Comment faire l'appui de ressort de voiture pour une presse
chris.j3
Pendant les vacances, je continue un peu ma presse et je veux fixer le ressort de remontée du vérin.
Problème, le ressort que je possède ne s'appuie pas à plat !! :mad:
Comment feriez vous ?
Merci à tous
Chris .
stanloc
Re: Comment faire l'appui de ressort de voiture pour une pre
Comme on fait dans ces cas là : on meule le ressort jusqu'à avoir une surface plane suffisante.
Stan
Rédacteur
Monter comme sur les voitures, avec les platines en tôle embouties à la forme du ressort :shock: ?
Suspension Mc Pherson
tinkerland
c'est pas un peu gros comme ressort pour remonter un vérin ?
chris.j3
tinkerland a dit:
J'ai essayé avce 2 ressort de machine à laver et ca ne remonte pas :mad:
voila pourquoi je met un ressort comme celui la.
bonne journae.
chris.
osiver
tinkerland a dit:
Il me semble aussi !
Un truc doit m'échapper mais il va aller où, le ressort ? Autour du vérin ?
Une suggestion : si des ressorts à boudin ne suffisent pas pourquoi ne pas essayer d'utiliser un groom de porte :shock:
ppt
le ressort de voiture, je déconseille fortement, surtout s'il n'est pas guidé par un verrin
Il doit y avoir un juste milieu entre les deux :wink:
Et tu veut faire quoi avec ton ressort d'amortisseur ? :shock:
Tu veut le faire travailler en extension ?
Vraiment pas une bonne idée. Surtout que ton vérin est un cric bouteille inversé.
Est se que déja il remonte quand tu appuie a la main ?
chris.j3
duredetrouverunpseudo a dit:
Bien juste qu il remonte mon vérin, tout simplement.
Comme sur beaucoup de presse fabrication maison.
Par ex :
Oui mais c'est très très dur. surement parce que le cric est neuf .
chris.
the_bodyguard1
Comme le dis FB69, j'ai réalisé un montage sur le principe des coupelles d'amortisseurs mais je n'arrive pas à faire une photo convenable. Le ressort est guidé par les tôles qui l'englobent et le plat supérieur est lui maintenu dans le ressort par un morceaux de tube rond. D'un côté, une butée est réalisée pour empêcher le ressort de tourner et de l'autre un plat coupé en biai vient en appui sur le ressort.
Je n'ai jamais eu aucun soucis avec ce système. Si j'avais eu à l'époque des ressorts de machine à laver, je me serais simplifié la vie :???:
JeanYves
Bjr ,
L'utiliser en compression est bien comme systeme !
Un ressort amortisseur de moto serait sans doute suffisant ?
the_bodyguard1
Bonsoir Jean-Yves,
Tu as certainement raison mais il faut voir si il permet de s'écraser assez par rapport à la course du vérin.
N'est-ce pas plus difficile à trouver et à démonter qu'un amortisseur de voiture???
JeanYves
Bsr Bodygard ,
Il y a differents modeles ! .... j'ai des vieux Koni dans mon bazar , les ressorts font 350 mm x Ø 63 , les spires sont espacées aussi je pense que la course serait suffisante .
C'est relativement facile à demonter , il faut comprimer le ressort qui entoure l'amortisseur .
the_bodyguard1
Je voyais cela plus petit, le mien doit faire dans les 120* 400 je pense mais c'est vrai que ça comprime dur.
Par moment je me demande même si je ne perd pas du tonnage à cause de lui :???: :???:
chris.j3
JeanYves a dit:
Bjr ,
Oui bien sur mais je n'en ai pas.
Peut être faudrait il que je demande au magasin de moto dans mon entourage lorsqu' il les changent.
Et oui je pense que ca doit bien prendre 1T ou 2 pour le comprimer entièrement .
Bonne soirée .
Chris.
Benoit123
the_bodyguard1 a dit:
Si si tu y mets quelques centaines de kgs :-D
L'idée avec ceux de moto est bonne
Le ressort doit travailler en compression comme montré plus haut, tu dois pouvoir trouver un tube qui devrait pouvoir le recevoir, une coupelle au dessus, une tige fileté traité qui traverse et tu as le principal, et c'est réglable en force.
the_bodyguard1
Il faut également penser que les bricoleurs font souvent avec ce qu'ils ont sous la main!!!
Et on doit parfois s'adapter. Avec mon système et contrairement aux ressorts de machine à laver, le vérin descend droit et ne quitte pas sa trajectoire (très utile pour faire du pliage).
Mais toutes les idées restent bonnes à prendre. :lol: :lol:
TranquilleGoupil
ornemaniste
ornemaniste
toulousain
gégé62
jean-jacques
