comment calculer ressorts soupapes
Discussion dans 'Modélisme' créé par biscotte74, 18 Mars 2014.
  1. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 776
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Bonjour, je m'attaque aux culasses de mon 7 cylindres et je me demandais comment vous faisiez pour:
    -savoir quelle force de ressort il fallait pour les soupapes
    -déterminer les caractéristiques du ressort
    -comment le fabriquer ou bien où l'acheter
    En vous remerciant
  2. Gedeon Spilett
    Gedeon Spilett Ouvrier
    260
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
    Ca dépend d'une part du régime du moteur et du profil de la came, qui donnent l'accélération de la levée) et d'autre part de la masse des soupapes et culbuteurs. la force des ressorts doit être toujours supérieure au produit de l'accélération par la masse. En pratique, je pense qu'il est plus simple de tatonner à partir d'un moteur de cylindrée unitaire voisine...en évitant surtout le flottement et l'affolement des soupapes.
    pour la théorie :
    http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0102/travaux/optemf/bei_mot/0102/pages/piston/partieb/soupapes/leve.htm
  3. JEFLAV
    JEFLAV Apprenti
    52
    Inscrit:
    3 Décembre 2010
    Localité:
    ORLEANS
  4. biscotte74
    2 776
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Je vous remercie, l'auteur m'a indiqué les caractéristiques des ressorts utilisés, reste maintenant à se les procurer.................Connaissez vous la société Ferroflex en Allemagne ?
    J'ai passé une commande, mais comme je suis nouveau client on me demande de payer à l'avance, pare contre, il n'y a pas de paiement en ligne, ou bien je ne l'ai pas trouvé, et comme c'est tout en allemand, j'ai beaucoup de mal à avoir des infos, même par mail. Sinon connaissez vous une société qui vendrait du ressort ? C'est une dimension standard, Ø fil 0.8, longueur 19mm, Ø ext 8.3mm.
  5. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    Tu as HPC en ligne, ils vendent même du ressort au metre, reste à voir s'ils ont ta dimension
  6. biscotte74
    2 776
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Non elle n'y est pas et le prix ...............quand je trouve une société qui vendent aux particuliers il y a un minimum de commande ,par ex Vanel qui facture mini 45.00€ HT (cout de 14 ressorts 16.00€ ttc) ou bien c'est carrément le "délire" genre Pommeuse de ressort ou HPC qui vendent ça au tarif de plus de 5.00€/pièces :sad: :sad:
  7. jjdu33
    jjdu33 Compagnon
    1 126
    Inscrit:
    2 Janvier 2013
    Localité:
    F-33
  8. Gedeon Spilett
    260
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
    Code:
    NB: il faut aussi le nombre de spires, mais c'est très simple à faire au tour si on a le bon fil ressort !
    merci pour le lien pour "Evalve" et "Etorque" vraiment super
  9. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 363
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
  10. biscotte74
    2 776
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Je n'ai pas le nbre de spires, mais le pas est de 3.16, j'en ai eu fait, mais ils n'avaient pas la raideurs de ceux du commerce, je pense à cause de la difficulté d'appro du fil, je me servais de corde à piano achetée en magasin de modélisme ou en GSB
  11. paddy25
    paddy25 Apprenti
    113
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    Besançon
    Bonjour Biscotte
    Comme le dit Bernard il y a Ressort Est c'est là ou j'ai fait faire ceux que j'utilise pour mes moteurs , quand à ceux que l'on fait soi même si on veut qu'ils gardent leurs caractéristiques ressort il faut leur faire un traitement thermique, trempe et revenu pour les ressorts en corde à piano et un revenu si on les fait en acier inox .
    Juste une remarque à propos des valeurs de tes ressorts, le pas me semble un peu grand, sur les miens qui sont aussi en 0,80 de diamètre fil mais avec un diamètre extérieur plus petit 6,5 le pas est de 2mm.
  12. biscotte74
    2 776
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Je te remercie, pour le pas, je sais pas quoi dire, se sont les valeurs indiquées par le concepteurs, j'ai même eu la ref des ressorts à acheter (Ferroflex pour le vendeur, c'est dans l'est de la France), j'attends le devis et si ils vendent aux particuliers. Pour ressort Est ,j'ai rien trouvé à la taille, mais, au pire,j'adapterais ou j'essaierais de nouveau d'en fabriquer. Pour le moment j'en suis qu'à la modélisation des culasses, donc il y a encore le temps, mais je préfère m'y prendre à l'avance histoire de ne pas me retrouver à l'arrêt pour ce genre de bricoles.
  13. panerai
    panerai Compagnon
    592
    Inscrit:
    3 Février 2014
    Pour donner (et avoir déjà donné) dans cette rubrique, et quand cela concerne de "vrais moteurs" ma démarche est la suivante: se calquer sur les valeurs d'un montage équivalent, poids soupape, levée approchante et bien sur (mais cela va forcement avec) régime comparable. L’intérêt est d'avoir la certitude que cela fonctionne brut de montage mais aussi d'utiliser des ressorts existants du commerce, de pomper "bêtement" les encombrements de précharge.
    Nos bricolos concernent des moteurs de moto qui pédalent, pas des moissonneuses batteuses pour aller chercher le pain.
    Afin de déterminer les dims de nos soupapes sur mesure (ainsi que l'emplacement des usinages des 1/2 lune) voici une de nos combines...
    Kcnarf.
    [​IMG]
    [​IMG]
  14. AVIATEUR 38
    AVIATEUR 38 Apprenti
    241
    Inscrit:
    18 Août 2010
    Localité:
    Seyssuel 38200
    Effectivement Biscotte 74 le calcul des ressorts de soupapes et un véritable casse tête , et le prix des ressorts du commerce et un casse porte feuille
    voire tirelire. je viens de me faire une estimation pour un ressort entre 6 à 8 €uros, le tarif devient dégressif à partir de 50, il passerais à environs 4 € pièce.
    cela passe de commentaire .je vais me les faire au tour je possède l'outillage et je cherche du fil de 08 mm en cap car il faut y allée à taton.
    Je ferai des photos de mon procedé de fabrication.
    Bien amicalement Jean.
  15. IRIDIUM
    IRIDIUM Ouvrier
    379
    Inscrit:
    30 Mai 2010
    Sur le forum, il y a "Nektarfl" (pseudo) qui fabrique des ressorts sur mesure. Il a peut être des prix compétitifs.
    Je ne l'ai pas vu sur les fils de discussion depuis un moment, mais il s'est connecté dernièrement le 15 mars d'après son panneau utilisateur.
    Tu devrais lui envoyer un message.
Partager cette page
