Comment cuber un prisme (Cubage)
  • Auteur de la discussion carburateur
yayalabricole
Bonjour Stilman
Dans le cas que tu soumet je pense que tu prépare une prise de mors de façon a serrer sur deux faces paralleles
carburateur
yayalabricole a dit:
Bonjour Stilman
Juste suffisamment parallèles pour que la puisse puisse être serrée correctement pendant le contournage (posage 1/2)
rednexage
=> Mis en Post-it, sa peux servir aux novices
dranguila
la méthode que vous expliquez est celle de l’école
mais je ne connais aucun fraiseur professionnel qui l'utilise (il en existe peu être)
j'utile la numérotation des face que vous utilisez
La méthode la plus rapide pour cuber une pièce est
blanchir une face (la plus large) (face 1)
puis blanchir la face PARALLÈLE (face 4)en serrant très haut dans l’étau (5 mm de serrage) comme la pièce n'est pas serrée sur beaucoup de surface brute on peu facilement la plaquer contre les cales
on blanchi la face en ne prenant pas une très grosse passe a cause du peu de serrage
une fois ces 2 faces parallèles il suffit de ce serrer dessus pour faire les autres face les 2 autres (face 2 et 3)
puis pour faire les bout (face 5 et 6)
on dégauchi au comparateur en monté descente grâce aux face usiné juste avant (face 2 ou 3) on blanchi(face 5)
puis on se retourne et on fini (face 6)
en utilisant cette méthode on cube facilement en 15 min a peu près (suivant la taille de la pièce)
patb
Je confirme la réponse de dranguila, ayant fait du fraisage pendant 20 ans, et beaucoup de cubage au début :roll: , on comprend vite que c'est la seule méthode pour avoir un cube parfait et très rapidement, puisque on se sert que d'une seule fraise carbure ( tourteau)
barbacane
Je reviens sur les rondins qu'on utilise sur le mors mobile ; lorsque j'étais au lycée, les rondins possédaient un méplat sur une génératrice, à positionner contre le mors mobile, ce qui impliquait qu'aucune composante de rotation n'était recherchée (juste un plaquage contre le mors fixe, l'appui sur le fond de l'étau étant assuré par la massette sans rebond).
On insistait bien sur le positionnement en hauteur à la moitié ou au 1/3 inférieur de l'appui.
fournier
je propose serrage sur table plus brides : pas de déformation dues au serrage, fraisage en broche H
autre solution : en equerre de montage, pas de déformation dues au serrage avec broche V
salutations
usinum
salut,
ok pour les 4 premiere faces... ensuite on blanchit 1 bout: peu importe l equerrage. on place cette face dressee dessous mais on tourne la piece de 90° et on place 1 cale contre le mf pour faire porter la piece sur 1 generatrice. on dresse le bout n°2 et on reprend le bout 1 pour rectifier son defaut d equerrage: le cube est bon!
a+
dragoun
bonjour j'ai un probleme lors d un cubage de piece.
voici les conditions ou ca c'est passé:
piece en acier brut 60*60*55 que je dois cuber a 45*45*45
mes cales sont bonnes pas de 0.01 de difference, ma tete est bien reglée, mon etaux n'a aucune difference (testé sur le fond de l'etaux au comparateur et le mord fixe par rapport a la fraiseuse).
on utilise un etaux hydraulique.
le probleme j'ai une difference de 0.06 mm d un bout a l autre de la piece.
j utilise la methode suivante:
je met ma piece dans l'etaux et prend 1mm (f1)
je met la face 1 contre le mord fixe et prend 1mm (f2)
je met la face 2 sur mes 2 cales et la face 1 toujours contre le mord fixe , je sert la piece et je frappe avec le maillet tant que les 2 cales ne bougent plus.
je met a la cote la face 3 et la j'ai une difference de 0.06 mm.
ensuite je met la face 1 contre les cales et je met a la cote la face 4 (toujours frapper dessus) , la je n'ai eu "que 0.02mm de difference).
on utilise pas de rondin, car mon instructeur nous as dit que nos étaux sont suffisamment serrant , on en avait pas besoin.
en gros je me retrouve avec un cube plus bon au 0.01 mm.
merci pour votre aide
gaston48
....je met a la cote la face 3 et la j'ai une difference de 0.06 mm.
A ce stade, est ce que tes cales sont toujours serrées ?
Ton mors mobile serre sur une surface brute et il est possible
qu’une extrémité soit libre et puisse encore se soulever.
C’est l’intérêt d’un rondin, avoir une surface linéaire réduite qui
s’imprime dans la surface brute.
Si le rondin t’est interdit, intercale 2 bouts de papier à chaque
extrémité de la pièce pour vérifier que le serrage est bien uniforme.
dragoun
bonjour, arriver a la face 3 donc j'ai 2 cales (pareil au comparateur et au palmer).
une des cales tiens sans probleme, la 2 eme pas moyen mon instructeur a du recommencer le cubage et la encore fallait frapper plusieurs fois pour arriver a la tenir un peu a tel point je marque ma piece avec les cales.
j'ai refait un test aujourd hui, ma premiere piece avait 1 face usinée j'en ai usiné 2 autre en considerant la face usinée comme brut. mais arriver a la 3 eme face je me retrouve avec une face usinée coté cale, coté mord fixe et coté mord mobile.
dans ce cas de figure, mes 2 cales sont bien tenue en un seul coup de maillet et ne bouge plus d un poil.
j'ai une difference de 0.01mm voir 0.02
je refait un test sur une piece entierement brut et la pareil qu au début, premiere face, deuxieme face , je retourne pour la troisieme et la pareil une cales ne tiens pas toujours celle du meme coté meme si je change de cales.
je suis entrain de me demander si mon etaux est bien perpendiculaire.
ou si je devrais pas usiné toute les faces avant la mise a la cote?
pour les papiers, donc dans les 8 coin contre mord fixe et mobile?
merci d'avance
usinum
salut,
verifies la verticalite du mf en etant serre (petite piece au centre de l etau) c est souvent la cata...
ensuite, pour les finitions, serres sur le minimum (env 5 mm) de hauteur sinon tu ne parviendras pas a faire plaquer tes pieces.
tu peux egalement avoir du jeu dans la broche et quand ta fraise debouche elle "ramasse" car la broche descend... pour cela, prendre une tres petite passe de finition (0.2 max).
autre chose: a propo du rondin, y preferer un tube car lui se deforme et epouse bien mieux la forme du brut.
a+
j-m c
kiki86
le rondin (la position est la plus haute possible) est obligatoire et surtout les cales entre le fond de l’étau et la base de la pièce
pour une bonne fixation de la pièce
citation " on utilise pas de rondin, car mon instructeur nous as dit que nos étaux sont suffisamment serrant , on en avait pas besoin"
ce n'est pas un problème de serrage de l’étau, mais un problème de plaquage de pièce
les cales peuvent être remplacées par du papier cigarette
ceci pour un usinage conventionnel
pour un usinage CN une préparation en conventionnel sur des pièces brutes est souvent nécessaire et on évite la prise de pièce en étau sauf avec des mors spéciaux adaptées aux brut
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
zeppelin54
zeppelin54
damy
greg_elec
greg_elec
Valdus_H
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
fred16
fred16
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Satamax
Satamax
Satamax
