Comment souder de la fonte grise epaisse ??
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par Charly 57, 23 Février 2009.
  1. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 949
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Je possède un gros socle en fonte grise de 30 mm d'epaisseur et d'une surface de 1,60 m x 1,20 m. Je l'ai cassé et trois morceaux sur la longueur 1,20 m. Les "petits morceaux" font environ 0,60m x 0,20m .
    Je ne sais pas comment les re-souder.
    Je dispose d'un poste à souder à l'arc.
    J'attends vos conseils.
    Merci pour votre aide
  2. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    baguette inox.
    c'est ce que j'ai fait avec la manivelle de ma contre poupée et ça tient.
  3. Roll
    Roll Compagnon
    502
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Localité:
    89
    Je n'ai jamais utilisé de la baguette inox dans ce cas, mais de la baguette pour la fonte: pas originale mais efficace pour peu que la fonte à réparer soit soudable.
  4. christian
    christian Nouveau
    Inscrit:
    17 Avril 2008
    Localité:
    st hyacinthe,qc
    bonjour charly 57
    moi pour souder de la fonte je prend bien sur des baguettes pour la fonte et avant de souder je chauffe mes pieces au chalumeaupas necessaire quelle soit rouge ensiute je soude et je laisse refroidir soit sur un poele a bois ou envelopper ds une couverture thermique afin que la temperature baisse tres lentement pour pas y avoir de casse j espere bien t avoir eclairé un temp soit peu
    a la revoyure
    christan
  5. michel19
    michel19 Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Corrézien mais pas coujou
    Solution économique mais pas toujours très solide (trempe localisée et création de zone hyper dures): électrodes inox
    Solution du riche: électrodes fonte ( demande le prix!)
    Dans tous les cas: chanfrein, chauffe avant soudure pour les pièces massives et refroidissement très lent (mon grand père enfouissait les petites pièces dans le charbon de la forge et l'idéal c'est quand elle était encore chaude).
    Meulage superficiel des cordons pour les passes succesives pour éviter les inclusions de laitier.
  6. Maxipouce
    Maxipouce Ouvrier
    396
    Inscrit:
    12 Octobre 2008
    Localité:
    Mets une photo s'il te plait, car des morceaux de 20cm*60cm*3cm çà risque de couter très cher si tu dois ressouder dans l'épaisseur complète que ce soit en inox ou en fonte.
  7. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 949
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Merci pour vos avis mais j'imagine mal de chauffer l'ensemble. c'est le pied d'une fraiseuse de plus d'une tonne !!
    Voici des photos alors dites moi ce que vous conseillez. Je n'y connais vraiment pas grand chose en soudure.
    Merci d'avance.
  8. michel19
    michel19 Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Houlalalalalalalala! La catastrophe......
    Chauffer la pièce ne veut pas dire la porter à rouge.
    Simplement la monter en température pour équilibrer les contraintes dues à la soudure.
    Sur la photo où on voit le mètre, ne serait-ce pas un bout de soudure qui est visible (goutte visible au niveau du bracelet de la montre)?
    Vu l'oxydation de la tranche, la cassure n'a pas l'air récente, ou est-ce la photo qui déforme?
  9. Maxipouce
    Maxipouce Ouvrier
    396
    Inscrit:
    12 Octobre 2008
    Localité:
    Quel est ton poste à souder?
    Là on part pour 10-15kg d'électrodes, tu ne le feras pas en une fois avec un poste "classique".
    Il va falloir commencer à guetter des paquets d'électrodes à bon prix de la 3.2 serait bien pour le faire en plusieurs passes et ainsi chauffer progressivement le pied.
    Si tu envisages du neuf, il doit y avoir des références pour le fonte grise chez castollin.
  10. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 949
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Je ne sais pas de quand date la cassure. Je viens d'acheter la fraiseuse avec les morceaux !!
    Oui l'ancien propriétaire a essayé de ressouder avec de la baguette inox (c'est ce qu'il a dit) mais visiblement, il a pas fini.
    Maxipouce :
    "Si tu envisages du neuf, il doit y avoir des références pour le fonte grise chez castollin.
    Du neuf? pour faire quoi? l'embase complète?
    Explique moi ton idée s'il te plait. Ca peut m'interesser.
    Mon poste est un poste à souder électronique, il ne tiendra certainement pas 10 kg d'électrodes à la suite.
    ci dessous en rouge la casse en vue d'ensemble.
    HELP HELP ME PLEASE
    Merci d'avance
  11. Maxipouce
    Maxipouce Ouvrier
    396
    Inscrit:
    12 Octobre 2008
    Localité:
    Pardon d'avoir été rapide, je parlais des paquets d'électrodes qu'il faudrait acheter, les references qu'on voit passer sur ebay ou ailleurs sont souvent des références pour des fontes à haute résistance.
    Si un ahat d'électrodes neuves est envisagé autant mettre ce qui est plus adapté.
  12. michel19
    michel19 Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Une électrode qui va bien avec la procédure de réparation.
    http://www.net-promo.com/hebfor/saf/saf ... 5710030a23
    Le hic pour la Safonte: le prix.
    A la vue du boulot à entreprendre, tu risques de dépasser le prix d'achat de la machine.
    On a eu l'occasion de réparer avec ce type d'électrodes un essieu sur l'élevateur que nous utilisons (un vieux 4x4 avec des pièces détachées hors de prix). Ca doit faire 5 ou 6 ans qu'il tourne sans pb mais le jeu en valait la chandelle vu le prix de la pièce.
    Tu peux éventuellement adopter une solution mixte: soudure à l'électrode inox avec chauffe + pose de renforts à l'intérieur du socle si tu ne maitrises pas bien la soudure.
  13. RC02
    RC02 Nouveau
    Inscrit:
    3 Juin 2009
    Localité:
    Aisne
    Pour ce genre de problèmes, tu vas dépenser 5 kgs de métal d'apport à base d'inconel à 600 €/kg, pour un résultat pas garanti. Les fontes sont très difficiles à souder, la géométrie n'est pas bonne après soudage et la tenue en service très hasardeuse.
    Identifier une fonte revient à faire des analyses par spectroscopie à incandescece (dosage du carbone); ces spectrographes coûtent presque 1 M€, la mesure doit être facturée entre 600 et 1200 €HT LE test, certaines fontes sont insoudables... :mad:
    En plus au niveau du préchauffage il faut un chalumeau de forge, type 1 ou 2, et un cadre de bouteilles d'acétylène (consommation de gaz de + de 1000 litres ) l'heure) et puis une couverture thermique pour un refroidissement TRES lent (vermiculite). Ca fait une soudure à 5000 euros.
    Une telle soudure serait interessante si ta machine serait coupée en deux, mais là encore, il serait préféreable de faire un supportage complet en acier mécanosoudé.
    Je te conseille de refaire un pied en acier mécano-soudé, de couper proprement la base de ta fraiseuse au chalumeau coupeur, puis d'usiner un système de réglage en hauteur avec une grosse vis à pas carré ou un gros ISO, et de rattacher ton pied par des ligatures métalliques en acier, soudé côté pied et vissé côté fonte.
    Pour limiter les vibrations tu peux placer deux autres bandes sur les rebords de ta fraiseuse et les maintenir par une vis M12 ou M14.
    Surtout, n'aligne pas tes taraudages sur la face supérieure du piédestal. Mets-les en zig-zag, en éloignant les centres de chaque taraudage d'au moins 80 mm. Tu amoindrira les concentrations de contraintes et les risques de nouvelles fissures.
    I O I O
    I I
    80 O -//- 80 O
    I I
    I O I O
    I I
    I O I O
    ---80--- ---80---
    Pour le calibre des vis latérales, vu les efforts, tu peux opter pour du M10 / M12.
    Désolé mon dessin passe pas entre l'édition et la visualisation sur le forum.
    La réparation te coûtera 300 €, sera plus élégante et t'apportera de bonne garanties de tenue dans le temps.
  14. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
  15. RC02
    RC02 Nouveau
    Inscrit:
    3 Juin 2009
    Localité:
    Aisne
    C'est marrant j'avais pas lu le sujet mais on dirait que ce principe a retenu ton attention... lol.
    J'étais pas loin pour le prix en plus pour cette réparation..
    A plus, et joyeux copeaux !.
Chargement...
Partager cette page
