Ma question sur le changement crantée pour poly est sur la tension de la courroie, est ce que mes roulements qui sont dimensionnés pour la tension d'une courroie crantée ne vont pas s'user plus vite avec une poly V qui a peut être besoin d’avoir une tension plus importante. Je n'ai pas la réponse
François05 a dit:les calculs si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Problème :
La longueur standard de la courroie est bien la longueur primitive ?
Si oui alors dans la formule qui calcul cette longueur en fonction des diamètre des poulie on devrait retrouver le diamètre primitif des poulies ?
Ben en fait dans ce calcul, il s'agit du diamètre extérieur réel de la poulie ...là je comprends pas
