le plomb indique une lubrification naturelle (dans ce cas ci bien sûr) la lubrification peut être utile pour l'usinage ou pour l'utilisation de la pièce (poulies, coussinets)grenouille32 a dit:Bonjour,
Concernant les alliages mentionnés plus haut, le décodage s'effectue comme suit :
Exemple : CuSn5Zn5Pb5
Sur 100% de la masse de l'alliage, il y a 5% d'étain (Sn), 5% de zinc (Zn) et 5% de plomb (PB).
Le reste, soit 85% représente le cuivre (Cu)
Le zinc améliore la solidité de l'alliage.
La présence de plomb indique souvent un alliage destiné au décolletage.
La Grenouille
entre nous je ne vois pas l'utilité de chauffer le moule dans le cas des cuivreux.... d'autant que pour avoir de bonne caractéristiques mécanique il faut avoir une vitesse de solidification rapidegeanphy a dit:
si tu chauffe ton moule tu as le déteriorer.... il faut que tu trouve un creuset plus grandgeanphy a dit:les cloches et les canons doivent être assez contemporains, tu verrais mon schéma comment ?
même chose mais avec un moule "froid", dans ce cas le creuset est trop petit !
grenouille32 a dit:Mains quand c'est fondu, on doit remuer pour homogénléiser le mélange
La Grenouille
la fonderie c'est de la cuisinegeanphy a dit:oui, on fluxe pour A) remonter les impureté, et B) homogeneisé sans doute !grenouille32 a dit:Mains quand c'est fondu, on doit remuer pour homogénléiser le mélange
La Grenouille
