MaX-MoD
marche pas ton lien...
c'est tout à fait possible de les utiliser en boucle fermée, mais dans le cas hobby ce n'est pas vraiment intéressant, car il faut un contrôleur TRES complexe pour asservir un pap, à cause des phénomènes de résonnance, fréquence du champ tournant très élevé à grande vitesse, etc.CKL a dit:Petite question bête.
Vu qu'apparemment les moteurs PaP sont moins chers que les servo, et qu'une solution Boucle fermée est plus précise, je présume
qu'il n'y a aucune incompatibilité d'utiliser des PaP en boucle fermé, c'est n'est qu'une question de control et pas de moteur ??
Donc pourquoi tu dis Max-Mod que
- PaP = Boucle ouverte
- Servo = Boucle fermée (OK ici il n'y a pas de choix))
faudrait que je passe à la casse un de ces 4 pour vérifier ça.CKL a dit:Autre chose. J'ai lu que pour passer une fraiseuse en CNC, des moteurs bien costaux style d'essuies glace pouvait être utilisé en boucle fermé.
alors je pense qu'il n'est pas nécessaire de prendre des servos alors.CKL a dit:Pour re-détailler mon cahier de charge:
Je n'ai pas envie de m'embêter avec des vis à billes. Je souhaiterais plutôt utiliser un mécanisme de contrôle de position exact avec mes vis trapézoïdales
et un système de positionnement absolu ou relatif, le tout à travers un mécanisme de commande débrayable sur mes manivelle (piloté avec moteur courant continu costaux)
^^CKL a dit:Voili voilà..
Christian
Lache pas prise Max-Mod, lache pas, je sens l'appât qui vient
ok, ok je m'auto censure: EDIT DU POSTla_coterie a dit:
CKL a dit:Tout cela fait déjà pas mal d'années, qu'est-ce qu'on oublie vite...
Le fofo est aussi fait pour çaCKL a dit:Bonjour,
Je sais je pose beaucoup de questions , désolé, mais comme j'ai plein d'idées j'essaye
d'avoir un maximum d'informations afin de pouvoir faire le tri plus tard...
c'est une carte entrée encodeurs à ce que je vois. ca ne peut pas interfacer les règles qui ont un protocole bien différent (et ralentit justement le transfert d'infos sur la position).CKL a dit:Voilà, je suis tombé sur le site suivant
http://www.sino-ld.com/english/new_prod ... 1.php?id=4
By the way, if the linear encoders are used for CNC machines, the moving speeding should be very fast, and we are not able to do that in this period.
And the normal scales are only available for 1 meter/second, but the requirement usually should be at least 2 meter/second. And soon later, we will promote a new scales NC model, that's for CNC machines, that's special for CNC machines, but of course, we have to wait.
