Commutateur 2 vitesses
  • Auteur de la discussion Phil56
Phil56
j'ai acheté un Myford ML7 équipé d'un moteur en 380 tri, pensant pouvoir le faire tourner, soit avec un condensateur de 30 microf, soit avec un convertisseur 220 mono > 220 tri en changeant les barrettes, mais c'est un moteur 2 vitesses.
Je suis en dehors de mes compétences, j'ai donc démonté le moteur et commandé un 220 mono.
J'aimerai toutefois utiliser le commuttateur (2 vitesses AR, 0, 2 vitesses AV) d'origine qui a un look d'enfer!
En inter simple bien sûr (M/A)
Cela vous parait-il possible?
Philippe
Nikass
Re: interrupteur 2 vitesses
Salut !
Probable que oui, faudrait faire des photos du bestiau, mais il doit y avoir pas mal de filasse. Par contre, avec le moteur mono, tu perds la marche AR... Avec un variateur, tu aurais pu garder le couplage 220 et avec un peu de bidouille ton inter et tes deux vitesses AV/AR.
a+
fafnir70
Regarde à la page 12 du manuel que tu as certainement copié. Il y a le schéma de branchement pour un moteur tri et pour un moteur mono. le contacteur/inverseur est le même. Dans le branchement mono deux bornes du contacteur/inverseur sont inutilisées, alors qu'elles le sont toutes dans le cas d'un branchement en tri.
Pour ne pas passer au-delà de la position M, dans l'un et dans l'autre sens de rotation, regarde s'il n'y a pas un système pour limiter la rotation. S'il n'y en a pas, regarde s'il n'y a pas moyen de poser une vis ou autre système faisant office de butée.
Je pense que ton contacteur/inverseur est un Dewhurst, une monte d'origine de Myford.
Mon tour est un Super 7 avec un moteur mono de 750 W, je n'ai donc jamais eu à modifier quoi que ce soit au niveau des branchements.
Le moteur tourne dans les deux sens, mais attention, en rotation inverse le mandrin, le plateau ou n’importe quel autre accessoire vissé sur la broche du tour aura une tendance à se dévisser. Il faudra prendre toutes les précautions pour éviter que cela ne se produise.
Bernard
PS: Essaie de laisser tous tes messages relatifs à ton tour sur la même discussion.
Phil56
fafnir70 a dit:
effectivement, j'ai imprimé tout le manuel. Avec vos conseils, je pense pouvoir me débrouiller à rebrancher ce contacteur.
fafnir70 a dit:
Ca ne parait pas bien compliqué, la seule difficulté étant à mon sens de ne pas abimer/modifier l'existant. C'est une règle que j'essaye de suivre avec mes autos, le ML7 mérite cet effort.
fafnir70 a dit:
Tout à fait. D'où mon souhait de le garder.
fafnir70 a dit:
Je ne savais pas que l'on pouvait faire tourner un moteur mono dans les 2 sens avec ce contacteur. Si c'est le cas, tant mieux, sinon, tant pis, je suis très craintif de la réaction du mandrin vissé en marche arrière....
fafnir70 a dit:
Alors là, désolé, je croyais bien faire en ventilant en fonction du sujet.
D'autant que je n'ai pas entrepris une restauration comme certains qui mettent à nu la machine, ce qui à mon sens justifierait un sujet dédié. Je me contente de ce que les anglais appellent une "running restoration".
Si un modo veut déplacer mes posts, qu'il n'hésite pas.
Philippe
domino
Voici la notice du Dewhurst SDR 52 monté sur les Myford, pour moteurs monos et triphasés 1 vitesse. tu dois avoir un autre modèle car le tien a deux vitesses.
Phil56
effectivement, mon moteur en tri est à 2 vitesses. Le mono que j'ai commandé n'en a qu'une.
Philippe
Phil56
j'ai regardé les schémas, mais j'ai 10 bornes:
187871
La terre, ça va c'est jaune et rouge (je connaissais jaune et vert, mais bon...)
Mais entrée du 220 V secteur et sortie vers le moteur, je vois pas.
Si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur, sinon, j'achèterai un bête inter avec AU en plastoc chinois tout moderne et tout moche.
Philippe
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
NICORDLC
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Husaberg
