 : Merci pour l'adresse je vais regarder si cet entreprise existe toujours :)
Sinon vous me dites que s'est l'huile mais laquelle faudrait mettre pour que sa évite de faire se claquement ?
Vu que je l'ai vider je vais lui faire la vidange :D
@rednexage : Merci du tuto au moins je vais pouvoir me les refaire a moindre couts
Nitro34
Bonjour ,
je voulais savoir j'ai deux roulement a changer mes se sont des roulements en P6 est ce que il faut que je reprenne des roulements en P6 ou des normal iront ?
Référence de roulement 6204 / P6 et 6205/ P6 ( ils sont monter sur le même axe mes pas le même logement .)
les roulement sont dans la partie ou il a l'axe qui sort
Nitro34
Un peu de nouveauté mise en peinture avec les beaux jours qui arrive .
Sablage de la cuve et mise en apprêt et normalement peinture définitive cet semaine .
Quelques photos ...
Sur la rôtissoire maison :-D :-D
Et apprêter gris
Nitro34
Bonjour ,
Aujourd'hui PEINTURE :heart: :-D :-D
Je vais pas tarder a commander les raccord et tout se qui faut pour le remettre a neuf :smt023
Je suis très content de mon choix !!!
Nitro34
Bonjour ,
Nitro34
Oui et encore il ne sera pas tout as fais pareil. :-D
Et dire que j'ai encore le 500 L a retaper mais sa sera dans un autre vie Mort de rire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
domi.U&M
jolie peinture! mais as-tu pensé à (faire) rééprouver la cuve? de nombreuses années d'inactivité et un purge pas forcément faite peuvent être redoutables pour la paroi intérieure...
Nitro34
domi.U&M a dit:
La cuve n'est plus en service que depuis un an je ne pense pas que il y est besoin . Enfin a vous de me dire se que vous en pensez ..
domi.U&M
j'avais mal lu l'ensemble du topic. il semble que le compresseur soit récent. Dans ce cas, une cuve défectueuse va se déchirer ou arracher une soudure (la construction des cuves "grand public" intégre maintenant systématiquement un point faible pour ne plus exploser).
KITE
fertun
hpvectravl
springer
hazet
brise-copeaux
brise-copeaux
David19851985
celtic14
celtic14
bricolobo
PL50
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
