Composants variateurs easydrive CV3100
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Gepeto, 24 Mai 2016.
  1. Gepeto
    Gepeto Nouveau
    Inscrit:
    15 Décembre 2015
    Suite à un mauvais branchement de ma part un composant (résistance sfernice) est cramée sur la platine de mon variateur de fréquence EASYDRIVE EV 3100, je recherche le plan d'implantation des composants ou mieux la valeur ces résistances.
    Merci d'avance.
    Christian
  2. cf63
    cf63 Compagnon
    1 324
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Une petite photo serait idéale pour identifier la bête, svp...
    cldt, cf63.
  3. osiver
    osiver Compagnon
    4 707
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Il serait sans doute utile de détailler, il y a peut-être plus que la résistance de mort ... :cry:
  4. Gepeto
    Gepeto Nouveau
    Inscrit:
    15 Décembre 2015
    Ci-joint la photo du composant qui a brûlé.
  5. osiver
    osiver Compagnon
    4 707
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    On dirait 2 résistances bobinées en série avec isolement par gaine thermorétractable :shock:
  6. cf63
    cf63 Compagnon
    1 324
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Bravo d'avoir pu identifier du "Sfernice" à partir de ces restes.
    Effectivement c'est du bobiné, mais situé ou dans le câblage
    (est ce des protections thyristor, igbt; limitation de courant dans l'alim ou analyse de courant dans la puissance comme un shunt )???
    Comme d'autres intervenants, si ce composant a "dégagé", peut être que d'autres composants ont également passé l'arme à gauche...
    Auriez vous un schéma et une vue générale de la carte.
    Quel type de mauvais raccordement avez vous fait?
    Il semblerait que les restes de résistance soient montées en // , pour diminuer la valeur équivalente et passer plus de puissance!
    A creuser avec plus d'éléments.
    cldt, cf63.
  7. Gepeto
    Gepeto Nouveau
    Inscrit:
    15 Décembre 2015
    Ci-joint la photo du modèle de variateur, je n'ai pas trouvé de plan.
    Cordialement et encore merci pour vos réponses.
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 707
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Des photos de la carte électronique où se trouvaient ces résistances nous donneraient peut-être quelques idées sur le dépannage éventuel. :shock:
  9. Gepeto
    Gepeto Nouveau
    Inscrit:
    15 Décembre 2015
  10. osiver
    osiver Compagnon
    4 707
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    A priori, ça semble être la résistance de limitation de pointe de courant des condensateurs.
    On note à gauche un redresseur monophasé, derrière le relais de commande de la résistance ainsi que le point "C+".
    Une hypothèse serait que le relais soit resté collé, auquel cas la résistance est restée en service permanent au lieu de quelques secondes ... :cry:
    Par contre, vous ne nous avez pas détaillé la mauvaise manip qui a peut-être déclenché la panne. :smt104
  11. Gepeto
    Gepeto Nouveau
    Inscrit:
    15 Décembre 2015
    J'ai mit le 220v sur les bornes P+ et P- (voir photo)
  12. Gepeto
    Gepeto Nouveau
    Inscrit:
    15 Décembre 2015
  13. osiver
    osiver Compagnon
    4 707
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Aïe !!
    Je crains que les condensateurs n'aient pris un vilain pet !
    S'ils (ou au moins un) sont en court-circuit, ça expliquerait que la résistance ait fumé.
    Il y a peut-être d'autres dégâts !
  14. cf63
    cf63 Compagnon
    1 324
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Bonsoir Gepeto
    J'ignore qu'elle était la tension de sortie en -P/+P avant le crash ; mais tous les circuits bt ont pris une belle surtension et donc dégagés car incapable de tenir ce haut voltage...
    je fais l’hypothèse des composants suivants hs: régulateur sur radiateur, relais et pont de diode en amont +les résistances bobinées et quelques autres ; et peut être les condos, les optocoupleurs.....
    Un schéma serait plus efficace que le code à barres.
    A suivre.
    cldt ;cf 63.
  15. osiver
    osiver Compagnon
    4 707
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    En général P+, P- c'est le bus DC. Autrement dit la sortie du pont redresseur du secteur et la batterie de condensateurs (souvent 2) ainsi que l'entrée des éléments de hachage (IGBT ou mos-fet et/ou diodes de roue libre).
    Ce n'est pas tant la tension (à ce niveau les composants tiennent la tension crête du secteur et plus) que la polarité, vous avez appliqué une tension alternative et ça c'est peu apprécié. Le pont doit être OK, les condensateurs ont du morfler, les éléments du hacheur éventuellement. Ceci pour les plus gros éléments, il y a toute sorte de petits composants qui peuvent avoir souffert aussi. :sad:
Chargement...
Partager cette page
