comment réduire le voltage d'un transfo
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par noly, 7 Février 2013.
  1. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    je voudrais réduire le voltage d'un transfo de nokia de 230ac 50zh 25ma sortie 3.7v( signe( = ) le dessous en pointiller) 350ma
    pour alimenter une horloge doubles , qui étais alimenter chacune avec une pile 1.5v
    merci de votre aide
  2. Bth
    Bth Ouvrier
    487
    Inscrit:
    2 Février 2009
    Localité:
    Besançon25
    Re: comment réduire le voltage d'un tranfo
    Pour réduire la tension il faut simplement enlever des spires sur le secondaire de ce transfo.C'est l'enroulement qui a le fil le plus gros. Il suffit de mesurer la tension avec une petite charge sur ce secondaire. Franchement je ne suis pas convaincu de cette démarche.
    Bon courage.
    Bth Thierry
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 175
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Non, il y a un redressement. Il faut réduire la tension à la sortie avec une résistance et une diode zener 1,5 volt en série et prendre la tension aux bornes de la zener. Les horloges consomment peu.
    Salutations
  4. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 030
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    si ca délivre du courant continu, et qu'il y a des composants dedans (redresseurs, condensateurs) c'est une alimentation secteur, ce n'est pas un transformateur ! et comme je suppose que c'est une de ces alimentations secteur directement enfichable dans la prise (boitier plus ou moins parralépipédique, en plastique moulé, noir, avec deux fiches s'enbrocant dans la prise murale) ça n'est pas modifiable! pas fait pour être démonté ! et c'est en général rendu indémontable ! (les tentatives de démontage de ce genre d'alimentation enfichables se soldent en général par leur destruction ! par ailleur, les ouvrir expose l'usager a des tensions dangereuses ...)
    la seule solution viable est , en effet, une résistance chutrice + une diode zener spéciale de 1,5V(pas courant du tout) ou un petit régulateur de tension ajustable (genre LM317H, nettement plus courant) (résistance ou régulateur a déterminer d'apres la consommation totale : horloges+ diode zener ) il est préférable de monter , en parallèle sur chaque horloge, un condensateur (de l'ordre de 470µF 6 ou 10V )
    une autre solution a essayer , mais pas du tout garantie, et qui ne devra être tenté que si les 2 horloges sont RIGOUREUSEMENT identiques :
    -monter les 2 horloges en série (+ de l'une au - de la seconde) et de préférence avec un condo de 470µF en parrallèle sur chaque horloge, puis monter, en série avec le tout, et dans le sens "direct "+ coté anode, une diode de redressement silicium quelconque dont la tension de seuil est de 0,7V environ (une 1N4007 par exemple) ca fera 1,5+1,5+0,7V =3,7V soit ce que donne votre alimentation
    -relier l'ensemble a l'alimentation 3,7V sans la modifier
    sloup
  5. Sanson
    Sanson Apprenti
    217
    Inscrit:
    10 Juin 2007
    ou en paralléle
    plusieurs (3)
    ca fera 1,6 volts + 0,7V (Chute de tension dans une diode) + 0,7V (Chute de tension dans une diode) + 0,7V (Chute de tension dans une diode) = 3,7V
    Sur le même principe donné par sloup.
    La surtension de 0,1 volts (1,6 volts au lieu de 1,5 volts devrait très bien passer, avec les petits condensateurs indiqués.
  6. Barbidou
    Barbidou Compagnon
    605
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Yvelines
    C'est le meilleur moyen de griller instantanément les deux horloges!
    La mise en série + une diode n'est pas très élégante mais peut convenir si les horloges sont identique et qu'elles ne font pas d'appels de courants (genre horloge avec sonnerie buzzer éléctromagnétique).
    Le LM317 + 2 résistances et un condo sont certainement le montage le plus approprié. Pour le condo, il vaut mieux prévoir 1µF chimique + un petit céramique de 220nf si les horloges sont à quartz. Un gros bulk de 470µf ne sert à rien dans ce cas. Si c'est un affichage LCD, le 220nF seul suffit.
    Quant au rebobinage de transfo, faut vraiment avoir envie de s'amuser!
  7. slouptoouut
    4 030
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    je pensais au "gros bulk" de 470 µF dans l'hypotèse ou il s'agirais d'horloges a aiguilles "conventionnelles" (mouvement d'horlogerie mécanique traditionnel + petit moteur ) ou "quartz-aiguille" (oscillateur quartz battant la seconde +bobine motrice +train d'engrenages ) sans alarme , ni programmations élctroniques (ces horloges sont peu gourmandes, mais nécessitent une source de tension a basse résistance interne et susceptible d'encaisser de brefs appels de courant , du fait du moteur ou de la bobine ...)
    je suppose qu'il s'agirais d'une horloge murale en applique, a 2 cadrans , imitation horloge de quai de gare ...ces horloges ont en général un mouvement par face (ces horloges appliques a deux cadrans ont quasiment toute deux mouvements parce c'est bien plus simple a réaliser mécaniquement qu'un seul mouvement entrainant deux jeux d'aiguille opposés ...avec une inversion du sens de rotation pour que l'horloge arrière tourne dans le bon sens :shock: )
    quand au rebobinage d'un transfo minuscule (si il y en a un !) juste pour alimenter un mouvement (ou deux) d'horloge ...faut vraiment avoir du temps à perdre :???:
    sloup
  8. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    j'ai enlever des spires sur le secondaire pour avoir 1.6v l’horloge fonctionne mais elle retarde je pense
    qu'il manque quelle-que milli- ampére
    j'ai remis une pile
Chargement...
Partager cette page
