composant electronique
Discussion dans 'Electronique' créé par siger1, 11 Février 2016.
  1. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    au specialiste ( un composant a 8 pattes (24c021 ( rs 9701 ) c'est quoi? quel est sa fonction
    peux t'on le remplacer par un equivalent, je crois avoir compris qu'il ne se faisait plus, quand c'est en anglais , et que je ne connais pas cette langue
    merci a tout ce qui pourront me renseigner
    a+ siger1
  2. lion10
    lion10 Compagnon
    3 530
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Une eeprom série c'est comme un gros classeur où l'on range de nombreuses informations, par exemple des relevés de températures, les paramètres d'utilisation d'un variateur. C'est un gros classeur avec une petite entrée, les documents sont empilés et il faut avoir dans certains cas la bonne clé pour y accéder. Si on y accède avec une scie c'est à dire un moyen détourné on risque de perdre le contenu ou de ne jamais pouvoir y accéder.
    Oui c'est possible de remplacer cette mémoire eerom série par une plus récente plus grosse mais :
    -vérifier et adpter le circuit imprimé s'il n'est pas 100% compatible, brochage différent en partie,
    -vérifier et adapter si besoin les niveaux des interfaces de commande si besoin passage en 3.3v en lieu et place du 5v,
    -posséder le contenu de la mémoire d'origine pour le programmer sur la nouvelle eeprom,
    -pouvoir modifier le logiciel de la carte qui l'utilise car le mapping mémoire n'est pas forcément le même dans la nouvelle eeprom,
    -avoir donc toutes les informations sur la carte hardware et software pour mener cette évolution,
    -avoir le droit pour accéder au contenu de cette mémoire pour peu que le contenu soit protéger par un mot de passe ou crypter par le microprocesseur qui y accède.
    cdlt lion10
  3. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 731
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    bjr siger1, on en trouve toujours mais l'important est de savoir ce qui avait été mémorisé. Tu devrais nous en dire + sur ton problème.
  4. FB29
    FB29 Compagnon
    5 206
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Ici par exemple un lot de 10 ... en fouillant un peu sur le net on doit pouvoir en trouver en quantités plus faibles ... et dans cet example il y a plus de frais de port que de composants ...
    Tout à fait ... si c'est programmé en usine c'est un gros problème :???: ... par contre si c'est utilisé par l'application comme mémoire de stockage locale tu repartirais avec une configuration vierge à priori :roll: ... Donc comme dit bipbip il faudrait comprendre à quoi sert cette mémoire ... et comment as-tu déterminé que ce composant était défectueux ...
  5. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 257
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    24C021 : c'est une mémoire I2C ( protocole série).
    RS9701 c'est le "datecode" : RS c'est un code fabriquant indiquant le lieu d'assemblage /test et 97 l'année et 01 la semaine. Cette indiacation n'a aucune utilité pour definir le produit.
    Pour cette mémoire il semble qu'on la trouve un peu partout, Ebay Aliexpress.....
  6. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    merci pour vos contributions
    en realité c'est un composant d'une carte clavier d'une equilibreuse hoffmann qui ne se fait plus, si c'est une memoire , on peux changer le composant , s'il y a un programme dedans , c'est foutu
    siger1
  7. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 731
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
  8. FB29
    FB29 Compagnon
    5 206
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Est-ce que la machine conserve la mémoire des des derniers réglages effectués en cas de panne de courant ?
    Vu le prix ça vaut le coup de tenter ... mais comment as-tu déterminé que ce composant était défectueux ?
  9. lion10
    lion10 Compagnon
    3 530
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Une mémoire eeprom série pour moi c'est surtout pour stocker des données utilisateurs, des paramètres voire un numéro de série pour personnaliser des équipements. Maintenant on peut faire autrement c'est sur. (mémoire dans les micros)
    Une mémoire programme pour moi c'est plus une mémoire avec des fils de en bus parallèles. Cependant tout est possible surtout si des dispositifs de contrôle logiciel sont la pour interdire la réparation hardware DIY.
    Vous le verrez qu'en faisant l' essai.
    Sinon effectivement qu'est ce qui vous amène à vouloir changer cette mémoire?
    Cdlt lion10
  10. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 731
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
  11. Gérard68
    Gérard68 Apprenti
    240
    Inscrit:
    5 Octobre 2014
    Localité:
    Haut-Rhin
    Si l'EEPROM est OK, on peut la lire et programmer une autre avec le même programme.
    Ceci dit, ce n'est peut-être pas l'EEPROM qui est la source du non fonctionnement.
  12. lion10
    lion10 Compagnon
    3 530
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Une mémoire programme:
    Une mémoire programmée qui comporte les instructions, un bus parallèle et donc de nombreux fils pour répondre aux exigences de grand espace mémoire et pour interfacer des microprocesseur puissants.
    (je ne parle pas de microcontrôleur qui comporte tout mais pour des besoins généraux. Ils n'existaient pas au début en tant que tel avec de la mémoire interne...)
    Ici c'est une mémoire série qui pourrait comporter un programme mais ce n'est pas une application courante. En plus cela poserait des problème d' interface avec le micro sil s'agissait de sa mémoire programme principale a lire au démarrage.
    Cette mémoire comporte vraisemblablement des données utilisateurs, paramètres de fonctionnement.
    Cette mémoire n' a pas de dispositif de protection empêchant la relecture cf datasheet, le fabriquant ne l'a donc pas protégée par un numéro de série par exemple invisible qui empêcherait sa recopie.
    Cependant il est envisageable qu'en cas de panne le logiciel bloque au redémarrage sil s'aperçoit que celle ci ne comporte pas un motif particulier.
    Une parade au réparation hors circuit de maintenance agréé. Certes contournable mais qui nécessite des moyens de programmation et plus seulement de soudure et aussi la connaissance du motif donc du retro engeneering sur une autre machine ou tout aussi grave une complicité dans les employés, une violation du secret.
    Cdlt lion10
Chargement...
Partager cette page
