Comment raccorder transfo bi 220 tri 380
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Danielb42, 11 Septembre 2011.
  1. Danielb42
    Danielb42 Compagnon
    576
    Inscrit:
    9 Janvier 2010
    Localité:
    94100
    Bonjour,s'il vous plaît
    j'ai ce transformateur de 3000 w .
    est ce que je peux en partant avec du mon 220 alimenter un moteur triphasé de 1,5 cv.
    Sur le coté raccordement mono (bi) j'ai 3 borniers qui sont chacun en continuité avec l'une des 3 sorties triphasées.
    Comment me raccorder dois je mettre le neutre sur une entrée et deux phases sur le reste.
    Que veux dire l'annotation secondaire en charge aurais besoin d'un interrupteur spécial au départ.
    Merci de vous pencher sur mon problème.
    A bientôt ,Daniel.
  2. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Attention, bi veut dire biphasé, pas monophasé. Il y a deux phases (Il y a deux enroulements en entrées) et les tensions doivent être dephasées de 180°.
    Avec du monophasé, on ne peut pas obtenir directement du triphasé (Le transformateur ne peut pas créer le decalage de 120° entre les phases).
    La seule solution est le variateur de vitesse mono vers tri 220V.
    Jean-Charles
  3. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 450
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Eh bien !! ton bouzin ne nous rajeunit pas ... A ma connaissance, il n'existe plus de distribution biphasée en France.
    Si je me souviens bien de mes cours de techno (de 1971 :smileyvieux: ) ... il s'agit peut-être là d'un "transformateur de Scott" ou alors d'un "transformateur Leblanc" (mais le Leblanc est plus courant) constitué en fait de deux transformateurs monophasés indépendants et alimentés avec 2 phases indépendantes décalées de 90°(ce dont tu ne disposes pas). La tension "triphasée" en sortie était en fait constituée de trois angles 90°, 145° et 145° au lieu du classique 3 X 120°... mais ça marchait ... A partir du 230 V monophasé, en intercalant un transformateur d'isolement et avec un condensateur de déphasage, on pourrait s'amuser à recréer une tension biphasée (2 phases décalées de 90°) mais l'impédance sur une des phases (le condensateur) aurait sans doute pour effet de déséquilibrer les circuits magnétique et donc de modifier la forme d'onde du "triphasé" en sortie. Ton moteur alimenté par cette tension "usine à gaz" risque ne ne pas apprécier.
    Pour répondre à ta question, malheureusement ce transfo ne présente plus aucune utilité. Par contre, si tu branchais ton transformateur aux Etats-Unis ou au Japon (ils distribuent encore du biphasé) ... et avec un câble de bonne section suffisamment long ... tu pourrais faire tourner ton moteur !!
    :jesors23:
  4. Danielb42
    Danielb42 Compagnon
    576
    Inscrit:
    9 Janvier 2010
    Localité:
    94100
    eh oui Calamentran j'avais ça dans mon petit atelier chez mes parents en 1959 bien sur pas en service. probablement récupérer dans un camp militaire.Bref je pensais dépanner mon frère car moi j'ai toujours eu le triphasé.
    Donc la seule manière de valoriser cet objet sera de récupérer le cuivre.
    Merci à vous et bonne journée. Daniel.
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 340
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Ces explications sont parfaitement exactes, les explications et quelques autres montages analogues sont données dans "Polyphase currents " de Thomson (avant 1914)! J'ai essayé plusieurs de ces montages, ils sont assez difficiles à équilibrer car ils dépendent des propriétés magnétiques des transformateurs. Ils ont surtout l'inconvénient de ne bien marcher que pour un seul régime de charge du moteur, celui pour lequel l'équilibrage a été fait. Pour une machine c'est discutable, on voit d'assez fortes variations de tensions et de phase en dehors de ce régime d'où fatigue du moteur. J'ai donc abandonné ce genre d'essai et fait installer le triphasé... qui apporte son lot de difficultés intrinsèques bien connues..
    Salutations
  6. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Je confirme, Scott-Leblanc ! C'est pas d'hier.
    Sauf erreur de ma part, si tu utilises le bon enroulement au secondaire, tu dois pouvoir t'en servir comme d'un transfo 220-380 monophasé. Ca pourrait peut être intéresser quelqu'un qui a du tri pur sans neutre sur une ligne, et qui a besoin de 220 pour Dieu sait quoi... Enfin, c'est tordu !
    a+
  7. Calamentran
    1 450
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Maurice LEBLANC (1857 - 1923) ...
    Un grand électricien qui a dit un jour .../.... Un bon coup de blanc vaut mieux qu'un mauvais champ tournant !! :-D
  8. rimbaud
    rimbaud Nouveau
    Inscrit:
    29 Septembre 2012
    Bonjour, je remonte ce fil de l' année dernière suite à mes recherches sur les transformateurs triphasé-biphasé. Je pense avoir vu sur le web une utilité à ce transfo dans certains cas : Si on le branche sur une installation triphasée domestique , il sort du 230v biphasé qui pourrait servir à alimenter les gros consommateurs (machine à laver, sèche-linge) sans à avoir à équilibrer les phases, le reste de l'installation servant pour les machines outils
    Qu'en pensez-vous ?
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 669
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ça ne resoud pas completement le probleme d'equilibrage : tu te retrouve avec 2 sortie 220V ... et non une seule sortie ... et le probleme de consomation a vide du transfo en plus
    maintenant avec l'electronique on pourait faire un montage pour mettre toute la puissance sur une seule phase avec un redresseur triphasé , un condensateur de filtrage et un onduleur monophasé ! ... le rendement des onduleur actuel est meilleur que les transfo , et surtout avec une perte a vide très faible
  10. Calamentran
    1 450
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    En théorie, tu as raison (aux pertes transfo près). Ton transformateur est un Biphasé ---> Triphasé. A mon avis, il faudrait commencer par quelques essais à tension réduite pour valider sa réversibilité Triphasé ---> Biphasé. Si c'est le cas, et je le crois, il faudrait l'alimenter en triphasé 220 V ce qui nécessite, pour le cas général, de faire appel à un transformateur intermédiaire tri 400 V / Tri 220 V ou si c'est un "vrai" Leblanc, de recâbler son (nouveau) primaire en étoile.
    En ce qui concerne les "gros consommateurs monophasés" dont tu parles, à part éclairage, résistances chauffantes ou circuits alimentés par un transformateur, n'oublies pas que tu dois exclure les moteurs monophasés à condensateur de ta liste (ces moteurs ne fonctionnent pas tels quels en biphasé).
  11. rimbaud
    rimbaud Nouveau
    Inscrit:
    29 Septembre 2012
    Je n'avais pas pris en compte qu'il y avait deux sorties diphasés. Par contre l' idée de l'onduleur est séduisante :)
Chargement...
Partager cette page
