Comment brancher un contacteur tripolaire LC1D18 ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par MacPepR, 12 Novembre 2012.
  1. MacPepR
    MacPepR Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Décembre 2010
    Localité:
    Arnouville (95)
    Sur mon vieux tour, il y a actuellement ça :
    [​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
    Il manque une bobine à gauche, que je n'ai pas trouvé à faire réparer.
    Je compte donc remplacer le vieil ensemble par ça :
    [​IMG]
    Pour les branchements, je pense faire ça (en espérant être clair) :
    [​IMG]
    Inversion de deux phases au niveau de leur arrivée sur le bornier supérieur pour obtenir marche avant et marche arrière.
    Utilisation des contacts de commande A1 des deux groupes en les reliant aux interrupteurs de commande des marches AV et AR, eux mêmes reliés à une phase de commande.
    Les contacts A2 sont mis au neutre.
    Qu'en dites-vous ?
  2. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Le schéma classique (voir doc du fabricant de ton nouveau contacteur est :
    ↑  Câblage contacteur inverseur départ moteur tri et circuit de commande associé
    Il faut absolument qu'il y ait la sécurité mécanique entre les 2 contacteurs pour empêcher d’enclencher les 2 simultanément ainsi que le câblage des contacts NC dans le circuit de commande.
    Il faut aussi mettre des fusibles de protection en amont ou un disjoncteur et un relais thermique en aval réglé sur l'intensité nominale du moteur. Au passage vérifie que tes contacteurs supportent la puissance du moteur.
    D'autre part, le circuit de commande devrait être en 24V (tension de sécurité). :wink:
    Bertrand
  3. fxcnc
    fxcnc Apprenti
    211
    Inscrit:
    22 Mars 2009
    Localité:
    Macon
    le schéma de Bbr est bon pour un inverseur moteur triphasé commande avec des boutons fugitifs
    le relais thermique peut être aussi place en amont et/ou inter-change avec un magnétothermique
    il faudrait:
    voir quel type de contact de commande il y a sur la machine (contact tenu ou fugitif)
    voir le type de moteur a commander
    vérifier si la tension des bobine des nouveaux contacteurs correspond a la tension de commande
    sur la photo de l'ancien, les 3 câble de droites me pose problème (noir marron de petit section en haut et le noir vert jaune rouge et le bleu noir en bas)
    il faudrait donc aussi relever le schéma de câblage pour savoir comment est câble l'ancien contacteur et sur quoi
    fx
  4. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Le schéma n'est pas de moi. Je l'ai trouvé tout fait dans un catalogue schneider (anciennement Télémécanique) et sur la même page il y a la version avec contacts maintenus (commutateur) au lieu de fugitifs (boutons poussoirs).
    Mais pour un tour, les boutons poussoirs sont plus sécurisant en cas de coupure de courant car pas de redémarrage possible lors du retour du courant ! :supz:
    Je n'ai pas détaillé tes anciens contacteurs car je n'ai jamais vu ce modèle, mais d'après la photo, il y a une sécurité mécanique (le levier en haut) et probablement 2 thermiques (un par contacteur - le shunt en bas à gauche en série sur la phase 1 et idem au centre sur l'autre contacteur sous lequel doit se trouver un bilame qui agit sur un contact auxiliaire).
    Par contre, dans ce coffret, je ne vois pas de fusibles en amont, mais peut être y a t'il un sectionneur général ou un disjoncteur dans un autre coffret.
    Si tel est le cas et qu'il s'agisse d'un sectionneur, il ne faut pas oublier de câbler le contact de pré-coupure dans le circuit de commande des contacteurs (repère Q1 sur le schéma Shneider).
    Bertrand
  5. MacPepR
    MacPepR Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Décembre 2010
    Localité:
    Arnouville (95)
    J'avoue que je ne comprends pas bien le schéma de Schneider (mon côté "boulet"), c'est pourquoi j'ai mis le mien dans ma question.
    Quelques détails sur le circuit en place actuellement :
    [​IMG]
    En prime la plaque moteur, lorsque j'ai acheté le contacteur tripolaire, j'avais bien précisé que c'était pour un moteur de 3 kW.
    [​IMG]
    Il manque en effet un thermique ou tout simplement trois disjoncteurs divisionnaires dans ma prévision de branchement. Pas très dur à ajouter.
    Pour ce qui est du 24 V, il y a bien un transfo sur la machine, mais il n'alimente que la lampe.
    Quant aux contacteurs marche AV/AR, pas de problème, enclencher l'un décroche mécaniquement l'autre.
  6. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Bon, pour le schéma Schneider, coté puissance pas de différences fondamentales avec le tien, simplement l'inversion de phases se fait en sortie des contacteurs pour la simple raison qu'il existe des "ponts" tout fait pour raccorder les contacteurs inverseur de marche donc en entrées de contacteurs, les phases sont dans le même ordre sur les 2 et en sortie il y a une inversion des phases.
    Sur le schéma, Q1 est un sectionneur porte fusible, donc regarde sur ton tour à quoi ressemble la "coupure générale", si c'est un sectionneur porte fusible avec un contact auxiliaire de pré-coupure il faut que tu le câbles dans le circuit de commande des contacteurs (circuit de commande = bobines des contacteurs).
    Toujours sur le schéma, la partie commande ( partie à droite), le contact KM1 (type NC) en série avec la bobine KM2 et le contact KM2 (type NC) en série avec la bobine KM1, c'est la "sécurité électrique" qui interdit d'enclencher les contacteurs simultanément. Le contact (type NO) en parallèle avec le bouton poussoir "marche arrière" (flèche vers le haut) sert de "fonction mémoire" (auto-maintien) pour alimenter la bobine KM1 ( explication auto-maintien : lorque tu appuis un bref instant sur le BP, la bobine KM1 est alimentée et le contacteur KM1 "colle", le contact auxiliaire KM1 (NO) se ferme et alimente la bobine KM1 en permanence, donc auto-maintien; pour faire "retomber le contacteur KM1 il faut appuyer sur le bouton arrêt (repère 0) qui a un contact NC (sur le schéma, ils ont représenté un arrêt d'urgence à accrochage mécanique si je ne me trompe pas) ou bien ouvrir le sectionneur porte-fusible Q1 (ce qui ouvre le contact de pré-coupure Q1 (au dessus du contact "o", ou encore une coupure de courant. Pour le fonctionnement du contacteur KM2, c'est exactement le même principe et le même câblage sur le schéma.
    Nota :
    - contact NO = "Normally Open" en clair "Normalement Ouvert" (NO en français) lorsque la bobine du contacteur n'est pas alimentée.
    - contact NC = "Normally Closed" en clair "Normalement Fermé" (NF en français) lorsque la bobine du contacteur n'est pas alimentée.
    Si tu as un transfo 24V sur ta machine, regarde sa puissance et s'il y a assez de réserve pour alimenter une bobine de contacteur, tu pourrais l'utiliser en faisant une modif de câblage. Ceci dit, ça suppose que les bobines des contacteurs soit prévues pour 24V 50Hz.
    Pour la puissance maxi commandée par les contacteurs, regarde la fiche technique Schneider (à priori 4kW en 220tri et 7.5kW en 380tri), d’ailleurs c'est probablement écrit sur le contacteur.
    Vala, vala... Facile non ! :mrgreen:
    Bref, commence par relever le schéma complet de ton tour, ensuite tu pourras faire une élec correcte et aux normes, car si tes contacteurs tombent en ruine (vieillesse), les câbles ne valent pas guère mieux ! Et dans peu de temps, il te faudra ressortir la caisse à clous pour une intervention curative... :spamafote:
    Bertrand
  7. MacPepR
    MacPepR Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Décembre 2010
    Localité:
    Arnouville (95)
    Merci Bertrand.
    Je connaissais la fonction "auto maintien", mais en l'occurrence, je n'en ai pas besoin puisque mon système de mise en marche n'est pas à impulsion mais bien un interrupteur. Ce dont je voulais être sûr c'est que ça fonctionne en branchant les ordres de mise en route sur les bornes A1 et A2 de chaque bloc.
    Pour l'inversion de deux phases, est-ce que ma proposition peut fonctionner ?
    Sinon, les fils sont encore en bon état, pas de craquelure suspecte. C'est qu'on faisait costaud à l'époque, nom de Diou !
  8. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Ça peut !
    Mais j'insiste, côté sécurité, c'est pas terrible... Enfin ce n'est que mon avis :lol:
    Juste une petite chose, tu peux (c'est même conseillé) utiliser la même phase en amont des commandes mais n'oublie pas de mettre en série sur cette phase le contact de pré-coupure (s'il y a) ainsi que le contact du relais thermique (indispensable pour un moteur car en cas de surcharge ce n'est pas le disjoncteur classique ou les fusibles qui le protègeront et là ... :grilled: ).
    Pour l'état des fils, c'est juste un conseil, car sur ma fraiseuse qui doit être de 70 et des poussières, les isolants sont devenus cassant et lors du relevé du schéma complet de l'armoire, j'ai eu de la misère... :smt022
    Bizarrement d'ailleurs, car le problème est arrivé uniquement sur les fils rouges, pas les bleus, les blancs ou les noirs qui sont de la même époque et probablement de la même qualité :shock:
    Bertrand
  9. MacPepR
    MacPepR Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Décembre 2010
    Localité:
    Arnouville (95)
    Par "inversion de deux phases", je parlais de la partie de mon croquis entourée en rouge ci-dessous :
    [​IMG]
    J'avoue ne pas voir immédiatement où peut être le danger de ce montage :???:
    Pour le thermique, je vais tenter d'en trouver un et peut-être reviendrais-je ici pour vous redemander comment il se monte à la manière "le fil rouge sur le bouton bleu ???"
  10. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    J'ai répondu "ça peut" pour la partie de ta phrase que j'ai mise en gras.
    En clair, l'inversion des 2 phases que tu as représenté sur ton schéma est parfaitement fonctionnelle. :wink:
    La partie concernant la sécurité, c'est la commande par interrupteur à position maintenue au lieu de bouton poussoir ainsi que la tension du circuit de commande (à priori 220V si j'ai bien compris car câblage entre phase et neutre).
    Pour l'utilisation d'une seule et même phase, il s'agit de la commande, en clair sur ton schéma c'est les fils représentés en vert et en mauve en amont des interrupteurs marche AV et AR. c'est d'ailleurs cette phase qui doit être coupée par le thermique et le contact de pré-coupure.
    Vala ! :lol:
    Bertrand
  11. MacPepR
    MacPepR Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Décembre 2010
    Localité:
    Arnouville (95)
    Ca devient plus clair ainsi.
    Donc, le thermique va couper le circuit de commande. Pour autant, il prend bien son information sur le circuit de puissance ? Lorsqu'il détecte une trop grande consommation de courant, crac ! Il coupe. C'est bien ça ?
  12. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Oui ! :lol:
    Un relais thermique (genre LR1D... télémécanique) a un contact de commande de type "NC"
    En règle générale, les thermiques sont de type différentiel car ils déclenchent si le courant dépasse la valeur réglée sur une ou plusieurs phases mais aussi lorsqu'il y a une différence trop importante d'intensité entre les phases (même si l'intensité de chaque phase est inférieure à la valeur réglée). C'est le type de thermique à utiliser pour un départ moteur car les intensités sont les mêmes sur chaque phase (sauf justement si pb/moteur).
    Les versions non différentielles (utilisations spécifiques sur systèmes tri déséquilibrés) ne déclenchent que si l'une des phases au moins dépasse la valeur réglée.
    Bertrand
  13. MacPepR
    MacPepR Apprenti
    88
    Inscrit:
    7 Décembre 2010
    Localité:
    Arnouville (95)
    (Résolu) brancher un contacteur tripolaire LC1D18 (marche AV
    Ca y est, ça marche. Une photo du montage en place :
    [​IMG]
    En fait de bloc tripolaire, c'était exactement deux blocs accouplés qu'on m'avait vendus. Normal, c'est ce que j'avais demandé. Selon la fiche livrée avec, ce serait exactement un bloc "LC2D". Intérêt de la chose que je n'avais pas vu au départ, les phases sont croisées en sortie. Ainsi, pas besoin de croiser soi-même les fils comme je le proposais dans mon schéma.
    Sur les conseils recueillis ici, j'ai ajouté en sortie un bloc disjoncteur thermique, qui est muni de barettes à visser en sortie du LC2D. Les fils vers le moteur se reprennent ensuite sur la sortie du thermique.
    Côté arrivée venant du réseau, j'ai resoortie les trois phases pour les circuits de commande et les fonctions annexes comme la pompe et l'éclairage.
    Le plus long dans l'affaire aura été d'attendre la livraison du tehermique.
    Merci de votre aide et je me tiens à la disposition d'un camarade qui aurait le même souci que moi, fort que je suis de ma nouvelle science :smt003.
  14. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Bonjour MacPepR,
    Tu vas dire que je suis ch..nt, mais ton câblage n'est pas beau (ça ne l'empêche pas de marcher je te l'accorde) :cry:
    Personnellement je n'aime pas les dominos car ils ont une fâcheuse tendance à couper les fils, tu pourrais les remplacer par des blocs de jonction (Entrelec, Weidmuller, Télémécanique, Legrand, etc.) fixés sur le rail DIN. Bon, je sais, ça coûte cher les bornes. :lol:
    Ça serait bien aussi d'avoir une borne ou un bornier de terre pour regrouper ensembles les différents fils de terre.
    Bertrand
  15. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 076
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    il ne faut pas UNE BORNE pour regrouper tous les conducteuyrs de protection , ils faut une barre de répartition , avec suffisamment de vis pour les raccorder individuellement
    slouptoouut
Chargement...
Partager cette page
