Comment faire fonctionner un Moteur Tri 220v en Mono 220v
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par NITROOXYDE, 10 Septembre 2013.
  1. NITROOXYDE
    NITROOXYDE Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2013
    je possède une machine de démonte pneu qui fonctionne normalement en Tri 220/380
    je voudrai la faire marcher en mono 220 . J'ai acheter un condensateur 35uf et un autre de 2uf pour avoir une valeur s'approchant le plus de la puissance moteur . Après branchement du condensateur j'effectue quelque essaie . Je branche la machine et tente de la faire tourner , elle ronronne mais ne tourne pas . Suite a sa je décide de prendre la tension au borne de U1 V1 W1
    le multimétre m'annonce 220v sur les bornes ou le secteur et brancher et 110v sur les bornes ou le condesanteur et brancher au moment ou j'appuie pour mettre en marche le moteur .
    Je ne comprend pas pourquoi la tension chute ainsi . De plus la plaque signalétique du moteur m'indique une valeur de puissance en Watt tandis que la plaque signalétique de la machine complètes m'en indique une autres . La quel dois je en tenir compte ? je peut vous transmettre des photos.
    cordialement
    http://img822.imageshack.us/img822/9494/3496.jpg
    http://img837.imageshack.us/img837/6536/kwbo.jpg
    http://img268.imageshack.us/img268/4309/mz5e.JPG
  2. cm53
    cm53 Apprenti
    55
    Inscrit:
    1 Février 2012
    Localité:
    53 limite 72
    Re: Comment faire fonctionner un Moteur Tri 220v en Mono 220
    pourrait on voir la plaque a bornes du moteur .
    bonne soirée
  3. NITROOXYDE
    NITROOXYDE Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2013
    voici les photos . les 2 premières sont celle du moteur en 2 partie du au reflet du flash .
    La 3ème et celle de la marchine au complet .
    [thumbnail]http://img822.imageshack.us/img822/9494/3496.jpg[/thumbnail]
    [thumbnail]http://img837.imageshack.us/img837/6536/kwbo.jpg[/thumbnail]
    [thumbnail]http://img268.imageshack.us/img268/4309/mz5e.JPG[/thumbnail]
  4. cm53
    cm53 Apprenti
    55
    Inscrit:
    1 Février 2012
    Localité:
    53 limite 72
    je me suis peut ètre mal exprimé ,ce n' est pas les plaques signalétiques mais la plaque a bornes dans le boitier sur le moteur ou sont branchés les fils pour l' alimentation du moteur.
    merçi d' avance .
    bonne journée
  5. NITROOXYDE
    NITROOXYDE Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2013
    Aucun soucis je n'avais pas compris . Voici la photo de la plaque a bornes .
    [thumbnail]http://img27.imageshack.us/img27/651/7n0g.jpg[/thumbnail]
  6. cm53
    cm53 Apprenti
    55
    Inscrit:
    1 Février 2012
    Localité:
    53 limite 72
    le moteur est bien branché en 220 tri.il ne fait que 0,55 kw la machine demande 1,1 kw mais dans un temps très court (un démonte pneu ne travaille pas longtemps a chaque fois) donc le moteur n' a pas le temps de chauffer .
    comment avez vous branché les condensateurs sur le moteur.
    branché en 220 mono le moteur perd 30 pour cent de sa puissance a un mauvais couple pour le démarrage et certain ne marche pas.
    essayer de mettre 10uf de plus en condensateur raccorder les en parallèle .
    au fait le démonte pneu a t' il deux sens de rotation.
    bonne soirée.
  7. NITROOXYDE
    NITROOXYDE Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2013
    Tout d'abord merci de vos réponse .
    Pour le démonte pneu oui en effet il a 2 sens de rotation .
    Pour le branchement je l'ai effectuez de la manière suivante :
    [thumbnail]http://img812.imageshack.us/img812/8467/g2i2.jpg[/thumbnail]
    Ceci est la borne de connexion pour la PC sur la photo précédente on vois les trois fil partant de cette borne pour aller ce
    connecter a la plaque a borne moteur .
    Mais comme je l'ai dit précédemment ce qui est étonnant c'est que lorsque j’alimente la machine, au bornes du condensateur j’avais bien 220 volt
    mais une fois que je l'actionnais la tension chute a 110 Volt
  8. cm53
    cm53 Apprenti
    55
    Inscrit:
    1 Février 2012
    Localité:
    53 limite 72
    je ne comprend par trop les 110 v , j' ai fait des essais avec un moteur 0,37 kw et je ne trouve nul part 110 v .
    il faudrait faire un essais avec le condensateur directement sur le moteur sans passer par l' inverseur, a vide et en charge.
    l' inverseur ne convient probablement pas pour le montage mono c' est peu t' ètre lui qui est en cause.
    pour le branchement du moteur : laisser le en triangle c'est a dire 220 tri .mettre le neutre sur une barrette ,un fil du condensateur sur une autre barrette , le deuxième fil du condensateur sur la troisième ,pour la phase la branchée sur une borne du condensateur pour un sens de rotation ou sur l' autre borne pour l' autre sens.
    pour avoir les deux sens sur la machine il faut reproduire ce branchement avec un contacteur inverseur .
    bonne soirée.
  9. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Avec 3.6amp votre condensateur doit faire au minimun (3,6*14) 50µf et avec 37µf il est possible que vous n'ayez plus que 110v.
    Pour que l'inverseur fonctionne il faut que le condensateur soit branché avant l'inverseur.
    J'ai fait monter plusieurs machines depuis quelques mois de cette façon et qui fonctionnent malheureusement je n'ai pas le schéma disponible avec l'ordinateur de dépannage sur lequel je réponds.
  10. NITROOXYDE
    NITROOXYDE Nouveau
    Inscrit:
    10 Septembre 2013
    Merci pour vos réponse en tout cas . Quant vous parler d'inverseur vous pensez a sa
    commande inverseurs
    Car la machine est doté d'un system de commande au pied qui selon comment on l'actionne ( soit vers le haut/bas )
    fait tourner le moteur dans un sens ou l'autre.
    Serai t'il suffisant ou faudrai t'il quand même un inverseur ?
    cordialement
  11. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Je parle bien de l'inverseur qui est commandé au pied.
    Si le condensateur est branché au moteur vous ne pouvez pas faire l'inversion alors que si il est branché avant l'inverseur pas de problème l'inversion marche alors comme en triphasé sans aucune autre modif, mais il faut que je passe le schéma que je peux matériellement pas faire parvenir aujourd'hui.
  12. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Schéma d'origine (en principe, mais les couleurs de fils sont différentes) moteur couplé en tri 230v :
    [​IMG]
    Schéma modifié (avec condensateur et moteur couplé en tri 230v :
    [​IMG]
  13. YANN77
    YANN77 Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2017
    Bonjour , a tous
    Je suis nouveau membre sur ce forum , je suis dans le département l'Aisne et suis novice en électricité , malgré que j'ai fait toute mon installation électrique chez moi , je suis très intéressez par votre sujet car je suis dans le même car , je vient d'acheter une machine a pneus qui fonctionne en triphasée , et ne possède qu'un compteur monophasée , j'ai bien penser changer le moteur par un 220 v en mono mais je pêche sur le branchement de l'inverseur , je penses donc a votre solution condensateurs , mais comme la discussion date un peut les photos et schéma ne sont plus accessible , mon moteur est un 0.75 kw avec 4.16 amp , si mon calcul est bon il me faut un condensateur de 60 µf , mais je pêche encore sur le branchement de l'inverseur .
    Comment être sur que les phases ne vont pas se mélangé , et est ce que je ne risque pas de griller mon moteur ?
    Merci de vos réponse .
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 188
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Yann77, bienvenue sur usinages.com.
    Une solution pas très onéreuse et pas plus compliqué car tu envisages déjà l'utilisation des condensateurs, c'est le principe du moteur pilote.
    Problème je suis avec la tablette, il faut chercher dans la rubrique électricité le post sur Branchement simplifié du moteur pilote que j'ai fait.
    Il faut trouver un moteur équivalent ou un peu supérieur au moteur de la machine et modifier quelques trucs.
    A+Bernard
  15. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Si vous péchez pour l'inversion de quoi que ce soit commencez à vous familliariser ici : :
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/schemas-de-base/schemas-d-inversions-monophasees
    et revenez nous voir, mais en ce qui concerne une machine à pneu si le moteur d'origine a été surdimensionné le montage à condensateur marche très bien, dans le cas contraire la solution est le moteur monophasé. Dans un cas comme dans l'autre il faut faire des petites modifs pour l'inverseur.
Chargement...
Partager cette page
