bobydu67
bonjour a tous
Je viens vers vous suite a ma réflexion faite ..
pour me bâtir un compresseur sur base de 2 bouteilles 4,5L de camion a la base ..
Et avec un moteur de frigo ,voir deux moteurs ..
Alors j en suis presque au bout de rassembler tout le nécessaire ..
J ai les bouteilles ,1 pressostat de compresseur , un clapet de sécurité taré a 10 bars, les raccords qui vont avec mais tout en métriques et non en pouces .. donc pour l instant un ensemble de raccord en 22x1.5 le tout en laiton que je souderais pour passé du métriques au pouces .. ceci en bout de tout .. car j ai plein de raccord en métriques a dispo .. et pas de pouces pour le moment ..
Ensuite les moteurs se sont deux moteur de frigo que je vais aller récupérer dans peu ,a 3€ la pièce ! pas chères du tout Du coup j en prend 2 .. et je vais fouiner chez la personne pour trouver les plus puissant qu il a ..
Et pourquoi 2 ? c'est la que cela commence a se compliqué .. Un proche m'a dit qu il fallait compté 5 mn pour le redémarrage du compresseur frigo ? Vraie ou faux ??? Svp la j ai besoin de votre savoir .. Je ne comprend pas pourquoi il me dit ceci ,étant donné que je mets un clapet anti retour pour permettre a la cuve de se vider .. donc le redémarrage devrait se faire sans souci a l alimentation du moteur ?
Ensuite si je mets les 2 moteurs comment faire pour en mettre un premier en marche pour le remplissage initial et que le 2 eme prenne le relais le temps que le premier puisse redémarré etc etc .. voyez vous mon idée ? Faire un basculement entre les 2 moteurs pour ne pas ou très rarement me trouvé a attendre qu il se remplisse .. et gardé un mini de 4/6 bars près a fonctionner ?
J'aurais besoin de vos lumières concernant la partie moteur .. car je n ai encore jamais utilisé se type ..
J'ai vue sur le forum et le net que certain sont allez a utiliser un compresseur de clim .. qui et bcp plus puissant pour remplir ... mais quel et l ordre de consommation elec de ce type de moteur ? beaucoup je suppose .. ?
Avant tout je cherche le silence de fonctionnement pour ce montage .. et ne pas être un gros consommateur en elec ,étant donné que c et une toute petite installe ..
Voila .. pour le moment .. des que possible je vais récupérer les moteurs et faire des test pour comprendre le pourquoi des 5 mn .. et j aviserais a ce moment pour le type de montage ..
Et des que possible je vous montre le chariot qui va être fait pour tout y poser dedans ... et le montage des premiers éléments (bouteilles, clapet, presso ,mano, filtre , etc) et puis viendra les moteurs .. une fois mes choix fait ..
Cdlt
A bientôt
Cdlt
A bientôt
