commande déportée pour porte-outil à flexible
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
les mini-perceuses genre Dremel peuvent être équipées d'un flexible, c'est très pratique
ce qui est moins pratique c'est que la commande marche-arrêt reste sur la perceuse, il faut lâcher le porte-outil pour l'actionner, ça fait perdre du temps, surtout si la perceuse se trouve en hauteur... ce serait beaucoup mieux si cette commande se trouvait sur le porte-outil lui-même....
je me suis amusé ce matin à bricoler une commande déportée au moyen d'un mini inter à bascule, d'un bout de fil deux conducteurs d'un prise femelle et d'un cordon secteur de récup'
l'inter est fixé sur le porte outil avec des colliers Colson, le fil est fixé de la même façon sur le flexible... ce n'est pas le bricolage du siècle, mais ça rend service !:-D
merci pour votre attention:wink:
daniel g
J'ai eu à peu près le même problème, j'ai fait une rallonge avec commande au pied, c’est le top.
Daniel
ilfaitvraimentbeau
dangereusement ? je ne pense pas, les connexions de l'inter sont très bien isolées : gaine thermorétractable + colle fusible par dessus
patduf33
Administrateur
Bonsoir Michel
L'idée est bonne, mais effectivement, ou tu peux amélioré la protection du câble et de l'inter, ou tu passe en basse tension.
Tu amène du 230V et tu n'a pas de terre pour protégé ton montage
Sur une machine avec l'inter dessus, l'ensemble est protégé par la carcasse (double isolation)
Pat
Oui en basse tension avec tension ce sera parfait et cela vous permettra éventuellement d'être en milieu humide.
Un bouton poussoir serait tout aussi pratique.
Le flexible sur la photo semble costaud, il ressemple peu au dremel que j'ai.
cdlt lion10
daniel g
Je vais prendre la " défense" de Michel, si c'est le 230v qui vous gêne, il peut mettre
un transfo de séparation et plus de problème.
Daniel
patduf33
Administrateur
C'est pas prendre sa défense ( il es t grand), mais c'est apporter une solution technique :-D
Pat
daniel g
C'est bien pour ça que j'ai mis défense entre guillemets.
osiver
Il a eu post #3 deux suggestions d'amélioration de la sécurité de son système :wink:
patduf33
Administrateur
Le transfo d'isolement en est une troisième :wink:
Pat
osiver
À condition de le lier définitivement au montage = pas des prises :wink:
gégé62
Sebos38
albatros_del_sur
albatros_del_sur
lenoil90
focalefixe
