aschamba
Bonjour à tous !
Ça fera un petit up pour ce sujet
D’ici la semaine prochaine je devrais monter mon 4èmes axe ! (j’avais fais les plans et commencé la réalisation mais faute de temps j’ai opté pour l’achat…)
J’ai donc dans l’optique de faire du fraisage mais aussi quelques opérations simple de tournage avec 1 ou 2 burins montés sur la tête de fraiseuse.
J’avais fais le test aussi en me servant de ma broche de fraiseuse comme mandarin de tournage avec un porte outils fixé sur la table. Ça marchait pas mal pour des petits diamètre.
Pour la configuration en fraisage c’est assez simple, la configuration de l’axe A est faite de cette façon : moteur pas à pas 200pas/tour avec une réduction de 6 :1 pour arriver sur le mandrin.
J’ai mon driver en micro pas de 1/64 donc voici mon calcul : (à noté qu’on parle de ° et pas de mm pour les vitesses de rotation dans mach3)
Nombre d’impulsion pour faire tourner le mandrin d’un tour 200*64*6=76'800 comme la vitesse est exprimée en degré donc on fait 76’800/360=213.333
Pour la vitesse de rotation max je vise 1 tour en 0.2 seconde donc 360° pour 0.2sec ça fait 1800° seconde et en minute 108’000° par minute
Là ou ça se complique c’est que pour du tournage, les moteurs pas à pas pour faire tourner la broche manquent de vitesse.
Dans mon cas si je garde la même mécanique pour la fonction de tournage et que j’aimerais faire tourner mon mandrin au moins à 1’000trs/min ça se complique. (je déclare mon axe A comme Spindle dans la configuration des ports)
1’000trs minutes = 16.66 tour seconde comme j’ai une réduction de 6 le moteur tourne à 6*16.6666=100tour seconde avec un mirco pas réglé à 64 il me faut 100*200*64=1'180'000 impulsions par seconde !
Est-ce envisageable ? bon je peu descendre à 100*200=20'000 en suppriment les micros pas mais car en fait le système bloque à 28’129.39521 (je suis en 100khz)
C’est là que je me pose là question de l’intérêt d’avoir un servo moteur pour commander mon axe A et donc ma broche ! qu’en pensez vous ? je ne connais pas trop les spécificités des servo moteur, mais ça pourait me donner quoi à titre de comparaison avec mon moteur pas à pas ?
