ijahman
Voici le détail de mon projet qui a débuté en 09/2013, et qui, aujourd'hui est opérationnel mais mériterais encore quelques petites finitions.
Il est architecturé autour de composants "chinois" :
Broche 1.5kw eau + VFD HUANYANG
Drivers DM542A Longs-motor
Alim. 48V
3X NEMA23 modèle 23HS9430
Breakoutboard 5axes (savebase?)
Logiciel Linuxcnc.
Chassis alu 10mm.
Brumisateur d'huile+air ou air fait maison.
2 fin de courses sur X et Y, et 1 seul pour Z.
Déplacement max 2400 mm/min en 1600 micropas/tour en prise directe.
Surface de travail 460*290*160
Rail 20* 20*16mm
Je suis parti sur une base de portique avec 3 axes, et modélisé l'ensemble des idées de mon projet sous Autodesk Inventor, et ainsi en sortir des plans précis..
J'ai insisté sur les porte-a-faux, en les réduisant au maximum.
[div=none][div=none][div=none] [/div][/div][/div]
Le cube violet représente un objet de 100*100*100.
Quelques travaux.
Tout a été incorporé au boitier du pc, BOB, drivers, alims, j'ai blindé les cables d'alimentation et je n'ai aucun problèmes de pertes de pas ou autres parasites...
[div=none]
[/div]
Tout ce travail a trouvé sa source sur des supports comme votre forum, et c'est en cela que je tenais a vous en remercier et y présenter mon travail.
Alim. 48V
Logiciel Linuxcnc.
Chassis alu 10mm.
Rail 20* 20*16mm
Quelques travaux.
[div=none]
