Comment assembler des planches pour réaliser un panneau
  • Auteur de la discussion supertoto
ba38
J'utilise quasiment toujours un outil en dent de scie (dentures de pas 5mm) pour faire des panneaux (tables, bureaux, établis, plans de meubles de salle d'eau, buffets,...).
Pour éviter le démontage de l'outil et le placement d'une bague - perte de temps et déréglage du guide -, j'ai gradué le volant de déplacement vertical de la toupie en 1/10 de mm (1/10 fait environ 20 mm sur la circonférence du volant) et j'utilise le déplacement de façon systématique, comme sur une machine-outil.
J'envisage même une règle électronique avec afficheur !
Bernard
Pour revenir à une solution évoquée le collage des bords à plat, une question qui m'interpelle depuis quelques temps.
Lorsque l'on presse les planches logiquement on évacue le trop plein de colle mais on a tendance à réduire l'épaisseur du film, cela ne nuit
il pas à la solidité de l'assemblage ?
Dans tous les cas le film de colle sera bien invisible ?
cdlt lion10
Fran
lion10 a dit:
...réduire l'épaisseur du film, cela ne nuit
cdlt lion10
ce n'est pas l’épaisseur de colle qui fait la solidités du collage et a la limite , c'est même plutôt le contraire .
la bonne qualité ? juste quelques petites perles de colle qui apparaissent régulièrement quand tu as fini de serrer le joint
Klystron
Bonjour ,
j'ai vu ça :
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Y.
jeje_03
Bas 38, perso, je n'utilise les fers en dent de scie que lorsque j'ai des epaisseurs de planche suffisante... environ 2cm, en dessous je trouve que çà ne vas pas si bien que celà.
la dernière photo, c'est pour des assemblages aboutés... et quand on travaille pour soit. dans du massif, je trouve çà dommage. Mais c'est un beau travail d'assembage.
Toucheatout974
brise-copeaux
brise-copeaux
bernard52
Couz
loubial
loubial
ant1
ant1
kawah2
Boris_25
boumboauto
