CNCWrapper
Je ne comprends pas ; il faudrait plus d'infos ; le fichier .cb, une capture d'écran de tes réglage dans Wrapper, une photo de ton montage sur la CN ; ça peut venir de beaucoup de chose, le 4ieme axe peut être tourné de 180° autour de l'axe d'alignement (par exemple, si aligné sur X, le mandrin peut être coté droit ou coté gauche), le sens de rotation de l'axe peut aussi être inversé dans Mach3 ... j'avoue que si je sais utiliser le plugin, je ne suis pas allé au delà de la simulation, je n'ai jamais gravé sur un cylindre avec ma CN (mon 4ime axe ne sert que très rarement !) je n'ai fait que de l'usinage 3D, soit du double face, soit un Gcode enroulé, mais ce devait être avec CNC Wrapper, pas avec le plugin.
check
La CNC, le 4 axe est monté sur l'axe Y.
check
La gravure qui est inversée de droite à gauche et de bas en haut.(La photo est à l'endroit)
check
Le résultat du Gcode Wrapper envoyé à mach3
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( monseigneur 8/11/2019 10:01:05 PM )
( T0 : 0.0 )
( CUTVIEWER )
( FROM/0,0,5 )
( Select dummy tool to avoid warnings )
( TOOL/MILL,1,0,20.0,0 )
( STOCK/BLOCK,,,,,, )
G21 G90 G91.1 G61 G40
G0 Z1.000
( T0 : 0.0 )
( Tool Taper coming soon )
( TOOL/MILL,0.0,0.0,0.0,0 )
T0 M6
( Gravure1 )
G17
M3 S1000
G0 X0.8164 A5.209
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 A46.222
G1 X2.3848
G1 X4.2485 A17.182
G1 X4.3578 A15.462
G1 X4.4651 A13.737
G1 X4.5705 A12.010
G1 X4.6245 A11.112
G1 X4.7278 A12.782
G1 X4.833 A14.448
G1 X4.9401 A16.111
G1 X5.0435 A17.686
G1 X6.9287 A46.222
G1 X8.3306
G1 A5.209
G1 X7.3262
G1 A39.536
G1 X5.0381 A5.209
G1 X4.0981
G1 X1.8208 A40.123
G1 A5.209
G1 X0.8164
G0 Z1.000
G0 X9.6229 A15.162
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X9.6045 A15.628
G1 X9.5881 A16.096
G1 X9.5736 A16.567
G1 X9.5611 A17.038
G1 X9.5506 A17.511
G1 X9.5421 A17.985
G1 X9.5356 A18.460
G1 X9.5311 A18.936
G1 X9.5285 A19.411
G1 X9.528 A19.887
G1 X9.5283 A20.064
G1 X9.5279 A20.534
G1 X9.5294 A21.004
G1 X9.533 A21.474
G1 X9.5385 A21.943
G1 X9.5461 A22.412
G1 X9.5556 A22.879
G1 X9.5671 A23.345
G1 X9.5806 A23.810
G1 X9.5961 A24.273
G1 X9.6136 A24.734
G1 X9.633 A25.193
G1 X9.6543 A25.650
G1 X9.6776 A26.103
G1 X9.7028 A26.555
G1 X9.7103 A26.682
G1 X9.7318 A27.024
G1 X9.7552 A27.362
G1 X9.7805 A27.696
G1 X9.8076 A28.026
G1 X9.8366 A28.353
G1 X9.8673 A28.674
G1 X9.8999 A28.991
G1 X9.9341 A29.303
G1 X9.9701 A29.609
G1 X10.0078 A29.910
G1 X10.0472 A30.205
G1 X10.0882 A30.494
G1 X10.1307 A30.777
G1 X10.1749 A31.053
G1 X10.2205 A31.323
G1 X10.2676 A31.585
G1 X10.3162 A31.840
G1 X10.3662 A32.088
G1 X10.4092 A32.290
G1 X10.4636 A32.529
G1 X10.5193 A32.760
G1 X10.5763 A32.983
G1 X10.6344 A33.197
G1 X10.6936 A33.403
G1 X10.754 A33.600
G1 X10.8153 A33.788
G1 X10.8777 A33.968
G1 X10.941 A34.137
G1 X11.0052 A34.298
G1 X11.0702 A34.449
G1 X11.136 A34.591
G1 X11.2026 A34.723
G1 X11.2475 A34.806
G1 X11.3204 A34.927
G1 X11.3939 A35.038
G1 X11.4679 A35.140
G1 X11.5425 A35.231
G1 X11.6174 A35.312
G1 X11.6928 A35.383
G1 X11.7684 A35.444
G1 X11.8444 A35.494
G1 X11.9205 A35.534
G1 X11.9969 A35.563
G1 X12.0733 A35.582
G1 X12.1499 A35.591
G1 X12.2031
G1 X12.2788 A35.591
G1 X12.3544 A35.580
G1 X12.4299 A35.559
G1 X12.5053 A35.528
G1 X12.5804 A35.485
G1 X12.6554 A35.433
G1 X12.7301 A35.371
G1 X12.8044 A35.298
G1 X12.8783 A35.215
G1 X12.9518 A35.122
G1 X13.0248 A35.018
G1 X13.0972 A34.905
G1 X13.169 A34.782
G1 X13.2402 A34.649
G1 X13.2464 A34.637
G1 X13.3112 A34.499
G1 X13.3751 A34.352
G1 X13.4383 A34.196
G1 X13.5005 A34.030
G1 X13.5618 A33.855
G1 X13.6222 A33.671
G1 X13.6815 A33.478
G1 X13.7397 A33.276
G1 X13.7968 A33.066
G1 X13.8527 A32.847
G1 X13.9073 A32.620
G1 X13.9607 A32.385
G1 X14.0128 A32.142
G1 X14.0636 A31.891
G1 X14.1129 A31.634
G1 X14.126 A31.563
G1 X14.1742 A31.294
G1 X14.2209 A31.019
G1 X14.2661 A30.738
G1 X14.3098 A30.449
G1 X14.3519 A30.154
G1 X14.3923 A29.853
G1 X14.4311 A29.546
G1 X14.4682 A29.234
G1 X14.5036 A28.917
G1 X14.5373 A28.594
G1 X14.5692 A28.266
G1 X14.5992 A27.934
G1 X14.6275 A27.597
G1 X14.6539 A27.257
G1 X14.6785 A26.912
G1 X14.7012 A26.565
G1 X14.7106 A26.410
G1 X14.7348 A25.978
G1 X14.7572 A25.543
G1 X14.7775 A25.106
G1 X14.796 A24.666
G1 X14.8124 A24.225
G1 X14.8269 A23.781
G1 X14.8395 A23.336
G1 X14.85 A22.889
G1 X14.8586 A22.442
G1 X14.8651 A21.993
G1 X14.8697 A21.544
G1 X14.8723 A21.094
G1 X14.8728 A20.644
G1 X14.8726 A20.484
G1 X14.8723 A19.939
G1 X14.8701 A19.394
G1 X14.8658 A18.849
G1 X14.8596 A18.305
G1 X14.8513 A17.762
G1 X14.8411 A17.219
G1 X14.8289 A16.678
G1 X14.8147 A16.138
G1 X14.8067 A15.865
G1 X14.7947 A15.478
G1 X14.7807 A15.094
G1 X14.7648 A14.711
G1 X14.7469 A14.331
G1 X14.7271 A13.953
G1 X14.7053 A13.578
G1 X14.6816 A13.206
G1 X14.6561 A12.838
G1 X14.6287 A12.473
G1 X14.5994 A12.113
G1 X14.5683 A11.756
G1 X14.5396 A11.448
G1 X14.5074 A11.135
G1 X14.4734 A10.827
G1 X14.4378 A10.524
G1 X14.4004 A10.227
G1 X14.3614 A9.937
G1 X14.3208 A9.652
G1 X14.2786 A9.373
G1 X14.2348 A9.101
G1 X14.1895 A8.836
G1 X14.1428 A8.578
G1 X14.0946 A8.327
G1 X14.045 A8.083
G1 X13.9941 A7.847
G1 X13.9418 A7.619
G1 X13.8883 A7.399
G1 X13.8336 A7.188
G1 X13.7777 A6.985
G1 X13.7207 A6.791
G1 X13.6626 A6.605
G1 X13.6036 A6.428
G1 X13.5781 A6.356
G1 X13.5124 A6.172
G1 X13.4457 A5.997
G1 X13.3782 A5.832
G1 X13.3098 A5.676
G1 X13.2406 A5.530
G1 X13.1708 A5.394
G1 X13.1002 A5.267
G1 X13.029 A5.150
G1 X12.9573 A5.043
G1 X12.885 A4.946
G1 X12.8123 A4.860
G1 X12.7391 A4.783
G1 X12.6656 A4.717
G1 X12.5917 A4.661
G1 X12.5176 A4.615
G1 X12.4433 A4.580
G1 X12.3688 A4.555
G1 X12.2942 A4.541
G1 X12.2196 A4.537
G1 X12.2031 A4.537
G1 X12.1264
G1 X12.0496 A4.548
G1 X11.9729 A4.569
G1 X11.8964 A4.600
G1 X11.8201 A4.641
G1 X11.7439 A4.694
G1 X11.6681 A4.756
G1 X11.5926 A4.828
G1 X11.5175 A4.911
G1 X11.4428 A5.004
G1 X11.3687 A5.107
G1 X11.295 A5.220
G1 X11.222 A5.344
G1 X11.1525 A5.471
G1 X11.0879 A5.604
G1 X11.0241 A5.747
G1 X10.9611 A5.899
G1 X10.899 A6.060
G1 X10.8378 A6.232
G1 X10.7776 A6.411
G1 X10.7184 A6.600
G1 X10.6602 A6.798
G1 X10.6032 A7.005
G1 X10.5473 A7.220
G1 X10.4927 A7.443
G1 X10.4393 A7.674
G1 X10.3872 A7.913
G1 X10.3365 A8.160
G1 X10.2871 A8.415
G1 X10.2642 A8.538
G1 X10.2166 A8.809
G1 X10.1706 A9.088
G1 X10.126 A9.374
G1 X10.0831 A9.665
G1 X10.0417 A9.963
G1 X10.002 A10.267
G1 X9.964 A10.577
G1 X9.9277 A10.892
G1 X9.893 A11.212
G1 X9.8602 A11.537
G1 X9.8291 A11.868
G1 X9.7999 A12.202
G1 X9.7724 A12.541
G1 X9.7468 A12.883
G1 X9.7231 A13.230
G1 X9.7013 A13.580
G1 X9.6816 A13.929
G1 X9.658 A14.389
G1 X9.6363 A14.852
G1 X9.6229 A15.162
G0 Z1.000
G0 X10.5911 A16.164
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X10.6087 A15.731
G1 X10.616 A15.564
G1 X10.6302 A15.256
G1 X10.6464 A14.951
G1 X10.6645 A14.649
G1 X10.6845 A14.350
G1 X10.7064 A14.055
G1 X10.7301 A13.763
G1 X10.7557 A13.476
G1 X10.7831 A13.193
G1 X10.8122 A12.916
G1 X10.8431 A12.643
G1 X10.8757 A12.375
G1 X10.9099 A12.114
G1 X10.9458 A11.859
G1 X10.9833 A11.609
G1 X11.0 A11.503
G1 X11.0366 A11.287
G1 X11.0746 A11.077
G1 X11.1141 A10.874
G1 X11.155 A10.679
G1 X11.1972 A10.492
G1 X11.2407 A10.313
G1 X11.2853 A10.142
G1 X11.3312 A9.980
G1 X11.3781 A9.826
G1 X11.426 A9.682
G1 X11.475 A9.546
G1 X11.5248 A9.420
G1 X11.5755 A9.303
G1 X11.6269 A9.196
G1 X11.6791 A9.099
G1 X11.7319 A9.011
G1 X11.7853 A8.933
G1 X11.8391 A8.866
G1 X11.8935 A8.808
G1 X11.9481 A8.761
G1 X12.0031 A8.724
G1 X12.0583 A8.698
G1 X12.1136 A8.682
G1 X12.169 A8.676
G1 X12.2031 A8.678
G1 X12.2583
G1 X12.3135 A8.688
G1 X12.3685 A8.709
G1 X12.4234 A8.740
G1 X12.478 A8.782
G1 X12.5323 A8.834
G1 X12.5862 A8.896
G1 X12.6397 A8.968
G1 X12.6926 A9.050
G1 X12.7448 A9.142
G1 X12.7965 A9.244
G1 X12.8473 A9.356
G1 X12.8974 A9.477
G1 X12.9466 A9.607
G1 X12.9948 A9.747
G1 X13.0421 A9.896
G1 X13.0882 A10.053
G1 X13.1333 A10.219
G1 X13.1772 A10.394
G1 X13.2198 A10.577
G1 X13.2611 A10.767
G1 X13.3011 A10.966
G1 X13.3396 A11.172
G1 X13.3768 A11.384
G1 X13.4009 A11.532
G1 X13.439 A11.779
G1 X13.4755 A12.033
G1 X13.5104 A12.293
G1 X13.5436 A12.559
G1 X13.5752 A12.830
G1 X13.605 A13.107
G1 X13.6331 A13.388
G1 X13.6593 A13.674
G1 X13.6838 A13.965
G1 X13.7064 A14.259
G1 X13.7271 A14.558
G1 X13.746 A14.859
G1 X13.7629 A15.164
G1 X13.7779 A15.472
G1 X13.7862 A15.664
G1 X13.8044 A16.106
G1 X13.8206 A16.550
G1 X13.8349 A16.997
G1 X13.8472 A17.444
G1 X13.8575 A17.893
G1 X13.8658 A18.344
G1 X13.8721 A18.795
G1 X13.8764 A19.247
G1 X13.8787 A19.699
G1 X13.8791 A20.151
G1 X13.8789 A20.232
G1 A20.659
G1 X13.8769 A21.086
G1 X13.8729 A21.513
G1 X13.867 A21.939
G1 X13.859 A22.365
G1 X13.849 A22.789
G1 X13.8371 A23.211
G1 X13.8232 A23.632
G1 X13.8073 A24.051
G1 X13.7894 A24.468
G1 X13.782 A24.628
G1 X13.7671 A24.931
G1 X13.7502 A25.232
G1 X13.7313 A25.529
G1 X13.7106 A25.824
G1 X13.6881 A26.114
G1 X13.6637 A26.400
G1 X13.6374 A26.682
G1 X13.6094 A26.959
G1 X13.5797 A27.231
G1 X13.5482 A27.498
G1 X13.515 A27.759
G1 X13.4802 A28.015
G1 X13.4438 A28.263
G1 X13.4058 A28.506
G1 X13.3955 A28.569
G1 X13.3595 A28.786
G1 X13.3221 A28.997
G1 X13.2832 A29.200
G1 X13.2429 A29.396
G1 X13.2013 A29.584
G1 X13.1583 A29.764
G1 X13.1142 A29.935
G1 X13.0689 A30.099
G1 X13.0225 A30.254
G1 X12.975 A30.400
G1 X12.9266 A30.536
G1 X12.8772 A30.664
G1 X12.827 A30.782
G1 X12.776 A30.890
G1 X12.7242 A30.989
G1 X12.6718 A31.078
G1 X12.6189 A31.157
G1 X12.5654 A31.226
G1 X12.5115 A31.285
G1 X12.4571 A31.333
G1 X12.4025 A31.371
G1 X12.3477 A31.399
G1 X12.2927 A31.416
G1 X12.2376 A31.424
G1 X12.2031 A31.423
G1 X12.1477 A31.424
G1 X12.0923 A31.414
G1 X12.037 A31.393
G1 X11.9819 A31.363
G1 X11.9271 A31.323
G1 X11.8725 A31.272
G1 X11.8184 A31.210
G1 X11.7647 A31.139
G1 X11.7115 A31.057
G1 X11.659 A30.966
G1 X11.6071 A30.864
G1 X11.5559 A30.754
G1 X11.5055 A30.633
G1 X11.456 A30.503
G1 X11.4075 A30.364
G1 X11.3599 A30.216
G1 X11.3134 A30.059
G1 X11.268 A29.893
G1 X11.2238 A29.719
G1 X11.1808 A29.537
G1 X11.1391 A29.347
G1 X11.0988 A29.149
G1 X11.0598 A28.944
G1 X11.0223 A28.731
G1 X11.0 A28.597
G1 X10.9619 A28.353
G1 X10.9253 A28.103
G1 X10.8904 A27.846
G1 X10.8571 A27.583
G1 X10.8255 A27.315
G1 X10.7957 A27.042
G1 X10.7676 A26.763
G1 X10.7412 A26.480
G1 X10.7167 A26.193
G1 X10.694 A25.901
G1 X10.6732 A25.605
G1 X10.6543 A25.307
G1 X10.6373 A25.005
G1 X10.6222 A24.700
G1 X10.6156 A24.552
G1 X10.5973 A24.119
G1 X10.581 A23.686
G1 X10.5667 A23.249
G1 X10.5543 A22.812
G1 X10.5439 A22.372
G1 X10.5355 A21.932
G1 X10.5291 A21.491
G1 X10.5246 A21.049
G1 X10.5222 A20.607
G1 X10.5218 A20.164
G1 X10.522 A20.064
G1 X10.5219 A19.621
G1 X10.5239 A19.178
G1 X10.5279 A18.736
G1 X10.5339 A18.294
G1 X10.5418 A17.852
G1 X10.5518 A17.413
G1 X10.5637 A16.974
G1 X10.5776 A16.537
G1 X10.5911 A16.164
G0 Z1.000
G0 X16.0059
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 A34.920
G1 X16.876
G1 A30.695
G1 X16.9116 A30.974
G1 X16.9489 A31.246
G1 X16.9878 A31.512
G1 X17.0283 A31.772
G1 X17.0703 A32.025
G1 X17.1138 A32.271
G1 X17.1587 A32.510
G1 X17.2051 A32.741
G1 X17.2528 A32.965
G1 X17.3018 A33.181
G1 X17.3521 A33.389
G1 X17.4036 A33.589
G1 X17.4563 A33.780
G1 X17.5101 A33.963
G1 X17.565 A34.137
G1 X17.6209 A34.301
G1 X17.6583 A34.405
G1 X17.7191 A34.554
G1 X17.7808 A34.693
G1 X17.8433 A34.822
G1 X17.9065 A34.942
G1 X17.9703 A35.052
G1 X18.0347 A35.152
G1 X18.0997 A35.242
G1 X18.1652 A35.322
G1 X18.2311 A35.392
G1 X18.2973 A35.451
G1 X18.3639 A35.500
G1 X18.4307 A35.539
G1 X18.4977 A35.567
G1 X18.5649 A35.585
G1 X18.6321 A35.593
G1 X18.6914 A35.591
G1 X18.7598 A35.590
G1 X18.8281 A35.579
G1 X18.8963 A35.557
G1 X18.9643 A35.524
G1 X19.0322 A35.482
G1 X19.0998 A35.429
G1 X19.167 A35.366
G1 X19.2339 A35.292
G1 X19.3004 A35.208
G1 X19.3663 A35.114
G1 X19.4317 A35.011
G1 X19.4964 A34.897
G1 X19.5605 A34.773
G1 X19.6239 A34.640
G1 X19.6367 A34.612
G1 X19.6924 A34.487
G1 X19.7472 A34.353
G1 X19.8012 A34.210
G1 X19.8542 A34.057
G1 X19.9062 A33.895
G1 X19.9571 A33.724
G1 X19.9953 A33.588
G1 X20.0355 A33.435
G1 X20.0745 A33.273
G1 X20.1122 A33.103
G1 X20.1486 A32.925
G1 X20.1836 A32.740
G1 X20.2172 A32.548
G1 X20.2492 A32.349
G1 X20.2797 A32.143
G1 X20.2866 A32.094
G1 X20.3207 A31.829
G1 X20.3531 A31.560
G1 X20.3838 A31.284
G1 X20.4127 A31.003
G1 X20.4399 A30.718
G1 X20.4652 A30.428
G1 X20.4887 A30.134
G1 X20.5104 A29.836
G1 X20.5302 A29.534
G1 X20.548 A29.230
G1 X20.564 A28.922
G1 X20.578 A28.612
G1 X20.5874 A28.373
G1 X20.6 A27.948
G1 X20.6106 A27.522
G1 X20.6192 A27.094
G1 X20.6259 A26.665
G1 X20.6305 A26.236
G1 X20.6326 A25.931
G1 X20.6374 A25.144
G1 X20.6403 A24.357
G1 X20.6411 A23.570
G1 A23.477
G1 A5.209
G1 X19.6743
G1 A23.281
G1 X19.6738 A23.772
G1 X19.6713 A24.262
G1 X19.6668 A24.752
G1 X19.6603 A25.241
G1 X19.6542 A25.600
G1 X19.6484 A25.906
G1 X19.6406 A26.211
G1 X19.6309 A26.514
G1 X19.6192 A26.815
G1 X19.6055 A27.114
G1 X19.5899 A27.411
G1 X19.5723 A27.705
G1 X19.5615 A27.870
G1 X19.5453 A28.075
G1 X19.5272 A28.277
G1 X19.5073 A28.474
G1 X19.4857 A28.666
G1 X19.4624 A28.853
G1 X19.4374 A29.033
G1 X19.4109 A29.207
G1 X19.3828 A29.375
G1 X19.3532 A29.535
G1 X19.3222 A29.689
G1 X19.2899 A29.834
G1 X19.2563 A29.972
G1 X19.2215 A30.101
G1 X19.1855 A30.221
G1 X19.1587 A30.304
G1 X19.1153 A30.433
G1 X19.071 A30.553
G1 X19.0258 A30.664
G1 X18.9798 A30.765
G1 X18.9331 A30.857
G1 X18.8857 A30.939
G1 X18.8377 A31.011
G1 X18.7891 A31.073
G1 X18.7402 A31.124
G1 X18.6909 A31.165
G1 X18.6413 A31.197
G1 X18.5915 A31.217
G1 X18.5416 A31.227
G1 X18.4916
G1 X18.4873 A31.227
G1 X18.4312
G1 X18.375 A31.216
G1 X18.319 A31.195
G1 X18.2632 A31.164
G1 X18.2076 A31.123
G1 X18.1523 A31.071
G1 X18.0975 A31.009
G1 X18.043 A30.937
G1 X17.9892 A30.855
G1 X17.9359 A30.763
G1 X17.8832 A30.661
G1 X17.8313 A30.549
G1 X17.7802 A30.428
G1 X17.73 A30.297
G1 X17.6807 A30.157
G1 X17.6324 A30.008
G1 X17.5851 A29.850
G1 X17.5389 A29.684
G1 X17.4939 A29.509
G1 X17.4501 A29.326
G1 X17.4185 A29.184
G1 X17.3855 A29.022
G1 X17.354 A28.853
G1 X17.324 A28.676
G1 X17.2954 A28.493
G1 X17.2685 A28.303
G1 X17.2432 A28.107
G1 X17.2196 A27.906
G1 X17.1977 A27.699
G1 X17.1796 A27.510
G1 X17.154 A27.211
G1 X17.1303 A26.908
G1 X17.1084 A26.601
G1 X17.0884 A26.291
G1 X17.0703 A25.977
G1 X17.0541 A25.661
G1 X17.0399 A25.342
G1 X17.0277 A25.021
G1 X17.0174 A24.698
G1 X17.0128 A24.531
G1 X17.0012 A24.068
G1 X16.9915 A23.604
G1 X16.9838 A23.139
G1 X16.9781 A22.674
G1 X16.9744 A22.207
G1 X16.9727 A21.740
G1 A21.435
G1 A5.209
G1 X16.0059
G1 A16.164
G0 Z1.000
G0 X21.7368 A14.077
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X22.6929 A14.860
G1 X22.7011 A14.566
G1 X22.7114 A14.272
G1 X22.7236 A13.980
G1 X22.7378 A13.691
G1 X22.7538 A13.405
G1 X22.7718 A13.122
G1 X22.7917 A12.842
G1 X22.8135 A12.566
G1 X22.8323 A12.347
G1 X22.8539 A12.120
G1 X22.8773 A11.899
G1 X22.9023 A11.683
G1 X22.9291 A11.472
G1 X22.9575 A11.267
G1 X22.9876 A11.069
G1 X23.0191 A10.877
G1 X23.0522 A10.692
G1 X23.0867 A10.515
G1 X23.1225 A10.344
G1 X23.1387 A10.273
G1 X23.1785 A10.112
G1 X23.2195 A9.961
G1 X23.2616 A9.817
G1 X23.3048 A9.683
G1 X23.349 A9.557
G1 X23.394 A9.441
G1 X23.44 A9.335
G1 X23.4867 A9.238
G1 X23.5341 A9.150
G1 X23.5822 A9.073
G1 X23.6277 A9.010
G1 X23.6914 A8.932
G1 X23.7554 A8.865
G1 X23.8199 A8.807
G1 X23.8846 A8.761
G1 X23.9495 A8.724
G1 X24.0147 A8.698
G1 X24.08 A8.682
G1 X24.1453 A8.677
G1 X24.1699 A8.678
G1 X24.2386 A8.679
G1 X24.3072 A8.691
G1 X24.3757 A8.713
G1 X24.444 A8.745
G1 X24.5122 A8.788
G1 X24.5801 A8.841
G1 X24.6476 A8.904
G1 X24.6866 A8.945
G1 X24.7327 A8.999
G1 X24.7784 A9.062
G1 X24.8235 A9.136
G1 X24.868 A9.219
G1 X24.9118 A9.312
G1 X24.9547 A9.414
G1 X24.9968 A9.526
G1 X25.038 A9.648
G1 X25.0781 A9.777
G1 X25.1171 A9.916
G1 X25.155 A10.064
G1 X25.1582 A10.077
G1 X25.1916 A10.227
G1 X25.2237 A10.385
G1 X25.2544 A10.550
G1 X25.2836 A10.722
G1 X25.3113 A10.901
G1 X25.3374 A11.087
G1 X25.3619 A11.278
G1 X25.3847 A11.475
G1 X25.3926 A11.549
G1 X25.4099 A11.729
G1 X25.4254 A11.914
G1 X25.439 A12.103
G1 X25.4508 A12.295
G1 X25.4606 A12.490
G1 X25.4685 A12.688
G1 X25.4744 A12.887
G1 X25.4783 A13.088
G1 X25.4803 A13.289
G1 X25.4805 A13.406
G1 X25.4802 A13.584
G1 X25.4779 A13.762
G1 X25.4736 A13.940
G1 X25.4674 A14.115
G1 X25.4592 A14.289
G1 X25.449 A14.459
G1 X25.437 A14.626
G1 X25.4231 A14.790
G1 X25.4074 A14.948
G1 X25.39 A15.102
G1 X25.3709 A15.250
G1 X25.3501 A15.392
G1 X25.3278 A15.528
G1 X25.304 A15.656
G1 X25.2788 A15.777
G1 X25.2523 A15.890
G1 X25.2246 A15.995
G1 X25.1958 A16.092
G1 X25.1509 A16.222
G1 X25.105 A16.343
G1 X25.0583 A16.454
G1 X25.0108 A16.556
G1 X24.9625 A16.649
G1 X24.9583 A16.656
G1 X24.8363 A16.869
G1 X24.7137 A17.073
G1 X24.5905 A17.266
G1 X24.4668 A17.449
G1 X24.3425 A17.622
G1 X24.2177 A17.785
G1 X24.2075 A17.798
G1 X24.0178 A18.051
G1 X23.8286 A18.313
G1 X23.6399 A18.586
G1 X23.4602 A18.855
G1 X23.3566 A19.013
G1 X23.2536 A19.180
G1 X23.1512 A19.357
G1 X23.0495 A19.544
G1 X22.9484 A19.741
G1 X22.8481 A19.948
G1 X22.7485 A20.164
G1 X22.7305 A20.204
G1 X22.6816 A20.328
G1 X22.6336 A20.460
G1 X22.5866 A20.601
G1 X22.5406 A20.752
G1 X22.4958 A20.911
G1 X22.452 A21.079
G1 X22.4095 A21.255
G1 X22.3683 A21.440
G1 X22.3284 A21.631
G1 X22.2899 A21.831
G1 X22.2528 A22.038
G1 X22.2172 A22.251
G1 X22.1831 A22.471
G1 X22.1507 A22.698
G1 X22.1198 A22.931
G1 X22.1074 A23.030
G1 X22.0804 A23.274
G1 X22.0551 A23.523
G1 X22.0316 A23.777
G1 X22.0099 A24.036
G1 X21.9901 A24.298
G1 X21.9721 A24.564
G1 X21.9561 A24.833
G1 X21.9419 A25.105
G1 X21.9297 A25.380
G1 X21.9195 A25.657
G1 X21.9112 A25.936
G1 X21.9049 A26.215
G1 X21.9006 A26.497
G1 X21.8983 A26.778
G1 X21.8979 A27.031
G1 X21.8985 A27.313
G1 X21.901 A27.595
G1 X21.9055 A27.877
G1 X21.912 A28.158
G1 X21.9205 A28.437
G1 X21.9309 A28.714
G1 X21.9433 A28.989
G1 X21.9577 A29.262
G1 X21.9739 A29.531
G1 X21.9921 A29.798
G1 X22.0121 A30.060
G1 X22.034 A30.319
G1 X22.0577 A30.574
G1 X22.0698 A30.695
G1 X22.0973 A30.951
G1 X22.1265 A31.202
G1 X22.1574 A31.447
G1 X22.1899 A31.686
G1 X22.2241 A31.919
G1 X22.2598 A32.146
G1 X22.297 A32.365
G1 X22.3357 A32.578
G1 X22.3759 A32.784
G1 X22.4174 A32.982
G1 X22.4602 A33.172
G1 X22.5043 A33.354
G1 X22.5479 A33.521
G1 X22.6005 A33.701
G1 X22.6543 A33.873
G1 X22.709 A34.036
G1 X22.7647 A34.190
G1 X22.8214 A34.334
G1 X22.8788 A34.469
G1 X22.9371 A34.595
G1 X22.9961 A34.710
G1 X23.0558 A34.816
G1 X23.1161 A34.912
G1 X23.1602 A34.975
G1 X23.2334 A35.083
G1 X23.3071 A35.180
G1 X23.3813 A35.267
G1 X23.456 A35.343
G1 X23.5309 A35.410
G1 X23.6062 A35.466
G1 X23.6818 A35.512
G1 X23.7575 A35.547
G1 X23.8334 A35.572
G1 X23.9094 A35.587
G1 X23.9855 A35.592
G1 X23.998 A35.591
G1 X24.0793 A35.594
G1 X24.1605 A35.586
G1 X24.2416 A35.568
G1 X24.3227 A35.540
G1 X24.4036 A35.500
G1 X24.4843 A35.452
G1 X24.5647 A35.392
G1 X24.6448 A35.322
G1 X24.7245 A35.242
G1 X24.8039 A35.151
G1 X24.8828 A35.051
G1 X24.9612 A34.941
G1 X25.0391 A34.820
G1 X25.1163 A34.689
G1 X25.1743 A34.584
G1 X25.2342 A34.463
G1 X25.2933 A34.333
G1 X25.3517 A34.193
G1 X25.4091 A34.044
G1 X25.4657 A33.885
G1 X25.5212 A33.718
G1 X25.5758 A33.541
G1 X25.5886 A33.498
G1 X25.6309 A33.348
G1 X25.6721 A33.189
G1 X25.7121 A33.023
G1 X25.7508 A32.848
G1 X25.7882 A32.665
G1 X25.8242 A32.475
G1 X25.8587 A32.278
G1 X25.8917 A32.074
G1 X25.9232 A31.864
G1 X25.9263 A31.842
G1 X25.9587 A31.598
G1 X25.9896 A31.348
G1 X26.0187 A31.093
G1 X26.0461 A30.832
G1 X26.0717 A30.567
G1 X26.0955 A30.297
G1 X26.1174 A30.022
G1 X26.1375 A29.745
G1 X26.144 A29.649
G1 X26.167 A29.288
G1 X26.1882 A28.923
G1 X26.2074 A28.555
G1 X26.2247 A28.185
G1 X26.2401 A27.813
G1 X26.2534 A27.438
G1 X26.2593 A27.254
G1 X25.314 A26.583
G1 X25.3079 A26.817
G1 X25.3 A27.050
G1 X25.29 A27.281
G1 X25.2781 A27.509
G1 X25.2643 A27.735
G1 X25.2486 A27.957
G1 X25.231 A28.175
G1 X25.2116 A28.388
G1 X25.1905 A28.598
G1 X25.1675 A28.802
G1 X25.1429 A29.001
G1 X25.1166 A29.194
G1 X25.0887 A29.381
G1 X25.0593 A29.561
G1 X25.0283 A29.734
G1 X24.996 A29.900
G1 X24.9622 A30.058
G1 X24.938 A30.164
G1 X24.9011 A30.307
G1 X24.8631 A30.442
G1 X24.8239 A30.567
G1 X24.7838 A30.684
G1 X24.7427 A30.792
G1 X24.7007 A30.891
G1 X24.658 A30.979
G1 X24.6146 A31.058
G1 X24.5705 A31.128
G1 X24.5259 A31.187
G1 X24.5238 A31.189
G1 X24.4635 A31.257
G1 X24.4028 A31.316
G1 X24.3418 A31.364
G1 X24.2805 A31.401
G1 X24.219 A31.428
G1 X24.1574 A31.445
G1 X24.0957 A31.451
G1 X24.0679 A31.451
G1 X23.9932 A31.449
G1 X23.9186 A31.438
G1 X23.844 A31.415
G1 X23.7696 A31.383
G1 X23.6954 A31.340
G1 X23.6214 A31.287
G1 X23.576 A31.249
G1 X23.5304 A31.209
G1 X23.4851 A31.159
G1 X23.4403 A31.099
G1 X23.396 A31.028
G1 X23.3523 A30.949
G1 X23.3094 A30.858
G1 X23.2672 A30.759
G1 X23.2259 A30.650
G1 X23.1856 A30.532
G1 X23.1462 A30.405
G1 X23.1172 A30.304
G1 X23.0856 A30.175
G1 X23.0553 A30.037
G1 X23.0263 A29.892
G1 X22.9987 A29.740
G1 X22.9726 A29.581
G1 X22.9481 A29.415
G1 X22.9252 A29.243
G1 X22.9126 A29.140
G1 X22.8962 A28.987
G1 X22.8816 A28.829
G1 X22.8688 A28.668
G1 X22.8579 A28.502
G1 X22.8489 A28.333
G1 X22.8418 A28.162
G1 X22.8367 A27.989
G1 X22.8336 A27.815
G1 X22.8325 A27.640
G1 A27.618
G1 X22.8333 A27.448
G1 X22.8361 A27.278
G1 X22.8409 A27.110
G1 X22.8476 A26.943
G1 X22.8563 A26.780
G1 X22.8669 A26.618
G1 X22.8793 A26.461
G1 X22.8936 A26.308
G1 X22.9097 A26.160
G1 X22.9275 A26.017
G1 X22.9469 A25.880
G1 X22.9507 A25.856
G1 X22.9782 A25.693
G1 X23.0072 A25.537
G1 X23.0376 A25.389
G1 X23.0693 A25.249
G1 X23.1023 A25.117
G1 X23.1365 A24.993
G1 X23.1717 A24.879
G1 X23.208 A24.773
G1 X23.2452 A24.676
G1 X23.2833 A24.589
G1 X23.3213 A24.513
G1 X23.5082 A24.212
G1 X23.6957 A23.920
G1 X23.8838 A23.640
G1 X24.0724 A23.369
G1 X24.1753 A23.226
G1 X24.3834 A22.933
G1 X24.5911 A22.630
G1 X24.7981 A22.317
G1 X24.8965 A22.164
G1 X25.0097 A21.988
G1 X25.1223 A21.801
G1 X25.2343 A21.605
G1 X25.3456 A21.398
G1 X25.4562 A21.182
G1 X25.5661 A20.956
G1 X25.604 A20.875
G1 X25.6533 A20.767
G1 X25.7019 A20.649
G1 X25.7495 A20.522
G1 X25.7962 A20.385
G1 X25.8419 A20.240
G1 X25.8865 A20.085
G1 X25.93 A19.923
G1 X25.9723 A19.751
G1 X26.0133 A19.572
G1 X26.0531 A19.385
G1 X26.0914 A19.190
G1 X26.1283 A18.988
G1 X26.1638 A18.779
G1 X26.1977 A18.563
G1 X26.23 A18.341
G1 X26.2432 A18.246
G1 X26.2715 A18.010
G1 X26.2981 A17.769
G1 X26.323 A17.523
G1 X26.3461 A17.273
G1 X26.3674 A17.017
G1 X26.3868 A16.758
G1 X26.4043 A16.496
G1 X26.42 A16.230
G1 X26.4337 A15.962
G1 X26.4455 A15.690
G1 X26.4553 A15.417
G1 X26.4631 A15.142
G1 X26.469 A14.866
G1 X26.4729 A14.588
G1 X26.4747 A14.310
G1 X26.4746 A14.032
G1 X26.4741 A13.937
G1 X26.4729 A13.641
G1 X26.4697 A13.344
G1 X26.4645 A13.048
G1 X26.4573 A12.754
G1 X26.4481 A12.460
G1 X26.437 A12.169
G1 X26.4239 A11.880
G1 X26.4089 A11.594
G1 X26.3919 A11.310
G1 X26.3731 A11.029
G1 X26.3523 A10.753
G1 X26.3298 A10.480
G1 X26.3054 A10.212
G1 X26.2792 A9.948
G1 X26.2512 A9.689
G1 X26.2216 A9.435
G1 X26.1902 A9.187
G1 X26.1895 A9.181
G1 X26.1545 A8.924
G1 X26.118 A8.672
G1 X26.0799 A8.427
G1 X26.0403 A8.189
G1 X25.9992 A7.957
G1 X25.9566 A7.733
G1 X25.9126 A7.516
G1 X25.8673 A7.307
G1 X25.8207 A7.105
G1 X25.7728 A6.912
G1 X25.7238 A6.728
G1 X25.6735 A6.551
G1 X25.6222 A6.384
G1 X25.5699 A6.225
G1 X25.5166 A6.075
G1 X25.4624 A5.935
G1 X25.4073 A5.804
G1 X25.3784 A5.741
G1 X25.3065 A5.589
G1 X25.234 A5.449
G1 X25.1607 A5.318
G1 X25.0868 A5.197
G1 X25.0123 A5.086
G1 X24.9373 A4.985
G1 X24.8619 A4.894
G1 X24.786 A4.813
G1 X24.7097 A4.742
G1 X24.6331 A4.682
G1 X24.5562 A4.632
G1 X24.4791 A4.593
G1 X24.4019 A4.563
G1 X24.3245 A4.544
G1 X24.247 A4.536
G1 X24.1753 A4.537
G1 X24.0868
G1 X23.9983 A4.548
G1 X23.9099 A4.569
G1 X23.8216 A4.600
G1 X23.7335 A4.642
G1 X23.6456 A4.695
G1 X23.5579 A4.757
G1 X23.4705 A4.830
G1 X23.3835 A4.913
G1 X23.2968 A5.006
G1 X23.2888 A5.015
G1 X23.2263 A5.090
G1 X23.1643 A5.174
G1 X23.1029 A5.269
G1 X23.042 A5.374
G1 X22.9818 A5.488
G1 X22.9224 A5.612
G1 X22.8637 A5.746
G1 X22.8058 A5.889
G1 X22.7488 A6.042
G1 X22.6927 A6.204
G1 X22.6377 A6.374
G1 X22.5837 A6.554
G1 X22.5308 A6.742
G1 X22.479 A6.939
G1 X22.478 A6.943
G1 X22.4311 A7.146
G1 X22.3855 A7.357
G1 X22.3413 A7.575
G1 X22.2984 A7.801
G1 X22.257 A8.034
G1 X22.2171 A8.274
G1 X22.1787 A8.521
G1 X22.1419 A8.774
G1 X22.1067 A9.033
G1 X22.0731 A9.298
G1 X22.0413 A9.569
G1 X22.0111 A9.845
G1 X21.9827 A10.126
G1 X21.9802 A10.152
G1 X21.9486 A10.496
G1 X21.9188 A10.843
G1 X21.8908 A11.196
G1 X21.8646 A11.552
G1 X21.8404 A11.912
G1 X21.818 A12.275
G1 X21.7976 A12.640
G1 X21.779 A13.009
G1 X21.7625 A13.381
G1 X21.7478 A13.754
G1 X21.7368 A14.077
G0 Z1.000
G0 X27.3248 A17.283
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X27.316 A17.745
G1 X27.3093 A18.208
G1 X27.3045 A18.671
G1 X27.3017 A19.134
G1 X27.3009 A19.598
G1 X27.3013 A19.812
G1 X27.3011 A20.288
G1 X27.3029 A20.764
G1 X27.3068 A21.239
G1 X27.3126 A21.714
G1 X27.3204 A22.188
G1 X27.3302 A22.661
G1 X27.342 A23.133
G1 X27.3558 A23.603
G1 X27.3715 A24.072
G1 X27.3892 A24.539
G1 X27.4089 A25.003
G1 X27.4305 A25.465
G1 X27.4541 A25.925
G1 X27.4582 A26.001
G1 X27.4788 A26.361
G1 X27.5014 A26.717
G1 X27.5258 A27.071
G1 X27.5521 A27.420
G1 X27.5803 A27.766
G1 X27.6103 A28.107
G1 X27.6421 A28.444
G1 X27.6757 A28.777
G1 X27.7111 A29.104
G1 X27.7482 A29.426
G1 X27.7869 A29.742
G1 X27.8274 A30.053
G1 X27.8695 A30.358
G1 X27.9132 A30.657
G1 X27.9584 A30.949
G1 X28.0053 A31.235
G1 X28.0425 A31.451
G1 X28.0902 A31.714
G1 X28.1395 A31.969
G1 X28.19 A32.218
G1 X28.242 A32.459
G1 X28.2952 A32.691
G1 X28.3498 A32.916
G1 X28.4055 A33.133
G1 X28.4624 A33.340
G1 X28.5204 A33.540
G1 X28.5795 A33.731
G1 X28.6397 A33.912
G1 X28.7008 A34.085
G1 X28.7628 A34.248
G1 X28.8258 A34.402
G1 X28.8895 A34.546
G1 X28.9177 A34.607
G1 X28.9878 A34.743
G1 X29.0586 A34.869
G1 X29.13 A34.985
G1 X29.202 A35.092
G1 X29.2745 A35.188
G1 X29.3474 A35.274
G1 X29.4208 A35.350
G1 X29.4945 A35.416
G1 X29.5686 A35.471
G1 X29.6429 A35.516
G1 X29.7174 A35.550
G1 X29.792 A35.575
G1 X29.8668 A35.588
G1 X29.9416 A35.592
G1 X29.9653 A35.591
G1 X30.0387 A35.591
G1 X30.1121 A35.580
G1 X30.1853 A35.559
G1 X30.2585 A35.527
G1 X30.3314 A35.485
G1 X30.4041 A35.433
G1 X30.4765 A35.370
G1 X30.5485 A35.298
G1 X30.6202 A35.215
G1 X30.6913 A35.121
G1 X30.762 A35.018
G1 X30.8321 A34.905
G1 X30.9015 A34.782
G1 X30.9703 A34.649
G1 X30.9845 A34.620
G1 X31.0478 A34.480
G1 X31.1104 A34.330
G1 X31.172 A34.170
G1 X31.2328 A34.001
G1 X31.2926 A33.823
G1 X31.3514 A33.636
G1 X31.4091 A33.440
G1 X31.4657 A33.236
G1 X31.5211 A33.023
G1 X31.5753 A32.802
G1 X31.6283 A32.573
G1 X31.6799 A32.336
G1 X31.7302 A32.091
G1 X31.7792 A31.838
G1 X31.8267 A31.579
G1 X31.8345 A31.535
G1 X31.8819 A31.257
G1 X31.9278 A30.972
G1 X31.9722 A30.681
G1 X32.015 A30.383
G1 X32.0562 A30.080
G1 X32.0957 A29.770
G1 X32.1335 A29.455
G1 X32.1697 A29.134
G1 X32.2041 A28.809
G1 X32.2367 A28.478
G1 X32.2675 A28.143
G1 X32.2966 A27.803
G1 X32.3237 A27.460
G1 X32.3491 A27.112
G1 X32.3725 A26.761
G1 X32.3941 A26.407
G1 X32.4063 A26.188
G1 X32.4299 A25.733
G1 X32.4515 A25.274
G1 X32.4712 A24.813
G1 X32.489 A24.351
G1 X32.5048 A23.886
G1 X32.5186 A23.419
G1 X32.5304 A22.952
G1 X32.5403 A22.482
G1 X32.5481 A22.013
G1 X32.554 A21.541
G1 X32.5579 A21.070
G1 X32.5597 A20.598
G1 X32.5596 A20.126
G1 A20.120
G1 X32.5575 A19.397
G1 X32.5542 A18.777
G1 X28.3003
G1 X28.3048 A18.377
G1 X28.3113 A17.978
G1 X28.3197 A17.580
G1 X28.3302 A17.184
G1 X28.3426 A16.789
G1 X28.357 A16.395
G1 X28.3734 A16.004
G1 X28.3917 A15.615
G1 X28.4119 A15.229
G1 X28.4341 A14.846
G1 X28.438 A14.782
G1 X28.457 A14.488
G1 X28.4779 A14.197
G1 X28.5007 A13.911
G1 X28.5253 A13.629
G1 X28.5517 A13.350
G1 X28.5799 A13.078
G1 X28.6098 A12.809
G1 X28.6415 A12.547
G1 X28.6748 A12.290
G1 X28.7098 A12.039
G1 X28.7463 A11.794
G1 X28.7844 A11.556
G1 X28.8241 A11.324
G1 X28.832 A11.279
G1 X28.8712 A11.070
G1 X28.9119 A10.867
G1 X28.9539 A10.672
G1 X28.9971 A10.485
G1 X29.0417 A10.305
G1 X29.0874 A10.135
G1 X29.1343 A9.973
G1 X29.1822 A9.819
G1 X29.2312 A9.675
G1 X29.2811 A9.539
G1 X29.3319 A9.414
G1 X29.3836 A9.297
G1 X29.4359 A9.190
G1 X29.489 A9.093
G1 X29.5428 A9.006
G1 X29.597 A8.929
G1 X29.6518 A8.862
G1 X29.707 A8.805
G1 X29.7626 A8.758
G1 X29.8184 A8.722
G1 X29.8744 A8.696
G1 X29.9306 A8.680
G1 X29.9869 A8.676
G1 X30.0244 A8.678
G1 X30.0789 A8.675
G1 X30.1333 A8.683
G1 X30.1876 A8.701
G1 X30.2418 A8.730
G1 X30.2958 A8.769
G1 X30.3494 A8.818
G1 X30.4026 A8.878
G1 X30.4554 A8.947
G1 X30.5077 A9.027
G1 X30.5594 A9.116
G1 X30.6104 A9.216
G1 X30.6606 A9.325
G1 X30.7101 A9.444
G1 X30.7587 A9.572
G1 X30.8063 A9.709
G1 X30.853 A9.855
G1 X30.8986 A10.010
G1 X30.9321 A10.132
G1 X30.9747 A10.309
G1 X31.0161 A10.493
G1 X31.0561 A10.685
G1 X31.0947 A10.885
G1 X31.1319 A11.091
G1 X31.1676 A11.305
G1 X31.2017 A11.526
G1 X31.2343 A11.752
G1 X31.2653 A11.986
G1 X31.2946 A12.224
G1 X31.2951 A12.228
G1 X31.3314 A12.545
G1 X31.366 A12.866
G1 X31.3988 A13.192
G1 X31.4299 A13.523
G1 X31.4591 A13.858
G1 X31.4865 A14.198
G1 X31.512 A14.542
G1 X31.5283 A14.777
G1 X32.5273 A14.133
G1 X32.5076 A13.760
G1 X32.486 A13.389
G1 X32.4624 A13.021
G1 X32.437 A12.657
G1 X32.4096 A12.297
G1 X32.3805 A11.940
G1 X32.3495 A11.588
G1 X32.3167 A11.240
G1 X32.2821 A10.898
G1 X32.2458 A10.560
G1 X32.2077 A10.227
G1 X32.2053 A10.206
G1 X32.1688 A9.912
G1 X32.1308 A9.624
G1 X32.0911 A9.342
G1 X32.0498 A9.066
G1 X32.0069 A8.797
G1 X31.9625 A8.534
G1 X31.9167 A8.279
G1 X31.8694 A8.030
G1 X31.8207 A7.790
G1 X31.7706 A7.556
G1 X31.7193 A7.331
G1 X31.6666 A7.114
G1 X31.6519 A7.055
G1 X31.5973 A6.849
G1 X31.5416 A6.652
G1 X31.4847 A6.462
G1 X31.4269 A6.282
G1 X31.368 A6.111
G1 X31.3082 A5.949
G1 X31.2475 A5.797
G1 X31.1859 A5.654
G1 X31.1236 A5.520
G1 X31.0605 A5.396
G1 X30.9967 A5.282
G1 X30.9323 A5.177
G1 X30.8753 A5.094
G1 X30.7973 A4.993
G1 X30.7189 A4.901
G1 X30.64 A4.819
G1 X30.5607 A4.748
G1 X30.4812 A4.687
G1 X30.4013 A4.636
G1 X30.3213 A4.596
G1 X30.2411 A4.566
G1 X30.1608 A4.546
G1 X30.0803 A4.537
G1 X30.019
G1 X29.9398 A4.537
G1 X29.8606 A4.547
G1 X29.7814 A4.567
G1 X29.7024 A4.598
G1 X29.6236 A4.639
G1 X29.545 A4.690
G1 X29.4666 A4.752
G1 X29.3886 A4.825
G1 X29.311 A4.907
G1 X29.2337 A4.999
G1 X29.157 A5.102
G1 X29.0808 A5.215
G1 X29.0051 A5.337
G1 X28.9443 A5.444
G1 X28.8799 A5.570
G1 X28.8162 A5.706
G1 X28.7533 A5.851
G1 X28.6912 A6.006
G1 X28.6301 A6.170
G1 X28.5699 A6.344
G1 X28.5106 A6.526
G1 X28.4525 A6.717
G1 X28.3954 A6.917
G1 X28.3394 A7.126
G1 X28.2847 A7.342
G1 X28.2311 A7.568
G1 X28.1789 A7.801
G1 X28.128 A8.042
G1 X28.0784 A8.290
G1 X28.0317 A8.538
G1 X27.9841 A8.812
G1 X27.938 A9.093
G1 X27.8934 A9.381
G1 X27.8504 A9.675
G1 X27.8089 A9.975
G1 X27.7692 A10.281
G1 X27.7311 A10.593
G1 X27.6947 A10.911
G1 X27.66 A11.234
G1 X27.6271 A11.561
G1 X27.596 A11.894
G1 X27.5667 A12.231
G1 X27.5392 A12.571
G1 X27.5136 A12.916
G1 X27.4898 A13.264
G1 X27.468 A13.617
G1 X27.457 A13.807
G1 X27.4332 A14.254
G1 X27.4114 A14.704
G1 X27.3915 A15.156
G1 X27.3735 A15.610
G1 X27.3576 A16.066
G1 X27.3436 A16.525
G1 X27.3315 A16.984
G1 X27.3248 A17.283
G0 Z1.000
G0 X28.354 A22.918
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X31.5391
G1 X31.532 A23.311
G1 X31.523 A23.702
G1 X31.512 A24.092
G1 X31.499 A24.481
G1 X31.4841 A24.867
G1 X31.4672 A25.252
G1 X31.4484 A25.634
G1 X31.4357 A25.869
G1 X31.4203 A26.137
G1 X31.403 A26.403
G1 X31.3839 A26.664
G1 X31.3628 A26.922
G1 X31.34 A27.176
G1 X31.3153 A27.425
G1 X31.2889 A27.669
G1 X31.2608 A27.908
G1 X31.231 A28.141
G1 X31.1995 A28.368
G1 X31.1738 A28.541
G1 X31.1392 A28.760
G1 X31.103 A28.971
G1 X31.0653 A29.176
G1 X31.0262 A29.373
G1 X30.9858 A29.564
G1 X30.944 A29.745
G1 X30.901 A29.919
G1 X30.8568 A30.084
G1 X30.8114 A30.241
G1 X30.765 A30.390
G1 X30.7176 A30.529
G1 X30.6692 A30.658
G1 X30.6199 A30.779
G1 X30.5698 A30.890
G1 X30.519 A30.992
G1 X30.4675 A31.083
G1 X30.4154 A31.165
G1 X30.3627 A31.237
G1 X30.3096 A31.299
G1 X30.256 A31.350
G1 X30.2022 A31.391
G1 X30.148 A31.422
G1 X30.0937 A31.442
G1 X30.0393 A31.452
G1 X29.9849 A31.452
G1 X29.9761 A31.451
G1 X29.9205 A31.452
G1 X29.8649 A31.443
G1 X29.8094 A31.424
G1 X29.7541 A31.394
G1 X29.6991 A31.354
G1 X29.6443 A31.304
G1 X29.59 A31.244
G1 X29.536 A31.173
G1 X29.4826 A31.092
G1 X29.4298 A31.002
G1 X29.3777 A30.902
G1 X29.3263 A30.791
G1 X29.2757 A30.671
G1 X29.2259 A30.542
G1 X29.1771 A30.404
G1 X29.1292 A30.257
G1 X29.0824 A30.100
G1 X29.0367 A29.935
G1 X28.9922 A29.762
G1 X28.9489 A29.580
G1 X28.9069 A29.391
G1 X28.8662 A29.193
G1 X28.8535 A29.129
G1 X28.8141 A28.918
G1 X28.7762 A28.701
G1 X28.7398 A28.477
G1 X28.7049 A28.246
G1 X28.6716 A28.009
G1 X28.6399 A27.766
G1 X28.6099 A27.517
G1 X28.5817 A27.263
G1 X28.5552 A27.004
G1 X28.5304 A26.740
G1 X28.5075 A26.472
G1 X28.4915 A26.268
G1 X28.4692 A25.951
G1 X28.4487 A25.631
G1 X28.4301 A25.308
G1 X28.4134 A24.981
G1 X28.3987 A24.652
G1 X28.386 A24.321
G1 X28.3752 A23.988
G1 X28.3664 A23.654
G1 X28.3595 A23.318
G1 X28.3547 A22.981
G1 X28.354 A22.918
G0 Z1.000
G0 X33.7466
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 A34.920
G1 X34.7134
G1 A5.209
G1 X33.7466
G1 A22.918
G0 Z1.000
G0 X35.8267 A22.035
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X35.8347 A22.486
G1 X35.8448 A22.935
G1 X35.8568 A23.383
G1 X35.8708 A23.830
G1 X35.8868 A24.275
G1 X35.9047 A24.717
G1 X35.9246 A25.158
G1 X35.9464 A25.596
G1 X35.9702 A26.031
G1 X35.9958 A26.463
G1 X36.0234 A26.893
G1 X36.0529 A27.318
G1 X36.0842 A27.740
G1 X36.1099 A28.066
G1 X36.1364 A28.396
G1 X36.1649 A28.723
G1 X36.1951 A29.046
G1 X36.2271 A29.364
G1 X36.2609 A29.676
G1 X36.2963 A29.983
G1 X36.3335 A30.286
G1 X36.3724 A30.582
G1 X36.4129 A30.872
G1 X36.455 A31.156
G1 X36.4986 A31.434
G1 X36.5438 A31.704
G1 X36.5905 A31.968
G1 X36.6386 A32.225
G1 X36.6882 A32.474
G1 X36.7391 A32.716
G1 X36.7913 A32.950
G1 X36.8448 A33.176
G1 X36.8996 A33.394
G1 X36.9555 A33.603
G1 X36.9639 A33.633
G1 X37.0216 A33.822
G1 X37.0805 A34.003
G1 X37.1403 A34.174
G1 X37.201 A34.336
G1 X37.2626 A34.489
G1 X37.3251 A34.633
G1 X37.3883 A34.767
G1 X37.4523 A34.891
G1 X37.5169 A35.005
G1 X37.5822 A35.110
G1 X37.648 A35.204
G1 X37.7143 A35.288
G1 X37.7811 A35.363
G1 X37.8482 A35.427
G1 X37.9157 A35.480
G1 X37.9835 A35.524
G1 X38.0514 A35.557
G1 X38.1196 A35.580
G1 X38.1878 A35.592
G1 X38.2561 A35.594
G1 X38.2852 A35.591
G1 X38.3491 A35.591
G1 X38.413 A35.580
G1 X38.4769 A35.559
G1 X38.5405 A35.528
G1 X38.604 A35.485
G1 X38.6672 A35.433
G1 X38.73 A35.371
G1 X38.7924 A35.298
G1 X38.8543 A35.216
G1 X38.9158 A35.122
G1 X38.9766 A35.020
G1 X39.0368 A34.907
G1 X39.0963 A34.785
G1 X39.155 A34.652
G1 X39.2129 A34.511
G1 X39.2699 A34.360
G1 X39.326 A34.200
G1 X39.3811 A34.031
G1 X39.4352 A33.853
G1 X39.4881 A33.666
G1 X39.5399 A33.471
G1 X39.5905 A33.267
G1 X39.6399 A33.055
G1 X39.688 A32.836
G1 X39.7347 A32.608
G1 X39.7801 A32.373
G1 X39.824 A32.131
G1 X39.8664 A31.881
G1 X39.9073 A31.626
G1 X39.9467 A31.363
G1 X39.9502 A31.339
G1 A34.920
G1 X40.8418
G1 A9.237
G1 X40.8416 A8.541
G1 X40.8394 A7.845
G1 X40.8352 A7.149
G1 X40.8291 A6.454
G1 X40.8209 A5.759
G1 X40.8107 A5.065
G1 X40.7985 A4.372
G1 X40.7963 A4.258
G1 X40.7856 A3.775
G1 X40.7729 A3.293
G1 X40.7582 A2.813
G1 X40.7415 A2.335
G1 X40.7229 A1.858
G1 X40.72 A1.789
G1 X40.7059 A1.463
G1 X40.6898 A1.139
G1 X40.6718 A0.817
G1 X40.6519 A0.498
G1 X40.6301 A0.184
G1 X40.6064 A-0.128
G1 X40.5809 A-0.435
G1 X40.5679 A-0.582
G1 X40.5395 A-0.874
G1 X40.5093 A-1.159
G1 X40.4774 A-1.441
G1 X40.4438 A-1.716
G1 X40.4085 A-1.986
G1 X40.3716 A-2.250
G1 X40.333 A-2.507
G1 X40.293 A-2.758
G1 X40.2514 A-3.002
G1 X40.2083 A-3.239
G1 X40.1638 A-3.470
G1 X40.1179 A-3.692
G1 X40.0707 A-3.907
G1 X40.0222 A-4.113
G1 X39.9724 A-4.312
G1 X39.9215 A-4.502
G1 X39.8694 A-4.683
G1 X39.8162 A-4.856
G1 X39.762 A-5.020
G1 X39.7085 A-5.171
G1 X39.6459 A-5.340
G1 X39.5825 A-5.501
G1 X39.5182 A-5.652
G1 X39.4531 A-5.794
G1 X39.3873 A-5.926
G1 X39.3207 A-6.048
G1 X39.2536 A-6.161
G1 X39.1858 A-6.263
G1 X39.1175 A-6.356
G1 X39.0488 A-6.438
G1 X39.0064 A-6.483
G1 X38.9218 A-6.565
G1 X38.8369 A-6.637
G1 X38.7517 A-6.698
G1 X38.6663 A-6.749
G1 X38.5807 A-6.790
G1 X38.4949 A-6.820
G1 X38.409 A-6.840
G1 X38.323 A-6.849
G1 X38.2637
G1 X38.18 A-6.848
G1 X38.0964 A-6.837
G1 X38.0129 A-6.815
G1 X37.9295 A-6.783
G1 X37.8463 A-6.740
G1 X37.7633 A-6.687
G1 X37.6805 A-6.624
G1 X37.5981 A-6.550
G1 X37.516 A-6.467
G1 X37.4343 A-6.373
G1 X37.4023 A-6.333
G1 X37.3372 A-6.245
G1 X37.2727 A-6.147
G1 X37.2087 A-6.039
G1 X37.1454 A-5.922
G1 X37.0828 A-5.794
G1 X37.021 A-5.657
G1 X36.96 A-5.511
G1 X36.8998 A-5.355
G1 X36.8405 A-5.189
G1 X36.7822 A-5.015
G1 X36.725 A-4.832
G1 X36.6688 A-4.640
G1 X36.6147 A-4.443
G1 X36.5724 A-4.279
G1 X36.5313 A-4.108
G1 X36.4914 A-3.927
G1 X36.4529 A-3.740
G1 X36.4158 A-3.545
G1 X36.3801 A-3.342
G1 X36.3459 A-3.133
G1 X36.3133 A-2.917
G1 X36.2823 A-2.695
G1 X36.2529 A-2.467
G1 X36.2252 A-2.233
G1 X36.1992 A-1.994
G1 X36.175 A-1.750
G1 X36.1525 A-1.501
G1 X36.1326 A-1.257
G1 X36.1114 A-0.954
G1 X36.0921 A-0.647
G1 X36.0747 A-0.338
G1 X36.0593 A-0.024
G1 X36.0458 A0.290
G1 X36.0342 A0.607
G1 X36.0246 A0.927
G1 X36.017 A1.247
G1 X36.0114 A1.568
G1 X36.0077 A1.891
G1 X36.0061 A2.213
G1 X36.0065 A2.536
G1 X36.0078 A2.747
G1 X36.9478 A2.019
G1 X36.9546 A1.768
G1 X36.9635 A1.518
G1 X36.9743 A1.271
G1 X36.987 A1.026
G1 X37.0016 A0.784
G1 X37.0182 A0.545
G1 X37.0366 A0.310
G1 X37.0466 A0.194
G1 X37.0636 A0.014
G1 X37.0824 A-0.161
G1 X37.1029 A-0.332
G1 X37.1251 A-0.496
G1 X37.1489 A-0.654
G1 X37.1742 A-0.805
G1 X37.201 A-0.949
G1 X37.2293 A-1.086
G1 X37.2588 A-1.215
G1 X37.2754 A-1.282
G1 X37.317 A-1.432
G1 X37.3598 A-1.575
G1 X37.4035 A-1.708
G1 X37.4483 A-1.832
G1 X37.494 A-1.947
G1 X37.5405 A-2.052
G1 X37.5877 A-2.148
G1 X37.6357 A-2.234
G1 X37.6842 A-2.310
G1 X37.7333 A-2.376
G1 X37.7454 A-2.390
G1 X37.81 A-2.463
G1 X37.875 A-2.525
G1 X37.9404 A-2.577
G1 X38.006 A-2.618
G1 X38.0718 A-2.649
G1 X38.1378 A-2.670
G1 X38.2039 A-2.680
G1 X38.2583 A-2.680
G1 X38.3288 A-2.679
G1 X38.3992 A-2.667
G1 X38.4695 A-2.645
G1 X38.5397 A-2.612
G1 X38.6096 A-2.569
G1 X38.6793 A-2.516
G1 X38.7487 A-2.452
G1 X38.7975 A-2.401
G1 X38.8477 A-2.342
G1 X38.8974 A-2.274
G1 X38.9465 A-2.194
G1 X38.9951 A-2.106
G1 X39.0429 A-2.007
G1 X39.0899 A-1.900
G1 X39.1362 A-1.782
G1 X39.1815 A-1.655
G1 X39.2258 A-1.519
G1 X39.2691 A-1.375
G1 X39.2949 A-1.282
G1 X39.3355 A-1.117
G1 X39.3748 A-0.944
G1 X39.4128 A-0.764
G1 X39.4494 A-0.576
G1 X39.4846 A-0.380
G1 X39.5183 A-0.178
G1 X39.5505 A0.032
G1 X39.5811 A0.247
G1 X39.6101 A0.469
G1 X39.6373 A0.696
G1 X39.6629 A0.928
G1 X39.6867 A1.166
G1 X39.7087 A1.408
G1 X39.7289 A1.655
G1 X39.7473 A1.905
G1 X39.7637 A2.159
G1 X39.7783 A2.416
G1 X39.7891 A2.635
G1 X39.8038 A3.068
G1 X39.8167 A3.504
G1 X39.8275 A3.941
G1 X39.8363 A4.379
G1 X39.8432 A4.819
G1 X39.848 A5.259
G1 X39.8509 A5.699
G1 X39.8514 A5.858
G1 X39.8561 A6.771
G1 X39.8587 A7.685
G1 X39.8594 A8.599
G1 X39.8589 A9.098
G1 X39.8165 A8.838
G1 X39.7727 A8.586
G1 X39.7273 A8.341
G1 X39.6806 A8.104
G1 X39.6325 A7.873
G1 X39.583 A7.651
G1 X39.5323 A7.436
G1 X39.4803 A7.230
G1 X39.4271 A7.033
G1 X39.3728 A6.843
G1 X39.3175 A6.663
G1 X39.261 A6.491
G1 X39.2036 A6.329
G1 X39.1557 A6.202
G1 X39.098 A6.066
G1 X39.0395 A5.940
G1 X38.9803 A5.823
G1 X38.9204 A5.717
G1 X38.8599 A5.620
G1 X38.7988 A5.533
G1 X38.7373 A5.457
G1 X38.6753 A5.390
G1 X38.6129 A5.334
G1 X38.5502 A5.288
G1 X38.4873 A5.252
G1 X38.4242 A5.227
G1 X38.361 A5.212
G1 X38.2977 A5.208
G1 X38.2798 A5.209
G1 X38.2095 A5.208
G1 X38.1393 A5.217
G1 X38.0691 A5.237
G1 X37.9991 A5.267
G1 X37.9293 A5.307
G1 X37.8597 A5.358
G1 X37.7904 A5.419
G1 X37.7215 A5.490
G1 X37.653 A5.572
G1 X37.585 A5.663
G1 X37.5175 A5.766
G1 X37.4506 A5.877
G1 X37.3843 A5.998
G1 X37.3188 A6.130
G1 X37.2645 A6.247
G1 X37.2065 A6.390
G1 X37.1493 A6.541
G1 X37.093 A6.702
G1 X37.0377 A6.872
G1 X36.9835 A7.052
G1 X36.9304 A7.239
G1 X36.8784 A7.435
G1 X36.8276 A7.640
G1 X36.7781 A7.852
G1 X36.7299 A8.073
G1 X36.683 A8.301
G1 X36.6375 A8.537
G1 X36.5934 A8.780
G1 X36.5508 A9.030
G1 X36.5098 A9.287
G1 X36.4702 A9.551
G1 X36.459 A9.629
G1 X36.4124 A9.956
G1 X36.3675 A10.290
G1 X36.3242 A10.629
G1 X36.2825 A10.974
G1 X36.2426 A11.324
G1 X36.2044 A11.680
G1 X36.168 A12.040
G1 X36.1334 A12.406
G1 X36.1005 A12.775
G1 X36.0695 A13.149
G1 X36.0403 A13.528
G1 X36.013 A13.909
G1 X35.9876 A14.295
G1 X35.9661 A14.649
G1 X35.9427 A15.078
G1 X35.9212 A15.508
G1 X35.9016 A15.942
G1 X35.884 A16.378
G1 X35.8684 A16.816
G1 X35.8547 A17.255
G1 X35.843 A17.697
G1 X35.8333 A18.139
G1 X35.8256 A18.583
G1 X35.8199 A19.027
G1 X35.8162 A19.472
G1 X35.8145 A19.917
G1 A20.232
G1 A20.684
G1 X35.8166 A21.137
G1 X35.8207 A21.589
G1 X35.8267 A22.035
G0 Z1.000
G0 X36.8128 A21.759
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X36.8093 A21.330
G1 X36.8079 A20.900
G1 X36.8081 A20.596
G1 A20.131
G1 X36.81 A19.667
G1 X36.814 A19.203
G1 X36.82 A18.739
G1 X36.8279 A18.277
G1 X36.8379 A17.815
G1 X36.8498 A17.355
G1 X36.8637 A16.896
G1 X36.8796 A16.439
G1 X36.8914 A16.131
G1 X36.9036 A15.828
G1 X36.9178 A15.526
G1 X36.9339 A15.227
G1 X36.952 A14.931
G1 X36.9719 A14.638
G1 X36.9937 A14.349
G1 X37.0174 A14.064
G1 X37.0428 A13.783
G1 X37.0701 A13.507
G1 X37.0991 A13.236
G1 X37.1299 A12.970
G1 X37.1624 A12.709
G1 X37.1965 A12.455
G1 X37.2322 A12.206
G1 X37.2539 A12.063
G1 X37.2885 A11.852
G1 X37.3246 A11.649
G1 X37.3621 A11.452
G1 X37.401 A11.263
G1 X37.4413 A11.082
G1 X37.4828 A10.909
G1 X37.5256 A10.743
G1 X37.5695 A10.587
G1 X37.6145 A10.439
G1 X37.6605 A10.300
G1 X37.7075 A10.171
G1 X37.7555 A10.050
G1 X37.8042 A9.939
G1 X37.8537 A9.838
G1 X37.904 A9.746
G1 X37.9548 A9.664
G1 X38.0062 A9.593
G1 X38.0581 A9.531
G1 X38.1104 A9.480
G1 X38.163 A9.439
G1 X38.2159 A9.408
G1 X38.2689 A9.387
G1 X38.3221 A9.377
G1 X38.3711
G1 X38.4246 A9.378
G1 X38.4781 A9.390
G1 X38.5314 A9.412
G1 X38.5846 A9.444
G1 X38.6375 A9.487
G1 X38.69 A9.540
G1 X38.7422 A9.603
G1 X38.7938 A9.676
G1 X38.8449 A9.759
G1 X38.8953 A9.852
G1 X38.9451 A9.955
G1 X38.9941 A10.067
G1 X39.0422 A10.189
G1 X39.0894 A10.320
G1 X39.1357 A10.461
G1 X39.1809 A10.610
G1 X39.225 A10.767
G1 X39.268 A10.934
G1 X39.3097 A11.108
G1 X39.3501 A11.291
G1 X39.3892 A11.481
G1 X39.427 A11.679
G1 X39.4632 A11.884
G1 X39.4883 A12.035
G1 X39.5252 A12.276
G1 X39.5605 A12.524
G1 X39.5942 A12.779
G1 X39.6262 A13.038
G1 X39.6566 A13.304
G1 X39.6852 A13.574
G1 X39.712 A13.849
G1 X39.737 A14.129
G1 X39.7602 A14.413
G1 X39.7816 A14.701
G1 X39.8011 A14.993
G1 X39.8186 A15.288
G1 X39.8343 A15.585
G1 X39.848 A15.886
G1 X39.8538 A16.027
G1 X39.8712 A16.470
G1 X39.8867 A16.915
G1 X39.9002 A17.362
G1 X39.9118 A17.810
G1 X39.9213 A18.259
G1 X39.9289 A18.710
G1 X39.9345 A19.161
G1 X39.9381 A19.612
G1 X39.9396 A20.064
G1 X39.9395 A20.428
G1 A20.857
G1 X39.9375 A21.286
G1 X39.9335 A21.716
G1 X39.9275 A22.144
G1 X39.9195 A22.571
G1 X39.9095 A22.997
G1 X39.8975 A23.423
G1 X39.8836 A23.845
G1 X39.8677 A24.267
G1 X39.8499 A24.686
G1 X39.8466 A24.758
G1 X39.8322 A25.059
G1 X39.8158 A25.359
G1 X39.7975 A25.654
G1 X39.7773 A25.948
G1 X39.7553 A26.237
G1 X39.7314 A26.522
G1 X39.7056 A26.802
G1 X39.6781 A27.079
G1 X39.6489 A27.350
G1 X39.6179 A27.616
G1 X39.5852 A27.876
G1 X39.5508 A28.131
G1 X39.5149 A28.379
G1 X39.4773 A28.621
G1 X39.4722 A28.653
G1 X39.4351 A28.873
G1 X39.3966 A29.087
G1 X39.3566 A29.293
G1 X39.3152 A29.492
G1 X39.2725 A29.683
G1 X39.2285 A29.866
G1 X39.1834 A30.041
G1 X39.137 A30.207
G1 X39.0895 A30.365
G1 X39.041 A30.514
G1 X38.9916 A30.653
G1 X38.9741 A30.700
G1 X38.9261 A30.815
G1 X38.8774 A30.920
G1 X38.8279 A31.016
G1 X38.7778 A31.102
G1 X38.727 A31.178
G1 X38.6758 A31.243
G1 X38.6241 A31.299
G1 X38.5721 A31.344
G1 X38.5197 A31.380
G1 X38.4671 A31.404
G1 X38.4144 A31.419
G1 X38.3617 A31.423
G1 X38.355 A31.423
G1 X38.3022 A31.418
G1 X38.2495 A31.404
G1 X38.1969 A31.378
G1 X38.1445 A31.343
G1 X38.0925 A31.298
G1 X38.0408 A31.241
G1 X37.9895 A31.175
G1 X37.9388 A31.099
G1 X37.8886 A31.013
G1 X37.8392 A30.917
G1 X37.7904 A30.811
G1 X37.7425 A30.696
G1 X37.6954 A30.571
G1 X37.6493 A30.438
G1 X37.6041 A30.295
G1 X37.5601 A30.143
G1 X37.5172 A29.983
G1 X37.4754 A29.815
G1 X37.435 A29.638
G1 X37.3958 A29.453
G1 X37.358 A29.261
G1 X37.3216 A29.062
G1 X37.2868 A28.855
G1 X37.2593 A28.681
G1 X37.2222 A28.440
G1 X37.1867 A28.192
G1 X37.1528 A27.938
G1 X37.1206 A27.679
G1 X37.09 A27.414
G1 X37.0612 A27.144
G1 X37.0342 A26.869
G1 X37.009 A26.589
G1 X36.9855 A26.306
G1 X36.964 A26.017
G1 X36.9443 A25.726
G1 X36.9265 A25.432
G1 X36.9106 A25.134
G1 X36.8972 A24.845
G1 X36.8794 A24.425
G1 X36.8636 A24.003
G1 X36.8497 A23.579
G1 X36.8378 A23.154
G1 X36.8278 A22.727
G1 X36.8199 A22.299
G1 X36.814 A21.870
G1 X36.8128 A21.759
G0 Z1.000
G0 X34.7134 A40.431
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X33.7466
G1 A46.222
G1 X34.7134
G1 A40.431
G0 Z1.000
G0 X42.3027 A34.920
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X43.1729
G1 A30.695
G1 X43.2085 A30.974
G1 X43.2458 A31.246
G1 X43.2847 A31.512
G1 X43.3252 A31.772
G1 X43.3672 A32.025
G1 X43.4107 A32.271
G1 X43.4556 A32.510
G1 X43.502 A32.741
G1 X43.5497 A32.965
G1 X43.5987 A33.181
G1 X43.649 A33.389
G1 X43.7005 A33.589
G1 X43.7532 A33.780
G1 X43.807 A33.963
G1 X43.8619 A34.137
G1 X43.9178 A34.301
G1 X43.9551 A34.405
G1 X44.016 A34.554
G1 X44.0777 A34.693
G1 X44.1402 A34.822
G1 X44.2034 A34.942
G1 X44.2672 A35.052
G1 X44.3316 A35.152
G1 X44.3966 A35.242
G1 X44.4621 A35.322
G1 X44.5279 A35.392
G1 X44.5942 A35.451
G1 X44.6608 A35.500
G1 X44.7276 A35.539
G1 X44.7946 A35.567
G1 X44.8617 A35.585
G1 X44.929 A35.593
G1 X44.9883 A35.591
G1 X45.0566 A35.590
G1 X45.1249 A35.579
G1 X45.1932 A35.557
G1 X45.2612 A35.524
G1 X45.3291 A35.482
G1 X45.3967 A35.429
G1 X45.4639 A35.366
G1 X45.5308 A35.292
G1 X45.5972 A35.208
G1 X45.6632 A35.114
G1 X45.7285 A35.011
G1 X45.7933 A34.897
G1 X45.8574 A34.773
G1 X45.9208 A34.640
G1 X45.9336 A34.612
G1 X45.9892 A34.487
G1 X46.0441 A34.353
G1 X46.098 A34.210
G1 X46.151 A34.057
G1 X46.2031 A33.895
G1 X46.254 A33.724
G1 X46.2922 A33.588
G1 X46.3324 A33.435
G1 X46.3714 A33.273
G1 X46.4091 A33.103
G1 X46.4455 A32.925
G1 X46.4805 A32.740
G1 X46.5141 A32.548
G1 X46.5461 A32.349
G1 X46.5766 A32.143
G1 X46.5835 A32.094
G1 X46.6176 A31.829
G1 X46.65 A31.560
G1 X46.6806 A31.284
G1 X46.7096 A31.003
G1 X46.7367 A30.718
G1 X46.7621 A30.428
G1 X46.7856 A30.134
G1 X46.8073 A29.836
G1 X46.827 A29.534
G1 X46.8449 A29.230
G1 X46.8609 A28.922
G1 X46.8749 A28.612
G1 X46.8843 A28.373
G1 X46.8969 A27.948
G1 X46.9075 A27.522
G1 X46.9161 A27.094
G1 X46.9227 A26.665
G1 X46.9274 A26.236
G1 X46.9295 A25.931
G1 X46.9343 A25.144
G1 X46.9372 A24.357
G1 X46.938 A23.570
G1 A23.477
G1 A5.209
G1 X45.9712
G1 A23.281
G1 X45.9707 A23.772
G1 X45.9682 A24.262
G1 X45.9637 A24.752
G1 X45.9571 A25.241
G1 X45.9511 A25.600
G1 X45.9453 A25.906
G1 X45.9375 A26.211
G1 X45.9278 A26.514
G1 X45.916 A26.815
G1 X45.9024 A27.114
G1 X45.8867 A27.411
G1 X45.8692 A27.705
G1 X45.8584 A27.870
G1 X45.8422 A28.075
G1 X45.8241 A28.277
G1 X45.8042 A28.474
G1 X45.7826 A28.666
G1 X45.7593 A28.853
G1 X45.7343 A29.033
G1 X45.7077 A29.207
G1 X45.6796 A29.375
G1 X45.6501 A29.535
G1 X45.6191 A29.689
G1 X45.5867 A29.834
G1 X45.5531 A29.972
G1 X45.5183 A30.101
G1 X45.4824 A30.221
G1 X45.4556 A30.304
G1 X45.4122 A30.433
G1 X45.3679 A30.553
G1 X45.3227 A30.664
G1 X45.2767 A30.765
G1 X45.23 A30.857
G1 X45.1825 A30.939
G1 X45.1345 A31.011
G1 X45.086 A31.073
G1 X45.037 A31.124
G1 X44.9877 A31.165
G1 X44.9381 A31.197
G1 X44.8883 A31.217
G1 X44.8384 A31.227
G1 X44.7885
G1 X44.7842 A31.227
G1 X44.728
G1 X44.6719 A31.216
G1 X44.6159 A31.195
G1 X44.5601 A31.164
G1 X44.5045 A31.123
G1 X44.4492 A31.071
G1 X44.3943 A31.009
G1 X44.3399 A30.937
G1 X44.286 A30.855
G1 X44.2327 A30.763
G1 X44.1801 A30.661
G1 X44.1282 A30.549
G1 X44.0771 A30.428
G1 X44.0269 A30.297
G1 X43.9776 A30.157
G1 X43.9292 A30.008
G1 X43.8819 A29.850
G1 X43.8358 A29.684
G1 X43.7908 A29.509
G1 X43.747 A29.326
G1 X43.7153 A29.184
G1 X43.6824 A29.022
G1 X43.6509 A28.853
G1 X43.6208 A28.676
G1 X43.5923 A28.493
G1 X43.5654 A28.303
G1 X43.5401 A28.107
G1 X43.5164 A27.906
G1 X43.4945 A27.699
G1 X43.4765 A27.510
G1 X43.4509 A27.211
G1 X43.4271 A26.908
G1 X43.4053 A26.601
G1 X43.3853 A26.291
G1 X43.3672 A25.977
G1 X43.351 A25.661
G1 X43.3368 A25.342
G1 X43.3245 A25.021
G1 X43.3142 A24.698
G1 X43.3097 A24.531
G1 X43.298 A24.068
G1 X43.2884 A23.604
G1 X43.2807 A23.139
G1 X43.275 A22.674
G1 X43.2713 A22.207
G1 X43.2696 A21.740
G1 X43.2695 A21.435
G1 A5.209
G1 X42.3027
G1 A34.920
G0 Z1.000
G0 X48.2568 A26.033
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X48.2776 A26.392
G1 X48.3003 A26.748
G1 X48.3249 A27.101
G1 X48.3514 A27.450
G1 X48.3798 A27.796
G1 X48.4099 A28.137
G1 X48.4419 A28.473
G1 X48.4756 A28.805
G1 X48.5111 A29.132
G1 X48.5484 A29.454
G1 X48.5873 A29.770
G1 X48.6279 A30.080
G1 X48.6701 A30.384
G1 X48.714 A30.682
G1 X48.7594 A30.974
G1 X48.8063 A31.259
G1 X48.8394 A31.451
G1 X48.8871 A31.714
G1 X48.9363 A31.969
G1 X48.9869 A32.218
G1 X49.0389 A32.459
G1 X49.0921 A32.691
G1 X49.1466 A32.916
G1 X49.2024 A33.133
G1 X49.2593 A33.340
G1 X49.3173 A33.540
G1 X49.3764 A33.731
G1 X49.4366 A33.912
G1 X49.4977 A34.085
G1 X49.5597 A34.248
G1 X49.6226 A34.402
G1 X49.6864 A34.546
G1 X49.7146 A34.607
G1 X49.7847 A34.743
G1 X49.8555 A34.869
G1 X49.9269 A34.985
G1 X49.9988 A35.092
G1 X50.0713 A35.188
G1 X50.1443 A35.274
G1 X50.2177 A35.350
G1 X50.2914 A35.416
G1 X50.3654 A35.471
G1 X50.4397 A35.516
G1 X50.5143 A35.550
G1 X50.5889 A35.575
G1 X50.6637 A35.588
G1 X50.7385 A35.592
G1 X50.7622 A35.591
G1 X50.8356 A35.591
G1 X50.9089 A35.580
G1 X50.9822 A35.559
G1 X51.0553 A35.527
G1 X51.1283 A35.485
G1 X51.201 A35.433
G1 X51.2734 A35.370
G1 X51.3454 A35.298
G1 X51.417 A35.215
G1 X51.4882 A35.121
G1 X51.5589 A35.018
G1 X51.6289 A34.905
G1 X51.6984 A34.782
G1 X51.7672 A34.649
G1 X51.7814 A34.620
G1 X51.8447 A34.480
G1 X51.9072 A34.330
G1 X51.9689 A34.170
G1 X52.0297 A34.001
G1 X52.0895 A33.823
G1 X52.1482 A33.636
G1 X52.2059 A33.440
G1 X52.2625 A33.236
G1 X52.318 A33.023
G1 X52.3722 A32.802
G1 X52.4251 A32.573
G1 X52.4768 A32.336
G1 X52.5271 A32.091
G1 X52.576 A31.838
G1 X52.6235 A31.579
G1 X52.6313 A31.535
G1 X52.6788 A31.257
G1 X52.7247 A30.972
G1 X52.7691 A30.681
G1 X52.8119 A30.383
G1 X52.853 A30.080
G1 X52.8926 A29.770
G1 X52.9304 A29.455
G1 X52.9666 A29.134
G1 X53.0009 A28.809
G1 X53.0336 A28.478
G1 X53.0644 A28.143
G1 X53.0934 A27.803
G1 X53.1206 A27.460
G1 X53.1459 A27.112
G1 X53.1694 A26.761
G1 X53.1909 A26.407
G1 X53.2032 A26.188
G1 X53.2268 A25.733
G1 X53.2484 A25.274
G1 X53.2681 A24.813
G1 X53.2859 A24.351
G1 X53.3017 A23.886
G1 X53.3155 A23.419
G1 X53.3273 A22.952
G1 X53.3371 A22.482
G1 X53.345 A22.013
G1 X53.3509 A21.541
G1 X53.3547 A21.070
G1 X53.3566 A20.598
G1 X53.3565 A20.126
G1 X53.3564 A20.120
G1 X53.3544 A19.397
G1 X53.3511 A18.777
G1 X49.0972
G1 X49.1017 A18.377
G1 X49.1081 A17.978
G1 X49.1166 A17.580
G1 X49.1271 A17.184
G1 X49.1395 A16.789
G1 X49.1539 A16.395
G1 X49.1702 A16.004
G1 X49.1886 A15.615
G1 X49.2088 A15.229
G1 X49.231 A14.846
G1 X49.2349 A14.782
G1 X49.2539 A14.488
G1 X49.2748 A14.197
G1 X49.2976 A13.911
G1 X49.3222 A13.629
G1 X49.3486 A13.350
G1 X49.3768 A13.078
G1 X49.4067 A12.809
G1 X49.4383 A12.547
G1 X49.4717 A12.290
G1 X49.5066 A12.039
G1 X49.5432 A11.794
G1 X49.5813 A11.556
G1 X49.6209 A11.324
G1 X49.6289 A11.279
G1 X49.6681 A11.070
G1 X49.7087 A10.867
G1 X49.7507 A10.672
G1 X49.794 A10.485
G1 X49.8386 A10.305
G1 X49.8843 A10.135
G1 X49.9312 A9.973
G1 X49.9791 A9.819
G1 X50.0281 A9.675
G1 X50.078 A9.539
G1 X50.1288 A9.414
G1 X50.1804 A9.297
G1 X50.2328 A9.190
G1 X50.2859 A9.093
G1 X50.3396 A9.006
G1 X50.3939 A8.929
G1 X50.4487 A8.862
G1 X50.5039 A8.805
G1 X50.5594 A8.758
G1 X50.6153 A8.722
G1 X50.6713 A8.696
G1 X50.7275 A8.680
G1 X50.7838 A8.676
G1 X50.8213 A8.678
G1 X50.8757 A8.675
G1 X50.9302 A8.683
G1 X50.9845 A8.701
G1 X51.0387 A8.730
G1 X51.0926 A8.769
G1 X51.1463 A8.818
G1 X51.1995 A8.878
G1 X51.2523 A8.947
G1 X51.3046 A9.027
G1 X51.3562 A9.116
G1 X51.4072 A9.216
G1 X51.4575 A9.325
G1 X51.507 A9.444
G1 X51.5556 A9.572
G1 X51.6032 A9.709
G1 X51.6499 A9.855
G1 X51.6955 A10.010
G1 X51.729 A10.132
G1 X51.7716 A10.309
G1 X51.8129 A10.493
G1 X51.8529 A10.685
G1 X51.8916 A10.885
G1 X51.9287 A11.091
G1 X51.9644 A11.305
G1 X51.9986 A11.526
G1 X52.0312 A11.752
G1 X52.0622 A11.986
G1 X52.0915 A12.224
G1 X52.092 A12.228
G1 X52.1283 A12.545
G1 X52.1629 A12.866
G1 X52.1957 A13.192
G1 X52.2267 A13.523
G1 X52.256 A13.858
G1 X52.2834 A14.198
G1 X52.3089 A14.542
G1 X52.3252 A14.777
G1 X53.3242 A14.133
G1 X53.3045 A13.760
G1 X53.2828 A13.389
G1 X53.2593 A13.021
G1 X53.2338 A12.657
G1 X53.2065 A12.297
G1 X53.1774 A11.940
G1 X53.1464 A11.588
G1 X53.1136 A11.240
G1 X53.079 A10.898
G1 X53.0426 A10.560
G1 X53.0046 A10.227
G1 X53.0021 A10.206
G1 X52.9657 A9.912
G1 X52.9276 A9.624
G1 X52.8879 A9.342
G1 X52.8466 A9.066
G1 X52.8038 A8.797
G1 X52.7594 A8.534
G1 X52.7135 A8.279
G1 X52.6662 A8.030
G1 X52.6175 A7.790
G1 X52.5675 A7.556
G1 X52.5161 A7.331
G1 X52.4635 A7.114
G1 X52.4487 A7.055
G1 X52.3942 A6.849
G1 X52.3384 A6.652
G1 X52.2816 A6.462
G1 X52.2238 A6.282
G1 X52.1649 A6.111
G1 X52.1051 A5.949
G1 X52.0443 A5.797
G1 X51.9828 A5.654
G1 X51.9204 A5.520
G1 X51.8574 A5.396
G1 X51.7936 A5.282
G1 X51.7292 A5.177
G1 X51.6722 A5.094
G1 X51.5942 A4.993
G1 X51.5157 A4.901
G1 X51.4369 A4.819
G1 X51.3576 A4.748
G1 X51.2781 A4.687
G1 X51.1982 A4.636
G1 X51.1182 A4.596
G1 X51.038 A4.566
G1 X50.9576 A4.546
G1 X50.8772 A4.537
G1 X50.8159
G1 X50.7367 A4.537
G1 X50.6575 A4.547
G1 X50.5783 A4.567
G1 X50.4993 A4.598
G1 X50.4205 A4.639
G1 X50.3418 A4.690
G1 X50.2635 A4.752
G1 X50.1855 A4.825
G1 X50.1078 A4.907
G1 X50.0306 A4.999
G1 X49.9539 A5.102
G1 X49.8776 A5.215
G1 X49.802 A5.337
G1 X49.7411 A5.444
G1 X49.6767 A5.570
G1 X49.6131 A5.706
G1 X49.5502 A5.851
G1 X49.4881 A6.006
G1 X49.427 A6.170
G1 X49.3667 A6.344
G1 X49.3075 A6.526
G1 X49.2493 A6.717
G1 X49.1923 A6.917
G1 X49.1363 A7.126
G1 X49.0815 A7.342
G1 X49.028 A7.568
G1 X48.9758 A7.801
G1 X48.9248 A8.042
G1 X48.8753 A8.290
G1 X48.8286 A8.538
G1 X48.781 A8.812
G1 X48.7348 A9.093
G1 X48.6903 A9.381
G1 X48.6472 A9.675
G1 X48.6058 A9.975
G1 X48.5661 A10.281
G1 X48.528 A10.593
G1 X48.4916 A10.911
G1 X48.4569 A11.234
G1 X48.424 A11.561
G1 X48.3929 A11.894
G1 X48.3636 A12.231
G1 X48.3361 A12.571
G1 X48.3104 A12.916
G1 X48.2867 A13.264
G1 X48.2648 A13.617
G1 X48.2539 A13.807
G1 X48.2301 A14.254
G1 X48.2083 A14.704
G1 X48.1884 A15.156
G1 X48.1704 A15.610
G1 X48.1544 A16.066
G1 X48.1404 A16.525
G1 X48.1284 A16.984
G1 X48.1184 A17.445
G1 X48.1103 A17.907
G1 X48.1042 A18.370
G1 X48.1002 A18.833
G1 X48.0981 A19.297
G1 X48.098 A19.761
G1 X48.0981 A19.812
G1 X48.098 A20.288
G1 X48.0998 A20.764
G1 X48.1036 A21.239
G1 X48.1095 A21.714
G1 X48.1173 A22.188
G1 X48.1271 A22.661
G1 X48.1389 A23.133
G1 X48.1527 A23.603
G1 X48.1684 A24.072
G1 X48.1861 A24.539
G1 X48.2058 A25.003
G1 X48.2274 A25.465
G1 X48.251 A25.925
G1 X48.255 A26.001
G1 X48.2568 A26.033
G0 Z1.000
G0 X49.2047 A24.861
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 X49.1907 A24.531
G1 X49.1786 A24.199
G1 X49.1686 A23.865
G1 X49.1605 A23.530
G1 X49.1544 A23.194
G1 X49.1509 A22.918
G1 X52.3359
G1 X52.3289 A23.311
G1 X52.3199 A23.702
G1 X52.3089 A24.092
G1 X52.2959 A24.481
G1 X52.281 A24.867
G1 X52.2641 A25.252
G1 X52.2452 A25.634
G1 X52.2326 A25.869
G1 X52.2172 A26.137
G1 X52.1999 A26.403
G1 X52.1807 A26.664
G1 X52.1597 A26.922
G1 X52.1369 A27.176
G1 X52.1122 A27.425
G1 X52.0858 A27.669
G1 X52.0577 A27.908
G1 X52.0278 A28.141
G1 X51.9964 A28.368
G1 X51.9707 A28.541
G1 X51.936 A28.760
G1 X51.8998 A28.971
G1 X51.8622 A29.176
G1 X51.8231 A29.373
G1 X51.7826 A29.564
G1 X51.7409 A29.745
G1 X51.6979 A29.919
G1 X51.6537 A30.084
G1 X51.6083 A30.241
G1 X51.5619 A30.390
G1 X51.5145 A30.529
G1 X51.4661 A30.658
G1 X51.4168 A30.779
G1 X51.3667 A30.890
G1 X51.3159 A30.992
G1 X51.2644 A31.083
G1 X51.2122 A31.165
G1 X51.1596 A31.237
G1 X51.1064 A31.299
G1 X51.0529 A31.350
G1 X50.999 A31.391
G1 X50.9449 A31.422
G1 X50.8906 A31.442
G1 X50.8362 A31.452
G1 X50.7818 A31.452
G1 X50.7729 A31.451
G1 X50.7174 A31.452
G1 X50.6618 A31.443
G1 X50.6063 A31.424
G1 X50.551 A31.394
G1 X50.496 A31.354
G1 X50.4412 A31.304
G1 X50.3868 A31.244
G1 X50.3329 A31.173
G1 X50.2795 A31.092
G1 X50.2267 A31.002
G1 X50.1746 A30.902
G1 X50.1232 A30.791
G1 X50.0725 A30.671
G1 X50.0228 A30.542
G1 X49.9739 A30.404
G1 X49.9261 A30.257
G1 X49.8793 A30.100
G1 X49.8336 A29.935
G1 X49.7891 A29.762
G1 X49.7458 A29.580
G1 X49.7038 A29.391
G1 X49.6631 A29.193
G1 X49.6504 A29.129
G1 X49.611 A28.918
G1 X49.5731 A28.701
G1 X49.5366 A28.477
G1 X49.5017 A28.246
G1 X49.4685 A28.009
G1 X49.4368 A27.766
G1 X49.4068 A27.517
G1 X49.3786 A27.263
G1 X49.352 A27.004
G1 X49.3273 A26.740
G1 X49.3044 A26.472
G1 X49.2884 A26.268
G1 X49.266 A25.951
G1 X49.2456 A25.631
G1 X49.227 A25.308
G1 X49.2103 A24.981
G1 X49.2047 A24.861
G0 Z1.000
G0 X54.5166
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 A34.920
G1 X55.4834
G1 A18.441
G1 X55.484 A17.601
G1 X55.4866 A16.761
G1 X55.4912 A15.921
G1 X55.4922 A15.778
G1 X55.495 A15.352
G1 X55.4998 A14.927
G1 X55.5066 A14.503
G1 X55.5153 A14.079
G1 X55.5261 A13.657
G1 X55.5388 A13.236
G1 X55.5425 A13.126
G1 X55.553 A12.897
G1 X55.5655 A12.671
G1 X55.5799 A12.448
G1 X55.5962 A12.228
G1 X55.6143 A12.013
G1 X55.6342 A11.801
G1 X55.6559 A11.595
G1 X55.6794 A11.394
G1 X55.7045 A11.199
G1 X55.7312 A11.009
G1 X55.7596 A10.826
G1 X55.7895 A10.649
G1 X55.8208 A10.479
G1 X55.8536 A10.317
G1 X55.8877 A10.163
G1 X55.923 A10.017
G1 X55.9292 A9.993
G1 X55.9703 A9.851
G1 X56.0124 A9.718
G1 X56.0556 A9.594
G1 X56.0997 A9.480
G1 X56.1446 A9.375
G1 X56.1904 A9.279
G1 X56.2368 A9.193
G1 X56.2839 A9.117
G1 X56.3315 A9.051
G1 X56.3796 A8.995
G1 X56.4281 A8.950
G1 X56.4769 A8.914
G1 X56.5259 A8.889
G1 X56.5751 A8.875
G1 X56.6244 A8.870
G1 X56.6597 A8.874
G1 X56.7163 A8.878
G1 X56.7729 A8.893
G1 X56.8294 A8.918
G1 X56.8857 A8.953
G1 X56.9417 A8.999
G1 X56.9973 A9.055
G1 X57.0525 A9.121
G1 X57.1073 A9.198
G1 X57.1615 A9.285
G1 X57.215 A9.381
G1 X57.2679 A9.487
G1 X57.3201 A9.603
G1 X57.3714 A9.728
G1 X57.4218 A9.862
G1 X57.4713 A10.006
G1 X57.4761 A10.021
G1 X57.519 A10.153
G1 X57.5608 A10.293
G1 X57.6015 A10.443
G1 X57.6411 A10.601
G1 X57.6793 A10.767
G1 X57.7163 A10.941
G1 X57.7519 A11.123
G1 X57.7861 A11.312
G1 X57.8188 A11.508
G1 X57.85 A11.710
G1 X57.8795 A11.919
G1 X57.9075 A12.134
G1 X57.9337 A12.354
G1 X57.9583 A12.580
G1 X57.9811 A12.811
G1 X58.0021 A13.046
G1 X58.0132 A13.182
G1 X58.0357 A13.500
G1 X58.0562 A13.823
G1 X58.0749 A14.148
G1 X58.0917 A14.476
G1 X58.1065 A14.807
G1 X58.1194 A15.140
G1 X58.1303 A15.474
G1 X58.1392 A15.811
G1 X58.1444 A16.054
G1 X58.1543 A16.563
G1 X58.1623 A17.074
G1 X58.1682 A17.586
G1 X58.1722 A18.098
G1 X58.1742 A18.610
G1 X58.1743 A19.001
G1 A34.920
G1 X59.1411
G1 A5.209
G1 X58.2764
G1 A9.573
G1 X58.2385 A9.285
G1 X58.199 A9.003
G1 X58.1579 A8.727
G1 X58.1153 A8.457
G1 X58.0711 A8.194
G1 X58.0254 A7.939
G1 X57.9783 A7.690
G1 X57.9298 A7.449
G1 X57.8799 A7.216
G1 X57.8288 A6.990
G1 X57.7763 A6.773
G1 X57.7226 A6.563
G1 X57.6678 A6.362
G1 X57.6118 A6.170
G1 X57.5548 A5.987
G1 X57.4983 A5.817
G1 X57.4399 A5.663
G1 X57.3807 A5.519
G1 X57.3206 A5.383
G1 X57.2597 A5.258
G1 X57.1982 A5.142
G1 X57.136 A5.036
G1 X57.0732 A4.940
G1 X57.0099 A4.854
G1 X56.946 A4.778
G1 X56.8818 A4.713
G1 X56.8173 A4.658
G1 X56.7524 A4.612
G1 X56.6873 A4.577
G1 X56.622 A4.553
G1 X56.5566 A4.539
G1 X56.4912 A4.536
G1 X56.4663 A4.537
G1 X56.3981 A4.540
G1 X56.3299 A4.553
G1 X56.2619 A4.576
G1 X56.194 A4.610
G1 X56.1263 A4.655
G1 X56.0589 A4.709
G1 X55.9919 A4.774
G1 X55.9252 A4.849
G1 X55.859 A4.934
G1 X55.7933 A5.030
G1 X55.7281 A5.135
G1 X55.6636 A5.250
G1 X55.5998 A5.375
G1 X55.5366 A5.509
G1 X55.521 A5.545
G1 X55.463 A5.682
G1 X55.4059 A5.829
G1 X55.3497 A5.984
G1 X55.2945 A6.149
G1 X55.2403 A6.323
G1 X55.1872 A6.506
G1 X55.165 A6.586
G1 X55.1237 A6.743
G1 X55.0835 A6.909
G1 X55.0446 A7.082
G1 X55.0071 A7.264
G1 X54.9709 A7.453
G1 X54.9362 A7.648
G1 X54.9029 A7.852
G1 X54.8713 A8.061
G1 X54.8711 A8.063
G1 X54.8374 A8.329
G1 X54.8054 A8.601
G1 X54.7752 A8.879
G1 X54.7466 A9.162
G1 X54.7199 A9.449
G1 X54.695 A9.741
G1 X54.6719 A10.036
G1 X54.6507 A10.336
G1 X54.6314 A10.639
G1 X54.614 A10.945
G1 X54.5985 A11.254
G1 X54.5849 A11.565
G1 X54.5757 A11.811
G1 X54.5624 A12.220
G1 X54.5511 A12.631
G1 X54.5418 A13.043
G1 X54.5345 A13.457
G1 X54.5291 A13.871
G1 X54.5266 A14.155
G1 X54.5213 A14.859
G1 X54.5179 A15.563
G1 X54.5166 A16.268
G1 A16.511
G1 A24.861
G0 Z1.000
G0 X60.645
G1 F300.0 Z-0.200
G1 F800.0 A34.920
G1 X61.5151
G1 A30.416
G1 X61.5606 A30.843
G1 X61.6079 A31.265
G1 X61.6568 A31.682
G1 X61.7075 A32.094
G1 X61.7598 A32.500
G1 X61.7811 A32.660
G1 X61.813 A32.899
G1 X61.8465 A33.131
G1 X61.8816 A33.357
G1 X61.9182 A33.577
G1 X61.9563 A33.789
G1 X61.9958 A33.995
G1 X62.0367 A34.192
G1 X62.0789 A34.382
G1 X62.1225 A34.564
G1 X62.1274 A34.584
G1 X62.1663 A34.718
G1 X62.2062 A34.843
G1 X62.2472 A34.959
G1 X62.289 A35.066
G1 X62.3317 A35.163
G1 X62.3752 A35.251
G1 X62.4193 A35.329
G1 X62.464 A35.397
G1 X62.5093 A35.455
G1 X62.555 A35.503
G1 X62.601 A35.541
G1 X62.6473 A35.568
G1 X62.6938 A35.585
G1 X62.7404 A35.591
G1 X62.7505
G1 X62.812 A35.578
G1 X62.8734 A35.554
G1 X62.9346 A35.520
G1 X62.9956 A35.475
G1 X63.0563 A35.420
G1 X63.1166 A35.356
G1 X63.1764 A35.280
G1 X63.2358 A35.195
G1 X63.2946 A35.099
G1 X63.3527 A34.995
G1 X63.4102 A34.880
G1 X63.4669 A34.755
G1 X63.5229 A34.621
G1 X63.5779 A34.477
G1 X63.6321 A34.324
G1 X63.6852 A34.162
G1 X63.7373 A33.992
G1 X63.7441 A33.969
G1 X63.4111 A29.296
G1 X63.3659 A29.437
G1 X63.3197 A29.569
G1 X63.2725 A29.691
G1 X63.2245 A29.804
G1 X63.1757 A29.907
G1 X63.1262 A30.001
G1 X63.076 A30.084
G1 X63.0253 A30.158
G1 X62.974 A30.222
G1 X62.9224 A30.276
G1 X62.8703 A30.319
G1 X62.818 A30.352
G1 X62.7655 A30.374
G1 X62.7129 A30.387
G1 X62.7021 A30.388
G1 X62.6594 A30.384
G1 X62.6168 A30.370
G1 X62.5743 A30.346
G1 X62.5321 A30.312
G1 X62.4903 A30.267
G1 X62.4489 A30.212
G1 X62.408 A30.147
G1 X62.3678 A30.072
G1 X62.3283 A29.988
G1 X62.2896 A29.894
G1 X62.2517 A29.791
G1 X62.2149 A29.678
G1 X62.1791 A29.557
G1 X62.1444 A29.427
G1 X62.1328 A29.380
G1 X62.0976 A29.233
G1 X62.0636 A29.078
G1 X62.031 A28.916
G1 X61.9998 A28.745
G1 X61.97 A28.568
G1 X61.9419 A28.384
G1 X61.9153 A28.194
G1 X61.8903 A27.998
G1 X61.867 A27.796
G1 X61.8455 A27.589
G1 X61.8257 A27.378
G1 X61.8078 A27.162
G1 X61.7917 A26.942
G1 X61.7775 A26.719
G1 X61.7729 A26.639
G1 X61.7488 A26.204
G1 X61.7265 A25.766
G1 X61.7062 A25.327
G1 X61.6879 A24.885
G1 X61.6715 A24.440
G1 X61.6571 A23.994
G1 X61.6446 A23.546
G1 X61.6341 A23.097
G1 X61.6257 A22.646
G1 X61.6192 A22.195
G1 X61.6147 A21.743
G1 X61.6122 A21.291
G1 X61.6117 A20.838
G1 X61.6118 A20.763
G1 A5.209
G1 X60.645
G1 A24.861
G0 Z1.000
M5
M30
check
Mes paramétrages Mach3.
Merci David d'avoir répondu si promptement :wink:
re
bon, je ne vois pas ou est le pb au niveau du Gcode, l'usinage semble bien commencer du coté gauche de la pièce vu que la valeur X augmente constamment (0 à gauche, ++ vers la droite)
par contre je viens de faire un essais avec Wrapper, et le fait de cocher "inverser", n'inverse que le sens de rotation du mandrin, ça ne change rien pour l'autre axe.
à moins que je ne l'ai manqué, c'est le fichier CamBam (.cb) qui serait utile de façon à voir comment ton dessin est positionné avant enroulement.
PS: en principe quand on travail sur un 4axes, le 0 en Z se fait à l'axe de rotation, et "surface pièce" = le rayon. (et base Z = le rayon dans Wrapper)
si tu a bien ton X réglé pour avoir le 0 à gauche et le ++ à droite(*), alors la seule idée qui me viens, c'est que c'est ton mandrin qui ne tourne pas dans le bon sens ; essai d'inverser son sens de rotation dans Mach3 (dans Wrapper il me semble qu'il faut qu'il reste sur inverser)
En principe, si c'est OK sur l'afficheur de parcours de Mach3, ça doit être OK sur la machine, sauf inversion de sens moteur.
EDIT:
(*) attention, en fraisage quand on parle de déplacement à gauche ou à droite, on parle du déplacement de la fraise par rapport à la matière, pas du sens de déplacement de l'axe lui même. Sur une fraiseuse ou la broche se déplace et ou la table est fixe, un déplacement X en positif déplacera la broche vers la droite, mais dans le cas ou c'est la table qui est mobile et la broche qui est fixe (ou le cas d'un mandrin), comme sur tienne, la table devra se déplacer vers la gauche pour que la fraise se déplace vers la droite de la matière lorsque tu fait un déplacement X en positif
sens normalisé des axes
Dans ton cas, si tu regarde le mandrin depuis la droite, coté pièce, il faudrait qu'une rotation en A+ le fasse tourner dans le sens horaire, soit l'inverse de la flèche sur le dessin, vu que c'est le mandrin qui se déplace et non la fraise.
check
Après divers tests, sur le sens de rotation de l'axe, sans aboutir à la solution attendue. J'ai repris le réglage de l'ensemble de mes axes X et Y en particulier. En m'appuyant sur les fondamentaux que tu m'as gentiment rappeler. Et miracle du bon sens, tout fonctionne parfaitement.
Un grand merci à toi David pour tes réflexions lumineuses.
A ma décharge, j'ai particulièrement buté sur le réglage moteur de l'axe A.
- L'asservissement inutile avec l'axe Y
- La vitesse trop lente
- Le calibrage de l'axe en mm au lieu de degrés
- La gestion de visualisation du parcours d'outils par le toolpath mach3
- La déclaration du rayon dans l'écran Settings de mach3
Du coup, encore Merci à dh42 David.
Ah, celui la il est spécial, à cause d'un bug de Mach3.
pour que ça fonctionne il faut:
- Que "Use Radius for Feedrate" soit coché (dans Config/Toolpath)
- Il faut entrer une très faible valeur dans l'écran "settings" pour "Rotation Radius" pour le A ; par exemple 0.001 (si laissé à 0, ça désactive la fonction)
C'est ce qui permet de compenser la vitesse de rotation du mandrin en fonction du rayon afin de conserver une vitesse d'avance linéaire constante lorsque la fraise se rapproche du centre de rotation (plus le Ø usiné est petit, plus le mandrin doit tourner vite pour une même vitesse d'avance linéaire) ... attention, celà suppose que tu respecte la "norme", c.a.d. que tu travaille avec le 0 en Z à l'axe de rotation du mandrin et non au rayon de la pièce. J'ignore ce qui se passe si tu travaille avec le 0 au rayon, et que tu met la valeur du rayon dans la case ...
Ça ne précise pas le rayon de la pièce à usiner, mais le décalage entre le centre de rotation et le 0 en Z ... si j'ai bien compris.
Oui, la aussi c'est un bug, l'affichage indique tj des mm/min pour "velocity", même pour des axes rotatifs, mais c'est bien des °/min et non des mm/min, et pour le step per, c'est aussi des pas/°
Pour le calcul du step per et de de la V maxi de rotation, j'avais fait un tuto ou tu trouvera ce type d'infos (bon, c'est peut être un peu tard !) note que je parle d'une V de rotation maxi du moteur d'environ 450 tr/min, mais suivant ce que tu a comme moteur/système de pilotage, tu peux envisager des vitesses plus élevées, autour de 700 à 800 tr (pour ma part, en port // direct, je n'arrivais pas à faire tourner les moteurs au delà de 450 tr/min de manière fiable ; c'est réglé depuis grace à l'utilisation d'une carte d’interpolation ; un ESS de Warp9)
check
Pour :
Pour mes tests j'ai retenu le Z0 au rayon. Par contre la valeur à mettre influence directement la visualisation. Aussi j'ai préféré entrer ma valeur de rayon. C'est la visualisation la plus fidèle.
Peut-être un élément à ajouter dans ton PDF.
Amicalement.
Ok, c'est bon à savoir, je ne savais pas que ça influençait la visu, et effectivement avec le rayon à 0 l'affichage ne correspond à rien ; donc je suppose que ça signifie que la compensation de vitesse doit fonctionner aussi avec le 0 au rayon ... je n'ai jamais pu la tester, mon axe est tellement lent (7 tr/min) que de toute façon, je n'arrive jamais à avoir la vitesse qu'il faudrait pour de l'usinage bois ...
vres
Normalement pour calculer la vitesse en mm/s sur la circonférence, et pour convertir les mm en Degrés on doit connaître le rayon.
Oui, c'est ce qui m'a toujours paru bizarre quand on travaille avec le 0 au centre et la valeur du rayon à 0.001 dans "rotation radius", je ne sais pas comment Mach3 détermine le rayon "de base" ... peut être en fonction de la position du Z au moment ou il rencontre un Fxxx ?
Pour ce qui est de ces réglages, je les avait trouvés sur CNCzone ou sur le forum de ArtSoft, je ne me souviens plus, suite à des expérimentations au début que j'avais mon 4ieme axe ; j'avais trouvé logique de mettre le rayon dans "rotation radius" (avec le Z0 au centre de rotation), mais ça ne le faisais pas.
il n'y a rien de clair dans la doc à ce sujet, et en plus la doc ne montre pas la même inteface et parle de "rotation diameters" et non de radius ...
(Using Mach3 Mill - 6.2.12) ... mais bon, c'est la doc de la version 1.84 de Mach3, qui ne semble jamais avoir été remise à jour depuis !
L'avantage de travailler avec le Z0 au centre, outre le fait que c'est plus pratique pour faire le 0 que de le faire à la surface, c'est que tu n'a pas à changer la valeur de Rotation Radius pour chaque pièce. Si tu tiens quand même à travailler avec le Z au rayon, il semble qu'il soit possible de piloter cette valeur depuis le Gcode à l'aide d'une macro perso pour Mach3 + une modif dans le post pro de la FAO pour écrire la macro en question dans le Gcode.
Il semble que cette option .... ai été supprimée dans Mach4 ... il semble aussi que dans la V3.043.062, ça ne fonctionne que pour l'axe A mais pas pour B et C (un bug). Sur la 3.043.022 ça fonctionne pour tous les axes.
vres
Dans MultiCN je gère directement l'enroulement, il faut définir le bon diamètre sinon le texte est déformé et la vitesse d'usinage n'est pas régulière. C'est une fonction sur les graveurs utilisent beaucoup. Pour le 4 axes, si l'origine est le centre, le Z permet de connaître le rayon et donc de calculer les vitesses d'usinages.
oui, effectivement, je dis des bêtises, la v d'avance n'est pas fixée pour un rayon donné au départ, il suffit de la respecter en fonction du Z en cours.
check
La gravure d'un cylindre nécessite une position parfaite de la fraise. Du coup j'ai tourné un palpeur pour tangenter ma pièce et programmé un bouton avec un Probe sur X.
Fatalement je suis tombé sur le Dysfonctionnement du G31 de Mach3.
Après de nombreuses lectures dans toutes les langues et de multiples tests infructueux.
J'ai retenu une petite phrase de David DH42 parlant d'axes référencés.
N'ayant pas de fin de courses sur ma machine j'ai déclaré mes homming XYZ d'axes sur les même port et pin que mon Probe.
et miracle cela fonctionne :wink:
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
David80
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
