MaX-MoD
pour en revenir à la précision qu'offre un pap, ben le micropas ne voyez pas trop ça comme une multiplication de la précision mais plustôt comme une légère amélioration de la précision mais une très grande diminution des vibrations.
ceci est du au fait que le couple à l'axe d'un pap est proportionnel au décélage entre la position réelle et la position souhaitée (orientation du camp tournant)...
il faut un effort pour couper, donc ce décalage de max +-0.5 pas DOIT exister pour fournir un quelconque effort...
à moins d'utiliser un contrôleur indus qui prend en compte le retour d'un encodeur 2000+ ppr ben ca sert surtout à lisser les courbes et à éliminer les vibrations...
mais le problème des steppers 0.1° c'est qu'ils seront beaucoup plus limités en vitesse, et aussi bcp plus chers
je pense pourtant que pour un rétrofit ca ne sert pas grand chose de prendre des stepper 0.9 (à la rigueur, si on a une bonne occas) 0.45 ... plus chers et pas forcément utiles vu la précision général de la machine!
on est pas sur des centres d'usinage à rails de guidage précis au µm!
et puis bipolaire et unipolaire, c'est l'éternelle guerre
te casse pas la tête, prend des pap 6 ou 8 fils adaptés pour les deux, pour le contrôleur ca dépend de la meilleure occas.
la différence (franchement pas énorme) n'est pas vraiment complètement en faveur de l'un ou de l'autre...
