Combinaison clavier portable
  • Auteur de la discussion jajalv
jajalv
Administrateur
Je viens de remettre en service mon PC portable, et j'ai un problème de clavier.
Lorsque je tape: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
j'obtiens: & é " ' ( - è _ ç à
Je sais qu'il y a une manipulation à faire (peut-être avec la touche Fn), pour obtenir les chiffres, mais je n'arrive pas à trouver.
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance et bonne journée.
jajalv
basilic
Il faut appuuyer sur shift et les chiffres, (la touche au dessus de Ctrl a gauche)
Si tu est sous Windows, tu peux mettre en majuscule ça fonctionne.
jajalv
Administrateur
Merci baslic,
ça je savais, mais je voulais que les chiffres restent toujours accessibles.
A force de chercher, je viens de trouver !
Il faut appuyer sur Fn et le cadenas, me semble-t-il.
Merci encore et bonne journée.
jajalv
jpleroux
Oui, c'est ça si tu as un Dell ??
En fait cela dépends des portables (marques), certains sont plus simple que les autres.
Sinon, sur le site du fabricant, dans la section documentation ou FAQ de ton portable, tu recherches => Verrouillage numérique
JP
jajalv
Administrateur
Merci jpleroux,
Ce n'est pas un Dell mais un Géricom.
Je viens de trouver sur leur site.
Il faut appuyer sur Fn + F11
Un grand merci à tous.
jajalv
Jipé 87
jajalv a dit:
... mais je voulais que les chiffres restent toujours accessibles.
J'avais le même problème, surtout pour faire du DAO sur mon portable, je l'ai résolu en achetant un pavé numérique USB. Comme ça, les chiffres sont toujours accessibles, ainsi que les lettres minuscules et & é " ' ( - è _ ç à ...
Ça coûte aussi cher, sinon plus, qu'un clavier USB complet 92 touches, mais ça loge mieux dans la sacoche du portable...
Nikass
Ca existe même avec une calculette autonome intégrée !
a+
coredump
Ou d'avoir un clavier Querty, bien mieux de ce coté la (et oui on peut mettre des accents èéá, même sur les majuscules: É)
