comment faire un chiffrage ?
  • Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
Bonjour tout le monde,
Comment faire un chiffrage pour l usinage d une pièce ??
C est quoi les paramètres à tenir en compte ??
Merci infiniment
michto
Re: chiffrage
Bjr
Je ne suis pas un grand spécialiste mais:
Quelle matière acier ou alu ou autre (c'est pas pareil)
Débit avec prix de la matière
Faire une gamme d'usinage avec les temps estimé en face de chaque phase de travail ( ex: dressage 4 faces = 2 heures et ainsi de suite)
Tes frais generaux (loyer, amortissement machines etc etc)
Ta marge
La TVA
Voilà, tu a à peu près tous
A++ Michel
chignoleur83
Et un petit peu expérience , je crois :wink:
banjo
pour ton chiffrage, voici un petit document qui te permettra en théorie du moins de faire une estimation mais ce n'est que de la théorie...
effectivement en pratique...rien ne vaut l'expérience :wink:
Voir la pièce jointe 2398_usinage.pdf
RICO
Le document est très bien fait.
Un chiffrage, c'est :
- Des achats de fournitures et matières premières.
- Du temps de travail, productif ou non, que tu dois chiffrer.
Tu es pro ou amateur ?
Si tu es pro, ton taux horaire est valorisé par toutes les charges fixes et variables liée à ton entreprise.
C'est un travail de comptable que de te donner le coût horaire de ta boite, sachant qu'il peut être
différents suivant les sections qui travaillent sur la pièce à estimer. Le bureau d'étude et ses ingénieurs
ou techniciens coûte plus cher que l'atelier d'assemblage et ses opérateurs non qualifiés, c'est la dure
réalité de la vie.
Je réalise des chiffrages depuis 30 ans et les vraies difficultés sont :
- Connaître ton taux horaire qui te permettra de vivre.
- Chiffrer en tenant compte de difficultés et aléas qui peuvent survenir.
- Chiffrer en tenant compte du service qualité casse-c... qui va te bouffer ta marge en mesurant tes pièces au micron.
- Connaître le marché et proposer le prix le plus haut possible en restant concurrentiel.
- Connaître ta marge de manoeuvre à la baisse en cas de négociation. (Ne jamais accepter une baisse sur le champ
toujours dire que tu dois réétudier ta gamme pour voir où tu peux trouver une solution de réduction de prix.
- Savoir faire des propositions de simplification de la pièce.
Quoi qu'il en soit, il faut faire une analyse de rentabilité après réalisation de ta pièce, cela te servira de base de
données pour les suivantes.
A+,
RICO
banjo
très juste... :wink:
et pour avoir une petite idée...un autre doc intéressant...les taux horaires et l'impacte en pourcentage des différents services sur le coût final du produit sont indicatif...mais ça permet une première approche... :wink:
Voir la pièce jointe TC06.pdf
jo69
Hello
Si ça peut t'inspirer une feuille de calcul des année 80 pour calculer le poids et prix de pièce de fonderie.mais la méthode de calcul est constante quel que soit le métier.Pour nous c'était un peu plus complexe de déterminer la masse ce pourquoi tout le détail du volume décomposé
bonne lecture Voir la pièce jointe PDSPRIX.xls Voir la pièce jointe PDSPRIX.xls
Xavier30
Vos commentaires sont très intéressants.
Merci beaucoup.
Je pense qu’ il faut aussi être capable de faire son chiffrage très rapidement . car d une part, les clients sont toujours pressés et veulent un devis le plus rapidement possible pour pouvoir comparer. Et d autre part, si on passe bcp de tps à faire un chiffrage, il faudra alors prendre en considération ce temps là dans le coût final de la pièce !!
De ce fait, je pense que la meilleur solution c est d avoir un taux horaire déjà déterminé.
Il suffit donc d estimer le temps d usinage, le multiplier par le taux horaire, ajouter le cout de la matière première, ajouter peut etre d autre couts : trempe, transport, … et on a le devis prêt.
Ma question est alors, comment déterminer le taux horaire ??
Je pense qu’il doit dépendre de chaque machine (consommables, …
De chaque operateur (salaires différents pour chaque opérateur)
Et il faut inclure les amortissements des machines et d autres immobilisations dans le taux horaires ….
banjo
dans les dernières pages du 2eme doc que je t'ai transmit tu trouvera, si je ne me trompe, les explications concernant ce que tu dois englober dans ton taux horaire...
cordialement
ATV325
sauf que le prix de certaines matières fait le yoyo, ça complique pas mal les choses et que certains prix sont spécifiques à chaque structure (taille, amortissement du matériel etc ... etc ...)
Xavier30
Salut tout le monde,
Quelqu un aurait-il un tableau de correspondance des aciers ??
Certains clients donnent des types d aciers avec les références du genre 1.2344 et je ne connais pas l équivalent de ca dans la norme française.
Autres chose, si ce tableau contient également des prix estimatifs ce serait très bien. Cela aide à faire le chiffrage correctement et plus rapidement.
Xavier30
merci bcp pour ce tableau de correspondance,
par contre je pense que c est incomplet.
je ne trouve pas par exemple l acier 1.2711
Labadie
Il suffit de tapper "acier 1.2711" sur google et vous aurez accès à tous les tableaux que vous voulez, composition par élément etc.
Bonne journée
RL
banjo
Xavier30
ce CD a l aire tres util. mais malheuresement ca requiert une licence pour pouvoir l ouvrire.
qlq un aurait qlq chose de gratuit ?? :p
JLuc69
JLuc69
BERTHOUD
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Thibault usine
petit_lulu
petit_lulu
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Anthony-cprp
vax
rebarbe
rebarbe
pierre 76
bastiendecaen14
