COB Led en série problème.
  • Auteur de la discussion ArtoFlex
ArtoFlex
Ce weekend j'ai tenter de travailler sur un projet à base de Cob LED, plus particulièrement ceux là --> COB LED 3W - 9/12V
Mon problème est que j'ai tout tenter pour les brancher en série (de 3) avec mon alimentation de labo 12V (Mon alim infos) , mais rien n'y fait, impossible d'allumer 3 LED en série en même temps.
Je n'y comprend rien, je m'arrache les cheveux.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou du moins me dire pourquoi cela ne fonctionne pas, ca m'aiderais beaucoup à comprendre car j'ai l'impression que l'électronique et moi ca fait deux :wink: !
Ta led est surement composée de plusieurs leds en serie, 9 à 12V qu'ils disent. Pas etonnant que ça s'allume pas si tu en met 2 en serie avec une alim 12V:lol:
ArtoFlex
Merci pour ta réponse, ah oui effectivement, elle est composée elle même de 5 mini LED CMS ! Mais comment faire pour la mettre en série par 3 alors ? est-ce possible ?
speedjf37
Pour mettre en série des modules 9V / 12V il faut une alimentation 3 x 9V min à 3 x 12V max
Sinon il faut les alimenter en // avec 9 à 12V
JF
ArtoFlex
Ok merci @speedjf37 , encore une fois tu as la réponse à ma question !
Donc en parallèle c'est good sinon il me faut du 36V pour les mettre en série!
Bonne fin de journée
ArtoFlex
Merci @f6exb , super lien très instructif et plein de bonnes informations pour mon projet à base de LED COB.
J'ai quelques petit régulateurs/mosfet (LM et IRF) dans ma boîte à composants, donc je vais faire des tests sur breadboard et ensuite si ça fonctionne je ferais un petit circuit perso avec ma CNC.
Merci à vous tous pour votre aide. [emoji106][emoji106][emoji106]
Coyote94
Coyote94
Rémi_77
Dubois laurent
Bertrand 32
Bertrand 32
jacounet
jacounet
jean-jacques
Tristan l'apprenti
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Kapoue
