comment faire ou trouver un cordon imprimante
  • Auteur de la discussion andre
andre
bonsoir a tous
j'ai une carte mere gd31-m7 qui n'a pas de port imprimante sorti
en fait il y est mais sous forme d'un connecteur 25 point sur la carte
donc il faut trouver ou faire un cordon pour pouvoir brancher la cnc sur le port imprimante
si quelqu'un a une solution ou le schema merci d'avance
bien sur sur internet je n'ai pas trouve ce genre de cordon ni meme sur le
site de la carte mere
andre
jcma
J'ai trouve le manuel d'une carte Biostar G31D-m7. Si c'est ta carte, voici le schema. Je ne sait si ces connecteurs existent encore tout fait, le port // devient de plus en plus rare sur les PCs.
Jean-Charles
J@r0d
Oui c'est normal, avec ta carte était livré tout une série de rack a fixé sur la tour avec un cable en nappe
C'est un cable comme celui-ci:
File moi ton adresse, j'en ai des dizaines à la maison
je ne connais pas cette carte, mais n'y a-t-il pas possibilité d'utiliser une imprimante série.
Car si tel est le cas et si votre imprimante le permet vous auriez moins de difficulté à faire le cable soit sur un connecteur subd 20 ppoints ou sur le connecteur // existant de votre carte qui a peut être comme autre fonction de faire transiter les signaux de l'"interface série de l'imprimante bien moins nombreux. ( rx, tx, masse, ...)
Sinon cf les vide grenier par ex pour acheter une nappe pas chère.
cdlt lion10
saquet
je doit avoir encore ça dans un tirroir du bureau
je regarde lundi je ne suis pas chez moi
salutation
J@r0d
J@r0d a dit:
Mon message serait-il passé inaperçu :?: A moins que André ne soit partie en week-end au ski :)
rebarbe
Sinon il existe des adaptateurs en carte pci, à voir la fiabilité.
jvr33
si tu as pas trouvé, envois moi ton adresse en MP, j'en ai plein qui traine a la maison, je t'en envois 1 :wink:
andre
bonjour a tous et merci pour vos reponses
j@rod
merci pour ton offre je t'ai repondu en mp pour l'adresse apparament
il c'est perdu ????
je t'en refais un ainsi qu'a jvr 33
et encore merci ainsi qu'a tous ceux qui m'ont aide
andre
jvr33
bonjours tous le monde
andre, j'ai pas recus de MP de toi, je t'en vois 1
andre
bonsoir jvr33
on dirait que mes messages mp ne passent pas je vois pas pourquoi
peut etre une betise de ma part
si un mod peut me dire ????
j'ai recu ton mp et t'ai envoye mon adresse par email
encore merci ca m'evite de trouver une autre becane pour faire touner MC2
bye
andre
jms
andré, nous ne pouvons pas te dire pourquoi tes MP ne seraient pas pris en compte.
La procédure d'envoi d'un MP est simple, il te suffit de cliquer sur le bouton
, d'écrire ton message et ensuite de cliquer sur le bouton envoyer.
Pur répondre à un MP, quand tu as ouvert le MP en question tu as juste à cliquer sur le bouton
et ensuite sur envoyer (une fois ta réponse écrite)
Jean-Marie21
J'ai encore des cordons avec connecteurs DB25 et centronics ou DB25/DB25
André, je peux certainement te dépanner dis moi quel connecteur tu as sur ta CNC et la longueur du cable
JM
andre
merci dr vos reponses
jean marie 21
je te remercie de ton offre
le cable dont j'ai besoin est celui pour relier le connecteur de ma carte mere de l'ordi a la fiche de sortie qui n'est pas sur les cm recentes
jvr33 doit m'en envoyer une
merci quand meme
andre
Hallet 40
Bonjour J MARIE 21
J'arrive un peu tard sur le "marché du DB25" :oops: Si tu n'a pas tout écoulé !... le mieu que j'ai trouvé chez EMMAUS! c'est DB25M/DB31F S'il te reste un cable// DB25M/DB25F je suis client Cordiales remerciements .
saquet
pour "hallet 40" j ai ça dans mes tirroirs
mp si interesse
salutations
Hallet 40
Bonjour SAQUET;
Oui je suis acheteur de ce matos qui commence a etre rare . J'automatise tardivement un viel EMCO . Je recherche aussi une carte d'isolement 2voir 3 Axes! Cordiales Remerciements .
saquet
je pense a 10€ avec port pour un cable
si ok tu passe en mp pour adresse
verif avec photo que l on parle de la meme chose
salutations
Hallet 40
Bonjour;
Parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. OK pour le prix envoie en "lettre max",en sus, j'y tiens , il faut bien qu'il en reste un peu pour... l'apéro avec les potes ? Je fais partir un chèque de 15€ par retour infos d'adresse et je confirmerais la mienne a l'accusé reception de la somme sur ton compte . Si non plus rapide un virement interbanquaire ? Merci ,bon week-end et cordiales salutations . KB
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Q
blondin21
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
simon74
Bertitou
zeppelin54
zeppelin54
