comment utiliser cette machine avec les élèves
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par must, 21 Février 2015.
Statut de la discussion:
  1. must
    must Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2015
    bonsoir;
    Dans le laboratoire de technologie j'ai trouvé cette machine de Technologie service
    http://www.technologieservices.fr/fr/a-a1003717-edc1000003/article/TC2-Table-chauffante.html
    [​IMG]
    Machine conçue pour permettre une bonne dilatation du fil chauffant
    Table chauffante avec résistance en 12 V
    Alimentation séparée avec minuterie, voyant lumineux de mise sous tension
    Largeur utile de pliage : 450 mm.
    2 fonctions :
    * chauffe avec minuterie (0 à 1 min)
    * chauffe continue.
    Machine testée en classe
    Livrée avec des gants de protection GTH 2
    Mais je ne sais pas comment l'utiliser . merci pour votre aide
  2. dupond
    dupond Apprenti
    97
    Inscrit:
    5 Février 2015
    Localité:
    gard (30) Alès
    bonsoir, tu sais d'où elle vient donc pourquoi ne pas les appeler ? en même temps qu'y a t il à comprendre pour l'utiliser :roll:
  3. must
    must Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2015
    bonsoir et merci Dupond;
    Je suis au Maroc et je n'ai pas les documents ( facture - bon de commande ... ).
    Je veux l'utiliser avec des élèves du collège niveau 6° ( règles de sécurité ) ( comment mettre le plastique et comment le plier )
  4. Benoit123
    Benoit123 Compagnon
    727
    Inscrit:
    27 Avril 2014
    Localité:
    F-38260
    C'est assez simple à utiliser, il faut installer la plaque à plier, préchauffer, puis plier à l'angle souhaité.
    Il faut respecter un temps de chauffe précis avant pliage (faire des essais préalables avant usage avec élèves, pour définir le temps juste)
    il y a une minuterie non? qui coupe le courant?
    Utiliser un plastique adéquate.
    Au niveau risque, c'est la la brûlure pour celui qui laissera trainer ses doigts ou il ne faut pas.
Chargement...
Partager cette page
