comment souder du fer et du laiton?
yves 26
bonjour je souhaite souder du fer et du laiton ensemeble mais je ne sais pas avec qu'elle appareil faut t'il le souder
merci de vos reponce. :-D :-D
ilfaitvraimentbeau
laiton et fer ? ? en fils ? en barres ? en plaques ?
Lor@n
C'est impossible..
Certains font des lames en trempant du câble acier dans du laiton fondu mais je ne me rappelle plus du nom du produit.. :???:
metalban
peut être il fat lire ''braser'' pour ''souder'' ?
pinou29
Bonjour.
Braser ou souder, c'est selon mais avec quel apport, argent, laiton, étain ?
On peut utiliser les trois selon l'acier, surtout si c'est de "l'acier à ferrer les ânes".
Bernard.
zepoux
souder de métaux différents je doute.
par-contre au niveau métal apport pour le brassage du laiton
il en faut un dont la température de fusion soit plus basse que celle du laiton,
sinon c'est le laiton qui fond.
Albert le Belge
effectivement le terme souder ne convient pas, il s'agira d'office d'une brasure.
Le métal d'apport devra avoir un point de fusion inférieur ou pour le moins égal au métal le plus fusible à assembler comme dit plus avant.
Plusieurs questions judicieuses ont été posée l'une d'elle par contre reste: quelle résistance souhaite-t-on obtenir pour cet assemblage ?
Ce dernier élément peut être déterminant quand au choix du métal d'apport, mais aussi de la préparation des pièces.
Geoff87
pinou29 a dit:
Bonjour.
Bernard.
Que nenni! L'acier à ferrer les ânes et canassons est un très bon acier, du fait du martelage intense qu'ils subissent pour être forgés!
D'ailleurs, fut une époque où les armuriers rachetaient les clous de fers ramassés dans la rue pour forger des canons!
Alors dites moi, qui connait la BD que j'ai lu dernièrement? :smt003
Désolé pour le hors sujet :oops:
mig45
"acier a ferrer les anes" se dit usuellement d'un acier de mauvaise qualité,par opposition a l'acier a ferrer les chevaux
cordialement
Jope004
La brasure fer / laiton est très faisable à l'étain.
Pour plus de facilité, il existe de la soudure en fil fourré avec décapant spécial acier, qui est très efficace.
pinou29
mig45 a dit:
cordialement
Bonjour.
C'était ce que je voulais dire d'où mes " ", expression employée au moins dans le midi comme "tuer un âne à coup de figues", ça veut dire que l'on a le temps.
Bernard.
Et la brasure à l'argent ça n'irait pas?
Je m'en sert aussi bien pour ressouder (braser) mes lames de scie à ruban (acier) que pour de la plomberie (cuivre/laiton)... :roll:
Albert le Belge
si la brasure à l'argent fonctionnera aussi et sera même plus solide que la brasure à l'étain, mais le matériel à mettre en oeuvre et le coût sont nettement différent.
Ca c'est sûr...
Mais on ne connait ni la taille des pièces,... ni l'effort à transmettre... :roll:
yves 26
RE BONJOUR.
je me suis debrouielet pour ne pas souder. :-D
set pour faire une bonbonne pour remplir les boite de vitesse aire qui pousse l huile.
MERCI POUR VO Réponse.. :-D :-D :-D
Berola
Il n'y a que deux possibilités fer/laiton
ce sont la brasure à l'étain ou a l'argent .
pinou29
yves 26 a dit:
RE BONJOUR.
Bonjour.
Ouf............
Bernard.
vackx
bonjour je rebondi sur le sujet je voudrai souder un ecrou en laiton prealablement perce a une tige en acier pour reparer la fixation de mon emetteur d'embrayage se fixant sur la pedale. la pression est de 100 bars environ donc la tige sera dans le trou perce plus soudure ou brasure pour securiser l'ensemble. merci pour votre aide
pinou29
Bonjour.
Perso je ferais à la brasure argent, mais ce n'est que mon avis.
Bernard.
gégé62
peux-tu dire comment tu procèdes, j'ai un tas de lames cassées (de scie à ruban pour acier). Fais-tu un biseau, est-ce difficile, quelle brasure et flux ?
merci d'avance
cancer49
Khar-t'er
zingilingiling
gégé62
cancer49
elias erwan
hazet
Precis84
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
tyio
Gcrimi2005
500H
500H
Benobo
Lorel66
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
