CNC v2
VOLAY
Et oui.... Il y a quelques années, j'avais réalisé ma première CNC full medium en utilisant au maximum le "système D".
ici : https://www.usinages.com/threads/fabrication-de-ma-premiere-cnc-besoin-daide-et-de-conseil.37407/
Et bien, voila le début de ma deuxième réalisation.
Je vais demander à cette machine uniquement de la gravure dans du bois / plexiglas et éventuellement de la découpe dans du medium.
Précision attendue (ou espérée) de l'ordre du 1/2 Mn
Budget : 300 € - 400 € (je triche un peu, j'ai déjà les moteurs, et une carte contrôleur sur un port //)
Achats réalises : Guides supportés Diamètre 16 en 650 / 450 / 200 avec patins à bille (j’espère utiliser le bon vocabulaire).
Commandes en cours :vis a bille 700 / 500 /400 (à recouper et faire usiner)
Outillage : à main
Ma façon de travailler va faire HURLER les puristes...(sans plans), mon outillage aussi, mais soyez indulgent, et aidez moi si le :heart: vous en dis...
Présentation du chantier :
Mes enfants m'ont offert un poste a souder a l'arc pour la fête des pères... C'est donc la première fois que je vais utiliser cet outillage pour réaliser mon châssis ! (CA y' est je vois déjà les gros yeux tout rond :shock: de certains d'entre vous)
Les pièces que je souhaites réaliser ne sont pas très grandes, j'ai donc décide de faire un châssis avec les dimensions suivantes :700x500x400
Bon, ben, la, vous avez compris, c'est une machine "low cost" en bois avec un châssis acier.. :axe:
J'ai choisis un portique fixe, espérant avoir plus de rigidité qu' un portique mobile.
j'ai commandé des rails de guidage, adieu les tubes qui se déformaient de ma première machine.
Mise en place des rails du "X"
S'est tellement beau, que je vous offre généreusement le gros plan
Et hop...
Ca glisssssssse
Suppression de l’épaisseur des rondelles
Ensuite c'est le positionnement des écrous borgnes (qui serviront a fixer les pieces a usiner)
Choix 1 :
Choix 2 :
Je choisis le choix n°1 (je pourrai toujours revenir sur mon choix et rajouter des écrous borgnes.
Trouillotage :
et wouala, c'est tout pour le moment, objectif pour la fin de la semaine : remonter le plateau mobile de 20 Mn. (le plateau mobile tape dans le moteur :oops: )
Je suis à l' écoute de toutes vos idées / remarques du moment qu'elles sont constructive et m'aide à progresser...
sebastian
oh, du métal et de l'agglo, super :lol:
Pour les écrous à frapper, la solution 2 eu été mieux, tant qu'à faire… ce qui est fait n'est plus à démonter pour tout recaler plus-tard :mrgreen:
Bon courage, ça prend forme :-D
carlos78
Bonjour Volay,
:wink: Ta table ressemble à celle que j'ai ajouté récemment sur ma CNC.
Je lui est quand même rajouté des cornières longitudinales pour réduire un peu sa flexion longitudinale.
Pour les vis à billes, si ce n'est pas trop tard, il vaut mieux demander l'usinage des extrémités à la commande. Son surcout est très faible et probablement inférieur au cout de la surlongueur.
:wink: Pour ce qui est de travailler sans plan, je te rassure tu n'es pas le seul.
Carlos78
ALSABRICOL
VOLAY a dit:
J'ai survolé les 8 pages de la réalisation de ta CNC v1.
Tu avais mis une vue de ton projet qui me plait bien.
Que reproches tu à ta v1 ? Elle a moins de précision que celle que tu espères obtenir avec la v2 (de l'ordre du 1/2mm) ?
carlos78
Re,
Je n'avais pas vu ta V1.
C'est drole, exactement à la même époque je faisais ma V1
Beaucoup de similitudes : structure MDF, arbres non supportés, vis trapézoidales, défonceuse, carte 3 axes TB6560, petits moteurs.
Ca bougeait bien mais c'était pas ça (surtout à cause des axes non supportés)
Carlos78
VOLAY
:prayer: Merci pour vos commentaires, j'en suis tout chose... :prayer:
Moi qui pensait me faire allumer....
Pour répondre à ta question ALSABRICOL
J’étais très content de ma première machine, j'ai rencontré pas mal de problèmes (des le début) avec l'attraction terrestre et mon "Z"
C’était sans doute le prix à payer pour avoir voulu faire une machine (trop) pas chère.
j'avais également quelques problèmes avec le chariot mobile "X" qui pouvait perdre des pas....
C'est pour cela que j'ai décidé de retenter l’expérience, avec une conception plus solide et des produits plus normalisés (rails supportés, vis a bille..)
En tout cas vos commentaires m'ont fait plaisir, et me motivent... :smt007
J' espérè que ce post donnera envie à d'autres profanes de se lancer dans cette formidable aventure...
J'ai remonté mon plateau hier au soir de 25 Mn. maintenant le moteur passe sans problèmes.
sebastian
Bonjour VOLAY,
tant que tu est encore sur ta structure, tu devrait rajouter un grand renfort latéral de chaque côté de ton portique fixe de manière a renforcer sa rigidité sur toute sa hauteur, solidement repris sur ta structure existante.
Ce sera encore + efficace dans toutes les directions des efforts à venir et tu gagneras un chouilla de précision, c'est toujours bon à prendre :-D
De plus, ça te feras un appui stable et une bonne surface pour la fixation de la patte de support du moteur qui animera ton Y :-D
Bon courage pour la suite
Sebastian
ALSABRICOL
VOLAY a dit:
Bonjour VOLAY,
Je vais suivre ta construction. Ton choix de portique fixe rejoint l'idée que j'ai de mon futur projet.
Merci de nous faire profiter de l'avancement des tes travaux.
VOLAY
Problème : je n'ai pas pris en compte l’épaisseur du moteur, il manque 20 Mn pour faire passer le chariot mobile des "X"
Solutions : Déporter le moteur avec une courroie ou remonter le plateau...
Cout approximatif de la solution courroie +-30 €
Cout approximatif pour remonter le plateau +- 5 €
Direction Weldom -> je repart avec mes planches de 7000x100 Ep 10 & 7000x100 Ep 15 pour moins de 5 euros !
Je commence par remonter les rails de 10 Mn
*old link*
Collé + Vissé
Ensuite je remonte de 15 Mn
*old link*
wouala :
*old link*
Maintenant, ca passe ! (largement)
*old link*
VOLAY
Merci SEBASITAN,
Tres bonne idée...
je vais faire quelque chose comme ça :
*old link*
carlos78
:-D La résolution des problèmes sur le tas est souvent plus rapide que le temps passé en CAO ...
:wink: En fait, sur ce coup là, je soupçonne que tu avais déja inconsciemment anticipé la ridigification de ta table fixe.
Laurent_CNC
:oops: moi j'avais bien noté que la planche de 7 mètres, ça faisait un poil grand. Mais j'avais pô vu ce coup :wink:
Chercher pas, j'suis déjà dehors :smt003
Laurent moqueur mais admiratif du boulot fait :prayer:
VOLAY
Oups... :oops: c'est Mm :oops: -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Millim%C3%A8tre Pardon. :oops:
MN est un code, qui signifie :
Marennes, selon la liste des quartiers maritimes,
Minnesota, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays),
Monaco, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
Mongolie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
Nicaragua, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
mobile network,
méganewton, unité de mesure de force
Manganèse, un élément chimique,
Mongolie, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .mn,
Mongol (langue), selon la norme ISO 639-1,
millinewton, une unité physique de force,
MN, le Mobilier national en France,
min symbole de la minute.
C'est parce que j'ai lu sur ce forum qu'on parlait pas en Centimètres mais en millimètres. Désolé :prayer:
osiver
Pas de mal :smt002
Et en plus : mm ce sera parfait, sinon ça fait Megamètre, 1000km 8-)
sebastian
@Volay,
bien tes renforts !
soignes tes réglages de rails au comparateur (pas facile avec une touche ronde sur un rond…) une pige calibrée ou un pied à coulisse digital c'est pas mal.
Au final, un surfaçage du plateau cnc en route et ce sera bien :-D
Bon courage et bonnes fêtes.
VOLAY
Reprise des hostilités... avec l'axe des "Y"
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
Hop hop hop .... ca avance..
el patenteu
Je trouve dommage de fixer les rails sur de l'agglo(ou médium?)... :???:
C'est pas tres stable dimensionellement en plus de ne pas avoir une emprise a toute épreuves.
Surtout avec un beau chassis d'acier bien rigide,ca me semble un peu incohérent
Mais ce n'est que mon avis...
Fred
VOLAY
Je n'ai pas utilisé du medium par choix... mais par obligation: je n'ai pas accès à des machines outils.
Maintenant, rien n'est définitif, et il est tout a fait envisageable de remplacer les plaques de medium par de l'alu... on verra plus tard.
Maintenant que j'ai bien digéré la dinde, les marrons, le saumon, le foie gras, les blinis, la buche.... je vais attaquer la galette des rois.
mais avant, un petit séjour dans le garage....
Avancement de mon "Z"
Les deux emplacement pour les roulements sont prêts (un en bas, et deux en haut)
*old link*
J'ai plus qu'a raccourcir ma vis à bille et la faire diminuer le diamètre des extrémités par un tourneur... mais j'attends d'avoir les reçu les deux autres vis en commande pour ne pas déranger ce brave homme trois fois .
Macfun
Macfun
