rednexage
Oula il y a une terrible méprise,
XavB69 a dit:(je recommence, ça a planté )moissan a dit:il faudrait un transfo d'isolement 220V / 220V pour alimenter le variateur
Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec moissan (mais une fois n’est pas coutume ) une TBTS ne s'obtient pas avec un transfo d'isolement BT/BT. Dans ce cas on obtient "un schéma de liaison à la terre IT". un "PWN" ou un "hachage" ou un "onduleur" n'est pas un isolement ... C'est une modulation de tension qui peut donner à la rigueur une TBTF (Très Basse Tension Fonctionnelle) . Une TBTS c'est la garantie d'un isolement à toute tension supérieure à 50Vac (ou 120Vdc) par rapport à la LEP (Liaison Équipotentielle Principale ou Secondaire) ceci cf. arrêté 88-1056 et autres textes.
Je n'aurais pas mieux dit
on ne peut pas alimenter un équipement dans une piscine depuis le secteur via un variateur
Par ailleurs, je sais qu'en Europe un fabricant peut se contenter des normes EN et surtout d'une déclaration CE (chose, qui est une bouffonnerie, car il s'agit d'une auto-déclaration de conformité sans aucun justificatif ni même une citation de référence normative, et tout le monde sait qu'il est difficile d'être juge et partie, sauf la commission européen ... mais là je m’égare)
Tout à fait d'accord avec toi, le CE est une bouffonnerie, mais il existe et dans ce cas il s'applique !
Même si on veut "se noyer" dans ce flou réglementaire, et que l'équipement rentre dans le cadre EN, il faut que le tapis dans l'eau soit indissociable de son alimentation au sens physique et électrique... et là j'ai du mal à croire qu'on va arriver à justifier ce point en sachant que la prise électrique (230V) bien soumise à la NFC15-100 va se trouver à perpette du bassin. Il y aura donc bien sûr un câble, une fiche, ...
En tout état de cause, si des personnes ont jugé qu'il est interdit de mettre en jeu des tensions supérieures à 12Vac et 30dc dans un bassin, j'ai du mal à comprendre ceux qui penses pouvoir y mettre du 230Vac... sous couvert de " possibilité " réglementaire.
Je n'ai jamais parlé de 230V mais de 24V !! Je n'ai pas étudié la norme précise de ce type de bassin, si ça se trouve elle est encore plus draconienne, simplement on ne peut pas avancer la NFC 15-100 alors qu'elle ne s'applique plus dans notre cas. Je part du principe que si on avance une norme autant avancer la bonne.
