Comment retrouver le module d'une roue dentée ?
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Je dois refaire une vis sans fin mais le problème c'est que je n'ai pas l'ancienne :cry: par contre je possède la roue dentée :)
Comment faire pour retrouver le module pour refaire (ou faire refaire) une nouvelle vis ? du moins déjà pouvoir la dessiner pour en faire un plan au cas ou je devrai demander a quelqu’un de me la fabriquer
Je viens de regarder dans Le formulaire Pratique mais je comprends rien a toutes ces formules de la page 98 :oops: :oops: :oops:
Merci et Bonne Année a tous et toutes :partyman:
deuxcinq
La vis sera plus facile à faire que la roue !
danastro
@ deuxcinq
Merci pour cette page d'infos, mais j'ai vraiment un soucis avec les formules ça va pas être facile pour moi
J'ai pris quelques cotes
Déjà c'est une roue creuse par contre la vis j'en sais rien puisque j'ai même pas l'ancienne
Diamètre hors tout 90,7 mm du sommet d'une dent a l'autre 6 mm Épaisseur 25 mm faut-il d'autres mesures pour pouvoir refaire une vis qui corresponds ? si oui lesquelles ?
Okapi
Il faudrait déjà calculer le module, tu sais le faire ?
Ensuite prendre une empreinte de ta roue afin de savoir à quoi ressemble le filetage employé, tu peux utiliser de la masse à mélanger deux composantes sous forme de boudin à malaxer, c'est très précis, ensuite tu fais une coupe propre bien dans l'axe, on ne peut pas avoir autrement d'image facilement, tu peux aussi employer le soufre chaud, c'est comme cela que j'avais appris, mais c'est un peu dangereux, par contre extrêmement précis aussi, le soufre ayant un retrait très faible en refroidissant.
Cette coupe sera lisible avec un projecteur de profil, ou bien même un scanner, tu poses sur la vitre et tu mets un linge par dessus, c'est très rapide et ça marche très bien aussi, ne pas oublier le réglet à côté bien sur pour la cote et tu nous la montre, on pourra ainsi mieux juger.
Et avec cela on peut faire l'outil pour réaliser la vis en employant la table que te donne deuxcinq par exemple.
danastro
@ Okapi, non je ne sais pas calculer le module :oops:
Voici déjà des photos de la roue
Je vais regarder si j'ai encore de quoi faire une empreinte, sinon je devrai attendre demain pour aller acheter ce qu'il faut
bullbubble
diametre de ton pignon divisé par le nombre de dents+2
me semble
ca te donne une valeur tres proche du module correct
stanloc
Moi je commencerais par compter le nombre de dents puis avec ça et le diamètre en creux de denture j'irais dans un catalogue d'engrenages et chercherais si une correspondance existe entre mes mesures et les données du catalogue.
Stan
carlos78
comme bullbubble :
Module = Diametre sur tête (à prendre au milieu de la roue) / (Nombre de dents + 2)
danastro
en prenant le diamètre au centre de la roue j'arrive a un module de 1,75
Diamètre 87,5 mm /(48 dents +2) =1,75 est-ce correct ?
Il reste le diamètre de la vis a déterminer :smt017
bullbubble
quand je dois faire ce calcul, je prend le diametre exterieur
pour le diametre de la vis c est pas difficile
avec le rayon de ton pignon (la gorge)+ la profondeur de la denture tu en deduis le diametre nominal de la vis
danastro
Houla vous allez m'embrouiller une fois c'est le diamètre extérieur (mais la je tombe a un module qui n'est surement pas Métrique) une fois sur le diamètre au centre de la roue mais qui est plus petit et la je tombe sur le module 1,75
carlos78
pour déterminer le pas on prend le diamètre extérieur pour un pignon normal, mais dans le cas d'une roue et vis sans fin, plus la roue est large, plus elle "enveloppe" la vis de sorte que la formule n'a de sens qu'au centre de la roue . Sur une roue très très fine fine en épaisseur, il n'y aurait aucun impact. Ton module est donc probablement de 1.75mm
deuxcinq
Bonjour et meilleurs vœux !
Déjà, on a une idée du module.
On supposera que l'axe de la vis et celui de la roue sont perpendiculaires .
La roue dentée ne peut recevoir qu'une seule géométrie de vis sans fin .
Pour la déterminer précisément il faudrait :
-Mesurer le mieux possible avec un rapporteur l'inclinaison de la denture de la roue.
-Regarder avec une pièce cylindrique appuyée sur la roue quel pourrait être à peu près
le diamètre du noyau de la vis.
Concernant la description de la vis il faudra essayer de déterminer :
Le nombre de filets
Le diamètre extérieur, le diamètre du noyau et le profil exact des filets.
Okapi
Alors, d'après tes photos et ce que l'on voit du profil, je crois qu'on est dans du trapézoïdal classique, pas besoin d'empreinte trop sophistiquée.
Comme on a déjà le module, tu prends un bout de tôle, tu le limes pour qu'il rentre précisément(à la perpendiculaire du centre mais avec l'inclinaison du pas) et tu compares avec le profil des fiches techniques que tu trouveras chez les vendeurs de ce genre de vis, je croyais tomber sur du plus ancien, mais là je pense que c'est du normalisé.
danastro
Voila j'ai tourné une pièce pour l’appliquer contre la roue et je suis arrivé a 48 mm de diamètre, la profondeur des dents est de 3 mm il me reste a mesurer l'inclinaison
Okapi
Essaie de faire une pige en utilisant les mesures des fabricants, tu verras tout de suite, tu fais un triangle de tôle que tu coupes ensuite jusqu'à ce qu'il rentre bien.
deuxcinq
Le diamètre primitif de la vis serait donc de 48 + 2Mr = 51,5 et le diamètre de tête de 55 . Il ne manque plus
que le nombre de filets (dents) qui sera suivant l'angle d'inclinaison de la denture.
A priori, peut-être deux filets ?
à suivre . . .
danastro
Avec le rapporteur je mesure 3° d'inclinaison par rapport a l'axe de rotation de la roue ai-je bien mesuré ?
Quand je pose la roue dentée l'inclinaison est vers la gauche
Pour le profil, ce n'est pas facile (c'est vrais que j'ai surtout cherché quelque chose d'approchant mais en utilisant un vieux peigne a filet, c'est le pas de 6 mm qui est le plus proche a part la pointe qui doit être un peu plus tronquée
deuxcinq
En tenant compte de la mesure de 48mm.
Si un doute subsiste quant au diamètre de la vis, il sera peut-être possible de vérifier dans le montage
où elle doit prendre place.
Avec une vis de Dp=51.5 (De = 55) au pas de 5.5 (Mr x 3.1416) l'inclinaison serait de l'ordre de 2°
d'après la photo ce serait plutôt une vis au pas de 11 à deux filets et une inclinaison proche de 4°
(Donc inclinaison à vérifier en faisant tourner la roue sur une feuille de papier le long d'une règle.)
Un ou deux filets , le profil de la vis est simple. Il s'agit d'un filetage trapézoïdal avec un angle de
pression de 20° (les flans de l'outil forment un angle de 40°)
La réalisation ne pose pas de problème autre que celui de disposer d'un pas de 11 sur le tour si
tournage d'une vis à deux filets. On pourra toujours faire un pas carré en ébauche.
Le profil de la vis est bien décrit dans le document remis précédemment.
danastro
En rentrant du boulot j'ai pris quelques mesures et fait un petit dessin !
Les deux axes ont leur centre a 62 mm l'un de l'autre et sont perpendiculaires
La roue dentée fait environ 91 mm de diamètre extérieur (r 45,5mm) il reste que 16,5 mm entre la roue et le centre de l'axe de la vis ce qui ferais un noyau de vis de 33 mm même en ajoutant la hauteur des dents d'environ 3,5 mm on arrive a 40 mm de noyau brut !!!
J'y comprends de moins en moins :sad:
Je pense que je vais conduire mes pièces dans un atelier pour faire faire un devis
deuxcinq
Le diamètre de la vis estimé était faux (Dp 51,5)
Avec une vis à un seul filet de diamètre extérieur 40mm au pas de 5.5 l'inclinaison de la denture
de la roue serait voisine de 3°. Ce qui semble convenir parfaitement.
En plus la vis sera plus facile à faire.
danastro
@ deuxcinq, merci pour toutes ces infos, j'ai conduit mes pièces dans un atelier (la ou a mon boulot on fait faire les pièces mécaniques) le gars m'a dit de pas me tracasser pour le prix :smt003
je pense que ça me coutera une bonne bouteille :supz: :supz: :supz:
PUSSY
PUSSY
boumboauto
Lucuferus
Montgomery
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
freddy007
gégé62
cancer49
brise-copeaux
brise-copeaux
stphane9377
stphane9377
stphane9377
