Comment réaliser l'arrondi sur une poulie.
JeanYves
Bonsoir à tous ,
Tu ne t'es pas trompé Vieulapin !!
il y a une fleche de 1.25 / 37 mm , soit tg : 0.0337 donc environ 2 ° .
Les 2 poulies font Ø 90 au centre et 87.5 au bord , enfin ce n'est pas tres precis à realiser .
J'avais modifié ces 2 poulies sur un Ernault du boulot en 96 , lorsque j'ai acheté mon tour .
Auparavant la courroie ne tenait pas malgre la fourche et autres bricoles qui avaient éte ajoutées .
JeanYves
Bonjour ,
La doc Chevalier reprend sans doutes la norme , mais parle t-on du type de courroie ??
Si le but de ce bombé est de centrer la courroie , il ne doit pas gener le "plaquage" de la courroie sur la poulie car elle perdrait de la puissance transmissible .
Les anciennes courroies caoutchouc+coton de 6 mm ne vont pas aussi bien plaquer qu'une caoutchouc + polyamide de 1.2 mm .... et la largeur entre aussi en ligne de compte .
Vieulapin
Bonjour JeanYves
JeanYves a dit:
C'est pourquoi je trouvais que 3,5° c'était beaucoup car n'y a-t-il pas un risque que la courroie ne prenne qu'au centre et très peu sur les côtés, ce qui réduirait d'autant la surface efficace d'entraînement ? Mais c'est peut-être moi qui suis dans l'erreur.
JeanYves
Bonsoir ,
J'avais le même sentiment , mais je n'ai pas de doc la dessus .
Enfin on n'emploie plus guere ces courroies epaisses , sur mon tour , j'ai monté une courroie de 60 x 1.2 caoutchouc +polyamide Habasit .
papé
Salut à tous.
Mon problème de mains étant pratiquement rentré dans l'ordre, j'ai démonté la broche de mon tour pour remplacer la courroie et..... faire le test.
Hé bien, c'est parfait (aux innocents les mains pleines).
La courroie est bien alignée sur les différents diamètre, elle tient bien en place sans chercher à partir en vacances et elle porte bien sur les portée des poulies. Il faut dire qu'avec 1,9mm d'épaisseur elle n'a pas le choix.
Encore merci pour tous vos conseils.... on apprend tous les jours.
Je place quelques photos.
papé.
brise-copeaux
Bonjour.
Salut papé.
Et bien une affaire de réglé, juste une petite remarque moi j'aurai mis un palier car sa craint si jamais ton arbre moteur prend du voile là il y a de gros risque je ne voudrai pas que tu ais à la recommencer.
papé
C'est sûr que l'on peut toujours mieux faire mais pour le peu que je tourne, avant que l'arbre moteur ne se voile je pense que moi aussi je serai bien atteint.
Enfin mes essais paraissent concluant, nous verrons avec le temps
papé
Charly 57
Biensur, tu détends la courroie lorsque tu as fini d'utiliser le tour ?
Bons copeaux
Aiwass
Aiwass
vax
uelbud
hotcar
hotcar
hotcar
sebastian
sebastian
sebastian
BZHades
FTX
Mic736
Loicalu
Mcar
