Petros
J'utilise plusieurs outils électriques que je connectes sur non aspirateur d'atelier, c'est pratique pour limiter les poussières, mais il faut penser à allumer l'aspirateur avant de travailler avec l'outil et de l'éteindre après.
J'ai donc eu l'idée de faire un boitier qui se charge d'allumer et d'éteindre l'aspirateur en détectant le courant consommé par l'outil. J'y ai aussi intégré un variateur, mon aspirateur n'en étant pas pourvu.
Pour éviter d'ajouter le pic de consommation de l'aspirateur à celui de l'outil, la mise en marche de l'aspirateur est commandée environ 1s après l'outil.
Je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres bricoleurs, alors voici le schéma :
Le polyswitch (PTC sur le schéma) est collé sur le dissipateur du triac pour servir de sécurité thermique.
Le plan du circuit que j'ai réalisé sur une plaque à trous :
Dans le boitier :
Il y a 3 circuits :
-Une alimentation à découpage (chargeur USB chinois modifié pour sortir 7,5V au lieu de 5V) c'est le circuit en dessous du connecteur d'alimentation.
-Le circuit maison fait sur une plaque à trous.
-Le circuit gradateur (gradateur de lampe halogène auquel j'ai redimensionné l'inductance et le fusible pour tenir le courant consommé par l'aspirateur
Et voila ce que ça donne une fois le boitier fermé :
Dans le boitier :
Il y a 3 circuits :
