colonne pour ranger les tourets
  • Auteur de la discussion aliocha205
aliocha205
nouveau sur le forum, même je passé régulièrement jeter un œil admiratif, je me suis décidé a m’inscrire pour avoir de l'aide pour une réalisation.
J'ai deux tourets (un; deux), qui sont sur mon établi et qui prennent toutes la place (17 kg chaque), je pensais les accrocher à un mur, le truc c'est qu'en largeur, je n'ai de la place que pour un.
je pensais a quelque chose comme ça:
*old link*
seulement je n'ai aucune idée pour ça réalisation.
si vous pouviez m'aider
giantness
Bonjour et bienvenue,
Ton idée me semble complexe et onéreuse (vérin assez long). En plus, quand tu travailleras avec le touret 2, tu auras le 1 dans la tête ou au mieux il fera de l'ombre...
Une idée, qui n'est que la mienne :-D, serait de monter tes tourets 'pied à pied' avec un pivot entre les 2. Comme çà, quand tu travailles avec l'un, l'autre a la tête en bas. J'espère me faire comprendre... Après tu fais un support qui se fixe au mur, et au sol si le mur n'est pas assez costaud (ça fait pas mal de poids).
Si tu ne comprends pas exactement le système, je peux faire un croquis. D'autres bonnes idées peuvent venir aussi!
Perso j'ai en projet de faire un 'tourniquet à tourets' puisque j'en ai 3 à installer...
proton95
Bonjour Aliocha
regarde sur le site passion metal d'un Maitre du site "usinages".Monsieur c.Phili ,j'ai fais ce montage sur une affuteuse Deckel soe
aliocha205
merci de vos réponses. effectivement pas bête et moins complexe le tourniquer, un peu comme ça mais avec des couleurs moins flashi
le probleme proton95, c'est que ça le décale trop du mur, j'ai un petit atelier :)
serge 91
Lexique
Moi, je ferais deux touret pivotant sur un axe fixer au mur (solidement!)
Dessin.
Au lieu d'un vérin, tu peux installer un contre poids et un câble ou une chaîne.
Ton idée est bonne, comme j'ai cinq tourets ( 2 gros, 3 petits...) et je verrais bien les trois petits sur un montage comme ce que tu nous montres.
Alex31
un peu comme ça (Je sais plus où j'ai récupéré ces photos)
aliocha205
tout a fait alex31, c'est ça. peux tu me faire une photo du pivot et du blocage, s'il te plait? merci
Ubert
Pas mal l'idée, je cherchais une solution pour mes tourets et mes étaux, je pense que je vais faire un mix de tout ça.
Je vais voir pour dessiner...
@ bientôt!
Jean-Philippe
desmo-phil
Bonjour.
Pour moi c'est du tout en un sur roues! (il faut d'ailleurs que je les change les roues, elles se décomposent ! )
aliocha205
Quelqu'un pourrait il m'aider à la réalisation. Sachant que je n'ai ni tour, ni fraiseuse.
a donf la sub
le seul hic avec l'empilage de tourets, c'est la possibilité de polluer les meules et brosses avec les projections des tourets avoisinants
il faudrait ne pas trop les serrer pour les couvrir indépendament avec un couvercle en tôle
aliocha205
Quand tu en a un tête en bas, je comprends pas comment tu peux le polluer, et le polluer avec quoi?
a donf la sub
mets de la pâte a polir sur un feutre, mets en route le touret, et tu comprendra
même problème avec les étincelles, quand tu a des inclusion d'acier dans une matière plus tendre également ...
c'est assez crado le travail au touret
j'ai les miens sur une table a roulette, et celui d'affutage a part que je mets avec 2 serres joints quand j'en ai besoin
aliocha205
merci de ta reponce.
mais quelqu'un peut i lm'aider a la réalisation.
Alex31
perso, je pense que les paliers c'est du luxe
si tu veux un pivot simple et costaud, trouve un demi essieu dans une casse
aliocha205
qu'est-ce que tu appelles un demi essieux ?
sachant des paliers de diamètre 30, coûtent 16 € les 2 sur 1 2 3 roulement. je ne sais pas si c'est rentable
aliocha205
non j'ai pas . mais merci de l'idée, c'est un poil gros quand même, je préfère mon idée de palier désolé
aliocha205
Voila ça avance, j'ai quelques modifs à faire et fixer le verrouillage et c'est bon
aliocha205
voila c'est fini et mis en place
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
fred-33
Lallemand
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
bop55
fredcoach
tooof
aunath
Jeandominiquelaure61
