CNC V1
  • Auteur de la discussion Atch311
vres
Avec le kit du moteur pas a pas avec codeur, je croyais que la carte d'interface envoyait ses commandes comme avec un pap standard et que le dialogue de la boucle fermée se faisait entre le driver et le moteur.
Le driver se contentant je crois d'envoyer un signal d'erreur a la carte d'interface uniquement en cas de problème de perte de pas.
Carlos
Bonjour Carlos, c'est exactement ça, les cartes spécifiques c'est pour les servomoteurs commandé en vitesse avec un retour codeur vers le pilotage.
Rider63
Mais les codeurs,ont les branches ou?
les codeurs sont branché au drivers, mach3 donne un ordre de position au driver, et le driver s'assure que le moteur soit a la bonne position, si il est dans l'impossibilité d'atteindre cette position ( par ex si quelque chose se coince), mach3 n'en saura rien.
gaston48
Si, au besoin il peut en être informé, à partir d'une certaine erreur de poursuite (paramétrable).
Rider63
oui c'est vrai, mais je voulais dire il ne connais pas la position exacte. cette info ne remonte pas du codeur mais du driver. c'est vrai que certains ont cette fonction.
MB Creations
el patenteux
