comment raccorder ce sectionneur général ?
  • Auteur de la discussion cerber
cerber
je souhaierais mettre ce sectionneur général à l'entrée de mon atelier (si c'est réalisable du moins) pour couper d'un coup l'ensemble du circuit triphasé de l'atelier et donc les machines d'un coup.
en fait à mon atelier j'arrives avec du triphasé 3 fils 230v (+ terre bien entendu).les 3 phases je me doutes où elle vont sur ce bidule mais à quoi sert les 2 autres espèces de bornes sur les côtés ? et comment et à quoi raccorder ça ?
à partir de ce boitier, ça irait à une boite de dérivation et de la boite de dérivation, aux divers trucs (machines, prises tripasées ...).
et au fait que veut dire le RI sur la fiche signalétique car on voit "3 pôles + RI" mais à quoi correspond le RI ?
sectionneur
l'intérieur (un peu floue désolé)
fiche signalétique
ISL
bonjour Cerber,je pense que les contacts RI seraient a brancher sur de la signalisation ou sur des bobines de contacteurs de machines pour de la précoupure; c'est a dire, en actionnant le sectionneur, couper les moteurs avant de couper les phases au niveau du sectionneur (coupure a vide)
Cordialement ISL
Calamentran
Bonjour Cerber
Il s'agit d'un interrupteur-sectionneur tripolaire qui sert à isoler une installation (fonction sectionneur) qui dispose d'un pouvoir d'ouverture (fonction interrupteur) permettant d'ouvrir le circuit en charge. Le calibre nominal de ton appareil est de 16 A. L'arrivée 400 V tri se raccorde sur les 3 grosses vis du dessus et repart vers ton installation par les les 3 grosses vis du dessous. On voit mal sur la photo, mais à l'intérieur du boîtier tu dois avoir une borne "relais" qui te servira à relier entre-eux les 2 vert/jaune, celui qui arrive et celui qui repart.
Les 2 contacts situés de part et d'autre du boîtier sont des contacts auxiliaires.
* Le contact repéré 21-22 est un contact NF (normalement fermé lorsque ton interrupteur-sectionneur est ouvert). Dans les faits, on se sert rarement de ce contact.
* Le contact repéré 13-14 est un contact N0 (normalement ouvert lorsque ton interrupteur-sectionneur est ouvert). Ce contact sert généralement à une signalisation lumineuse de présence tension (le voyant est allumé lorsque l'interrupteur-sectionneur est fermé).
Voili, voilou ...
cerber
merci de ta réponse.
oui il a bien une barrette pour la terre dedans mais je l'avais pas prise en photo.
focalefixe
hazet
metalux
Sagane
Sagane
Sagane
Korgar
Korgar
Korgar
Mumupilot01
freddy007
