Collage platre /acier
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par kultrixx, 21 Décembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    Bonjour messieurs .
    J'en fait appel a votre savoir . ( j'en fait trop? )
    En fait voilà : pour habbiler mes tranche de mur [​IMG] j'ai fait plier des tôle d'acier 15/10 en ''U'' de 90 de larg et 50 de profondeur .
    Maintenant revêtu d'une belle peinture hammerite gris ardoise [​IMG]il faut les fixer.
    Qu'elle colle serait d'après vous la plus appropriée ?
    Néoprène ? Silicone ? Polyuréthane ? Autre .... ?
  2. HBX360
    HBX360 Compagnon
    2 636
    Inscrit:
    29 Avril 2008
    Localité:
    Ardèche
    J'ai déjà réalisé ce type de collage. J'utilise du Sikaflex 11FC. Existe en plusieurs couleurs.
    Il faut que ton plâtre soit ok. De préférence passe une couche de peinture avant. Ca ne tiendra que mieux.
    Le Sikaflex est quasi indécollable du métal. Il te suffit de soigner le support ...
    Christian
  3. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 049
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    le Sikaflex est un très bon choix (le silicone ou le MS aussi) et effectivement attention au plâtre, il est très corrosif.
    Je ne connais plus son PH, mais je crois qu'il est un peu acide. C'est très différent du ciment qui est très alcalin.
  4. phil135
    phil135 Compagnon
    1 056
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    le plâtre est alcalin (c'est à dire basique) , comme le ciment
    il a un comportement hydrophile qui aide beaucoup la ferraille à rouiller quand elle est au contact et mal protégée: il faudrait que ta tôle ait une bonne protection anti-rouille
    les colles MS Polymère, qui restent souples, sont pas mal pour assembler des matériaux dont les dilatations sont différentes
    les silicones m'ont le plus souvent déçu en collage , et s'il contient de l'acide acétique (odeur de vinaigre) c'est chercher les emmerdes vis à vis de l'acier et vis à vis du plâtre.
    ce serait mieux de passer une peinture ou une résine en imprégnation liquide sur/dans le plâtre pour éviter que la couche supérieure se détache dans 3 ans. attn à la compatibilité peinture-colle choisies
  5. metalban
    metalban Compagnon
    1 251
    Inscrit:
    24 Février 2011
    +1 pour le sikaflex 11fc.
    j'avais collé des tasseaux destinés à supporter des étagères, quand j'ai voulu démonter (plusieurs années après) c'est le plâtre du mur qui a laché , pas le mastic colle sikaflex.
  6. FB29
    FB29 Compagnon
    5 344
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    +1 pour le Sikaflex 11 FC ... si tu crains une mauvaise tenue et si il reste assez de place ... visser au travers du placo dans le rail qui doit être derrière un matériau d'accroche ... bande de métal ... de contreplaqué :smt017 ...
  7. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 049
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  8. phil135
    phil135 Compagnon
    1 056
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    je pense que c'est surtout la tendance du platre à capturer l'humidité qui induit la corrosion sur les objets métalliques. un éventuel pb de pH s'ajoute, mais devrait avoir un effet marginal
    nota: pH neutre = 7 , pH basique > 7 , pH acide < 7 , on constate que le plâtre "normal" est plutôt basique
  9. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    Whoua !
    Comme quoi la question n'était pas aussi simple qu'il y paraissait.
    La réf sika --> OK
    Sur le plâtre y a de la sous-couche spéciale plâtre .
    Maintenant me reste a mettre une couche de peinture antirouille a l'intérieur ... Merci messieur
Partager cette page
