Comment souder sans que ca se déforme ?
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par bigeye, 3 Mai 2008.
  1. bigeye
    bigeye Compagnon
    729
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
    Bonjour à tous ,
    Je soude à l'arc depuis longtemps maintenant, et j'ai toujours des problèmes de déformation du montage ainsi soudé.
    Jusqu'à là, ca ne m'a jamais tracassé !!
    Mais maintenant, je voudrais pouvoir souder sans que le montage parte en vrille !
    Donc quels sont vos conseils pour éviter çà ?
    Stéphane
  2. HoloLab
    HoloLab Compagnon
    625
    Inscrit:
    27 Mai 2007
    Localité:
    Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
    le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de souder au laser ! Non je plaisante, il y a moins de déformations, mais il y en a toujours...
    Voir la géométrie, mais il est possible d'alterner les cordons peau ext. / peau int pour que les déformations se compensent.
    Il est également possible de faire des chaudes de retrait au chalumeau mais c'est tout un art (il faut créer des points chauds un peu comme un tissus à pois), perso à chaque fois que j'ai essayé j'ai fait pire que mieux.
    Bon courage !
  3. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    les chaudes de retrait, on peut aussi les faire à l'arc, puis meuler.
    Ensuite, l'idéal, c'est d'avoir une table de soudage sur laquelle on soude (pointe !) les pièces avant de vraiment les souder. Une fois, j'en ai vu une splendide chez le ferrailleur. 1.5 x 3 m x 20 mm au moins. Des sauvages en avaient plié un pied en la déchargeant d'un camion. Dommage, sa surface était impeccable.
  4. TREBOR_7
    TREBOR_7 Compagnon
    1 436
    Inscrit:
    24 Avril 2008
    Localité:
    Saint Martin de Crau (13)
    la déformation est normale, on dépose de l'acier un fusion et quand il se refroidit, il "tire". Deux solutions: soit on déforme en sens contraire AVANT soudure, soit on redresse par des chauffes de retrait APRES..
    J'avais fait un croquis pour un autre forum...
    Bon courage
  5. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    887
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    Je dois avouer, pour ma part que je pointe mes pièces les unes avec les autres, je remets en forme aussitôt après, puis je soude complètement ensuite. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de déformations, mais elles sont très fortement réduites (et en général, c'est suffisant pour l'utilisation que j'en ai)
    La plus grande déformation que j'ai eue, avant d'utiliser cette méthode, c'était avec des tubes carré de 30x30x2 sur une porte de 90cm x 200cm (porte d'un chenil pour chien) un gauche de 10 cm sur un des coins. J'ai réussi en forçant le métal à réduire ce gauche à 2cm, ce qui a été suffisant pour ne plus avoir de problèmes.
  6. Doctor_itchy
    Doctor_itchy Compagnon
    3 604
    Inscrit:
    20 Avril 2007
    hello
    moi je chauffe les piece avant , je positionne (avec des gand ^^ ) je bride avec etaux , pinçe ,ect , puis je soude des points de chaque coter , puis je fait mes soudure , en general si la piece est bien chaude avant , en refroidissant a l'air ambiant j'ai une deformation de 5/100eme grand max , mais comme je prevois d'usiner mes piece apres soudure ça n'as pas bcp d'importançe
    ( avant d'usiner une piece soudee il faut absolument attendre quelle soit bien refroidie , sinon c'est la cata !!! )
  7. Doctor_itchy
    3 604
    Inscrit:
    20 Avril 2007
  8. Manu369
    Manu369 Ouvrier
    397
    Inscrit:
    5 Novembre 2006
    Bonjour, pour les tôle fine et pour ne pas déformer les pieces il faut souder par point et avoir un bon poste avec régulateur de temps si possible, un bon mig et bien pour cela. On peut aussi fixer un bloc de laiton sous la tole à souder pour transmette la chaleur.
    voir http://www.mig-welding.co.uk/thin-metal.htm pour un exemple de soudage par point.
  9. Zizirider
    Zizirider Apprenti
    99
    Inscrit:
    23 Juillet 2008
    Moi au boulot, je soudait et pendant que c'etait assez chaud, j'y balancai dans la flotte, vu que ce n'est pas chauffé a rouge quand j'y met sa y trempe pas, mais avec le choc thermique les pieces reviennent bien :wink:
  10. lapin_de_garenne
    lapin_de_garenne Ouvrier
    383
    Inscrit:
    24 Juillet 2007
    Localité:
    Hauts de france et sud Belgique.
    Je te conseille deux bons articles de soudeur.com :
    http://www.soudeur.com/articles.asp?id=147 Les déformations lors du soudage
    http://www.soudeur.com/articles.asp?id=149 Les dilatations et retraits lors du soudage
    NB : il faut s'enregistrer sur le site pour visualiser l'article, ce que je trouve assez rebutant (et un login/password à retenir en plus... :roll: )
    Et aussi un site de chalumistes très complet :smt038 (le principe pour éviter les déformations est le même que lors d'un soudage électrique) :
    http://www.chalumo.fr.st/ (dernière rubrique : soudage autogène, page 2 et page 3)
    Bonne lecture,
    Lapin.
Chargement...
Partager cette page
