Compresseur 4 moteurs
  • Auteur de la discussion Frelon.
Frelon.
Bonjour,quelqu'un a deja vu un bestiau comme ca ?! ^^
Cela ressemble bien au petits compresseurs que j'ai en vente, 7 kg sans problème, doit falloir un peu d'électronique pour gérer tout ça, gros avantage, le bruit c'est vraiment bien pour les oreilles.
A+Bernard
Frelon.
pour le bruit c 'est ironique ou c'est vraiment moins bruyant?
Frelon.
oki d accord, j'aurais pensé que ca fasse plus de bruit vu la multitude de cylindres
J'ai bien écrit pour un compresseur, maintenant avec plusieurs cela doit ˆetre plus bruyant mais certainement moins qu'un compresseur classique.
Il me reste peut ˆetre encore 4 compresseurs identiques, un essai de plus à tenter.
Frelon.
oui mais la il y a bien un compresseur avec 8 cylindres, on est d'accord?!
Sur la tablette je n'arrive pas à mettre un lien, tu vas dans la rubrique compresseur sur un de mes post en date de janvier 2016, tu verras le mˆeme compresseur avec 2 cylindres.
FB, bien vu.
Cela pourrait il fonctionner correctement ? pas mal de post sur le forum concernant l'accouplement de compresseurs mais je n'ai jamais apptofondi.
Pilotage avec des électrovannes ?
Qui ouvre un post dans la bonne rubrique pour faire le montage électrique ?
fafnir70
Il s'agit d'un groupe muni de 4 compresseurs à 2 étages de compression.
Dans le premier cylindre l'air est aspiré et comprimé à une certaine valeur, non indiquée ici. L'air part en direct, via un tube rigide, au second cylindre où sa pression est augmentée jusqu'à 10 bars. L'air est ensuite envoyé, via un tube flexible, dans la cuve. Regardez bien les photos très explicites.
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1017570184.htm
Ce lien vers LBC n'ouvre qu'une annonce d'un pro, pas celle d'un particulier qui se débarrasse d'un objet très recherché. Il n'y a pas de risque de se faire pomper une bonne affaire.
Bernard
Cela reste me semble t'il le mˆeme type de compresseur que j'ai ?
Quel serait le montage électrique ou électronique pour faire fonctionner tout ça ?
Merci aux modérateurs d'avoir créer le sujet.
Est il possible d'avancer ?
A+Bernard
apprenti51
faut voir 21m3 heure ( d'apres mon calcul ), c'est deja du bon debit ; attention a l'alimentation 3000w en 220v ( quel amperage de prise ) , mais cela fait un bon budget quand meme , si c'est pour des particulier .
a bientot
apt
Rédacteur
Je pense que les compresseurs sont tous alimentés en même temps durant la phase de compression. En fin de cycle le pressostat envoi une commande au boîtier qui commande les 4 électro-vannes de mise à l'air libre. Le boîtier surveille aussi la consommation des moteurs et coupe l'ensemble en cas de surintensité.
En fait on peut faire beaucoup plus simple sans aucune électronique ... exemple ci-dessous (lien) ... Les 3 moteurs sont branchés en parallèle via le pressostat ... les sorties de mise à l'air libre sont reliées ensemble par une tuyauterie qui retourne au pressostat et le tour est joué :roll: ...
kiki86
a bientot
apt
bon jour
pour l'amperage
3000/220 = 13.6 soit 16 amperes
metalux
ca reste des compresseurs non lubrifiés! question longévité on fait mieux
Je viens de regarder sur une des étiquettes d un moteur, 1.9amp.
J'ai encore assez de compresseurs, va falloir faire les déchetteries pour trouver les électrovannes de machine à laver comme celle que j'ai montée pour le compresseur.
Bon, pas tout de suite beaucoup de trucs sur le feu.
A+Bernard
metalux
il y a de quoi faire! d'où proviennent ces compresseurs?
je me trompe ou ce sont des compresseurs a membrane et non a piston ?
Landsmànn
Ces compresseur sont prévu pour des personnes qui utilise des appareil qui nécessite une pression et un débit constant ex : cabine de sablage , etc
lage
Ce sont des compresseurs d'extracteur o2 ou concentrateur pour le médicale normalement 20000h sans pb
Bonne journée à tous
Rattrapage de jeux
fertun
hpvectravl
Mecapower
Mecapower
Mecapower
rebarbe
rebarbe
srv351
Precis84
cirilg
cirilg
cirilg
