comment faire fonctionner un U24 sur une Neufbox
  • Auteur de la discussion slouptoouut
slouptoouut
Tout est dans la question : comment faire fonctionner un téléphone U24 sur une Neufbox (même s'il il faut le modifier ou ajouter un acessoire ? ) J'ai en effet conservé un U24 , qui fonctionnais, et qui semblais résoudre certains problèmes de net du temps ou j'avais un modem ...Mais depuis notre passage au dégroupage total , et depuis l'installation d'une "box" , ce type d'appareil ne fonctionne plus (et tous les opérateurs disent que c'est impossible de le faire fonctionner , que ce n'est pas compatible )
Peut être quelqu'un connait il une astuce pour faire fonctionner ce U24 sur une neufbox
pour info : un U24
sloup
slouptoouut
...Mais encore ?
Y aurai il un moyen de reconstituer le dit 48v continu ? et les trains d'appels à 50 Hz ? (je suppose que moyennant cela, ce U24 fonctionnerais ?)
sloup
JeanYves
N'ayant plus le 48 v sur la ligne , la liaison ne se fait plus par modulation de ce courant porteur ( technologie analogique ) mais par ADSL , haute frequences , technologie numerique .
Tu penses bien que ton vieux telephone analogique ne peut pas suivre .
Des explications ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric ... riber_Line
JeanYves
C'est pour cela , entre autres , que je suis resté groupir ,
même si ma Live box n'est pas alimentée (edf ) , le téléphone fixe fonctionne .
Enfin avec les portables , ça peut se discuter :=))
slouptoouut
pour ce qui est du non fonctionnement en cas de coupure de courant (panne de secteur EDF, ou déclenchement du disjoncteur de branchement chez l'abonné) c'est un problème que ne signale , hélas, aucun opérateur ...Mais on doit toujours pouvoir alimenter sa box (en général fournie avec une alimentation a découpage donnant du 12V =) avec une source autonome délivrant du 12V avec une grande autonomie (en pratique, une batterie de voiture ...)
Il est étonnant que personne n'ait proposé cette solution , de série ?
(Bon, le plus simple si c'est en panne , c'est de prendre son portable !)
Evidemment , si c'est pas simplement une coupure de courant, mais si c'est un problème de DSLAM ou de serveur , là on ne peux rien faire ...
Pour en revenir au U43 , peut être y a t'il des bricolos de génie qui se sont penché sur le problème (moins simple que de produire du 12v de manière autonome !) pour générer les tensions et signaux adéquats pour faire fonctionner de nos jours ce type de poste ?
sloup
coredump
Déja ce n'est pas compatible coté numérotation car les box utilisent toute le DTMF.
marcaureleii
Il faudrait trouver (ou fabriquer) un convertisseur numérotation impulsion -> tonalité vocale (dtmf). Je suis sûr que des schémas electroniques doivent traîner sur le net.
Nikass
Salut Sloup
Question con, t'as essayé ? :mrgreen: :mrgreen:
(pour JeanYves: t'as compris de travers, sloup veut utiliser son U24 "au cul" de sa box, qui simule le POTS).
C'est joli ces téléphones
Bon, t'as en fait deux problèmes: comme dit par les précédents la num DTMF obligatoire, ça y'a pas de solution directe. Et aussi le fait que les box n'envoient ghénéralement pas assez de courant pour les sonneries électromécaniques. Faut essayer. Aussi, Il y avait dans le S63 un réglage du courant ligne, sais pas si c'est pareil sur le U24, mais si ça marche pas bien ca peut aider.
Il faut donc un convertisseur:
http://www.oldphoneworks.com/pulse-to-tone-converters/
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... se-to-tone
mais on verra, il semble qu'avec la neufbox les s63 fonctionnent bien, donc tu dois pas être loin du compte.
C'est épatant: google "S63 box" le nombre de gens qui veulent réutiliser ces vieux trucs !!
a+
f6bqi
Beau cahier des charges.
C'est un problème complexe à résoudre.
Cas (pas) simple:
Partie audio:
Dépouiller un téléphone compatible avec la box pour faire l'interface avec la box (VOIP).
Repérer sur la carte, la partie analogique pour savoir quel est le principe de traitement est utilisé (2 ou 4 fils)
si 2 fils (présence d'un ci de gestion de téléphonie, je n'y crois pas) un interface simple est à réaliser pour le U24.
si 4 fils (micro et écouteur directement dans la gestion voip) il faut un interface complexe pour connecter le U24 ou S63.
Partie signalisation.
Si la conversion pulse vers DTMF est simple (encore qu’aujourd’hui les circuits spécialisés sont dur à trouver), il y a le paramètre du rapport des pulses qui à changé entre 66/33 et 60/40 suivant l'ancienneté du modèle.
La prise de ligne est simple à réaliser par la mesure du courant de ligne vers un interface sur la carte téléphone.
Pour le train de sonnerie, il faut faire un interface pour "piquer" le buzzer du téléphone pour commander le générateur de 80V AC environ et de le cadencer. Plus la gestion d'un appel entrant ou sortant.
Tout ça vas faire un beau paquet de CI à câbler.
Un peut de lecture:
http://www.it46.se/courses/voip/materials/fr/books/fr_voip4d_it46_release_web.pdf
Bon courage, bonnes fêtes.
JeanYves
Nikass a dit:
Salut Sloup
a+
Bjr ,
OK derriere la box .
S63 , à condition qu'il soit à frequence vocale ( clavier ), à cadran ça ne va pas marcher .
J'ai lu en diagonale , mais la DTMF n'est utilisée que pour la numerotation .
Sinon il faut verifier le courant de ligne , max 60 mA , avec ces vieux engins , on ne sait jamais .
Nikass
Ah, je précise: si il y en a qui veulent jouer avec du S63, doit me rester des cadrans dtmf :mrgreen: :mrgreen:
a+ et bonnes fetes
JeanYves
Bsr ,
Pour lever certaine ambiguité !
En télephonie , classique ( non degroupé , comme on dit maintenant ! ) , le courant de ligne 48 V , ou le courant de sonnerie 80 V ...et les tonalités ne viennent pas du poste mais du central telephonique .
Donc Sloup , si tu veux que ton engin marche en direct ou sur une LB , en conservant son esthetique , il faut mettre à l'interieur tous les circuits que l'on trouve dans un telephone ordinaire aujourd'hui .
slouptoouut
bon, ce téléphone est momenatément mis de coté ...Et, ce qui m'épate un peu, c'est a quel point ce forum est actif même pendant un repas de noël :wink:
sur d'autres forum, c'est le calme plat , et je me disais "bâ, c'est normal , ils sont tous en train de se boulotter une dinde ou une oie , ou autre volatile :P et de s'envoyer dans le gosier divers liquides a base de raisins fermenté :drinkers: "
(et, ici, il y en a encore pleins aux claviers de leurs ordinateurs, ne me dites pas que vous êtes même aux manivelles d'un tour , en ce moment :shock: )
Bon, au moins, ça occupe ma neufbox :roll:
Slouptoouut
françois44
Je viens de découvrir ce post que je vais suivre avec attention. Effectivement, je suis, depuis mon dégroupage total Free adsl, confronté au même problème, mes vieux postes des années 40 et 50 ne sont plus là que pour la déco :sad:
Sinon, pour prévenir toute panne de courant, la box, la base dect, le routeur et le pc situé dans le bureau à proximité, sont tous alimentés par un onduleur. Bien sur, l'autonomie est limitée mais avec 1500va, j'ai le temps de voir venir...
tchitchou
Bonsoir, une bonne piste, je crois, un téléphone "rétro".
téléphone rétro
Il "suffirait" d'en mettre les entrailles dans ton téléphone ?
Bon courage
slouptoouut
Bien tenté !
C'étais en effet bien tenté comme piste ...mais de là a la qualifier de bonne :oops: :???: je connais effectivement cette boite , et ce type de matériel ...Et je n'irais surtout pas commander ça, ni autre chose chez eux :mad:
(Vépéciste dont la disponibilité des produits et les délais de livraison sont assez aléatoires, et matériel d'une fiabilitée douteuse : Soit on est livré dans les temps mais ça ne marche que 3 jours ...soit quand on commande quelque chose pour Noël on ne le recoit que pour Paques ! et je n'exagère même pas ! j'ai déja vécu le cas ...)
Vaut mieux commander une bêche , ou des disques en fonte pour la muscu , et encore ...(sauf qu'apparemment, il ne propose pas ces produits là !)
Quand a l'alimentation secourue de la box , du routeur , et du téléphone , pour continuitée de service ...j'ai tout simplement prévu un p'tit onduleur, mais n'alimentant pas de PC (seule la téléphonie est secourue, que le Pc le soit je m'en fiche !) et cet onduleur (en 12V)ce dernier alimenté par une énorme batterie de Mercedes Actros de 180 Ah
Bon, c'est laid (enfin bon, on peut dire que ça fait un genre ...dans le hall d'entrée) et c'est lourd (peut servir a faire sa muscu :lol: ) Mais vu qu'on ne lui demande que quelques ampères , ca peut tenir plusieurs dizaines d'heures ...en général le courant est rétabli avant , et si il ne l'est pas c'est que c'est grave ...et puis pendant ce temps là on a le temps d'aller chercher un groupe :!: )
sloup
françois44
C'est vrai que je n'ai pas 180Ah mais, bon, il arrive, régulièrement, que le pc reste allumé alors qu'il n'y a personne devant. En cas de perte de secteur, au bout d'un certain temps, paramétrable (ou en fonction du niveau choisi de la batterie), l'onduleur connecté au pc en usb avec le petit log qui va bien, enregistre et ferme les applis et/ou les docs ouverts, puis, éteint, proprement, le pc... C'est plutôt confortable...
moissan
je n'ai pas de U24 mais beaucoup de S63 , et il marchent sur la live box de orange
c'est la box qui produit le courant continu 48V comme une ancienne ligne telephonique
mais il y a 2 probleme a resoudre :
1) la box envoie un courant 50Hz pour faire sonner trop faible pour les vieux telephone
2) la box ne comprend pas la numerotation par impulsion : donc le telephone ne peut que recevoir les appel
pour les amateur de vieux telephone j'ai déja vu sur le net un petit boitier convertisseur de numerotation ! on le met sur la ligne , et quand il recoit des impulsion il envoie des tonalité dtmf
pour la sonnerie , j'ai fait un petit montage a relais qui detecte le courant de sonnerie de la box , et remplace le courant de sonnerie de la box par un courant plus fort capable de faire sonner plusieurs telephone ensemble comme un vraie ligne telephonique
f6bqi
Les derniers S63 étaient équipés de clavier DTMF (utiliser ici)
