Comment regler soupape de securité sur compresseur 50l
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par cougourlude, 27 Février 2015.
  1. cougourlude
    cougourlude Nouveau
    Inscrit:
    31 Octobre 2014
    bonjour a tous
    Comment régler la soupape de sécurité sur un compresseur 50l
    j'ai demonté ma soupapes de securité sur mon compresseur sideris 50l et je voudrais savoir comment la réglé sur 8 bars comme indiqué sur le bouchon de la soupape
    c'est ce type de soupape
    [​IMG]
  2. metalux
    metalux Compagnon
    2 698
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    c'est simple ! tu gonfles ta cuve a la pression ou ta soupape doit fonctionner et tu desserres progressivement la partie du haut jusqu'à temps que ca déclenche ! une fois réglé tu serres l'écrou .
    attention :!: cela sous entend que tu ne dois pas desserrer trop vite et trop loin au risque de prendre la soupape dans la figure
  3. cougourlude
    cougourlude Nouveau
    Inscrit:
    31 Octobre 2014
  4. cougourlude
    cougourlude Nouveau
    Inscrit:
    31 Octobre 2014
    j'ai finalement acheté une nouvelle soupape,elle est réglée d'usine sur 8.3 bars
    cela va pour un compresseur maxi 8 bars de 50 litres.sue mon ancienne soupape il y a marqué 8.5 bars.
  5. PHONSIO2014
    PHONSIO2014 Nouveau
    Inscrit:
    17 Mai 2016
    bonjour.
    j'ai deux questions sur les soupapes.
    1.qu'est ce qui'il faut savoir pour dimensionner une soupape de surete des ballons chaudieres
    2.comment dimensionner une soupape de surete
    aidez moi svp
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 131
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Phonsio, bienvenue sur usinages.com.
    En principe un vendeur pro te livreras une soupape pré tarée, c'est vraiment un truc de sécurité, le dimensionnement sera en fonction de ton circuit.
    A+Bernard
Chargement...
Partager cette page
