[CLOS] Tête de vis torx foirée fixation fusée de roue
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par perou, 24 Mai 2015.
  1. perou
    perou Compagnon
    763
    Inscrit:
    1 Juin 2011
    Localité:
    22 Côtes d'Armor
    Je dois changer mes 2 fusées arrière sur ma R21. Il y a 4 vis à tête torx de 50, 2 sont venues à la clé à choc, mais pour les 2 autres l'empreinte Torx est HS, quelqu'un à une idée? car je ne sais plus m'en sortir et il faut changer cette fusée. J'avais pourtant arrosé tout cela de transyl 24h avant. Et après il y aura l'autre :smt017
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 889
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Bizard, changer de fusée, pour quel motif ?
    à par percer la tête, ou la couper avec un burin,
    il restera ensuite à repercer la vis, et refaire le taraudage.
    met des photos (réduites, 800x600pixels).
    jpal7@
  3. perou
    perou Compagnon
    763
    Inscrit:
    1 Juin 2011
    Localité:
    22 Côtes d'Armor
    Motif morte et usée par un roulement ayant l'age de mon arrière grand-mère, pas de graisse. Bon voila le pourquoi, ce qui m'intéresse c'est surtout comment me sortie de cette galère. Je crains que les photos ne donnent pas grand chose car il fait assez noir là où se trouve la voiture et je n'ai pas de flash sur mon vieil APN. La seule chose que l'on constate c'est que l'empreinte Torx (en creux) n'est plus qu'un cylindre (creux) lisse, les crans Torx ayant disparus.
  4. FB29
    FB29 Compagnon
    5 206
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    D'autant que ce sont des vis à tête fraisées noyées je crois :oops: ?. Tu peux utiliser l'empreinte pour guider le forêt :wink: ...
    Y'a pire ... un boulon antivol à tête foirée sur une roue en alliage ... et rien pour se guider ... heureusement c'est pas moi qui ai percé ... le garage a mis plus de 4 h à percer ... il a pas gagné sa journée ce jour là :???: ... D'autant qu'il m'a filé gratos un jeu d'antivols tout neufs alors que ceux d'origine venaient même pas de chez eux ... Sympa. Pour pas les citer c'était Feu V..t Kerga Brest.
    Tu ne dois pas avoir assez de place pour souder un boulon prolongateur dessus ... ? et ça risque de tout coller :???: ...
  5. perou
    perou Compagnon
    763
    Inscrit:
    1 Juin 2011
    Localité:
    22 Côtes d'Armor
    Je ne sais pas c'est cela:
    Le crantage à été viré par la clée à choc donc l'intérieur est lisse et le reste bien rouillé.
    Je n'ai pas de poste à soudure, de ce côté là c'est réglé. J'ai juste un petit chalumeau butane pour chauffer
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 461
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    S'il y a de la place ?? , 2 meplats à la meuleuse .
    Sinon tu devisses avec un petit burin !
  7. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 085
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    percer (supprimer la tête) et utiliser un extracteur de vis
  8. perou
    perou Compagnon
    763
    Inscrit:
    1 Juin 2011
    Localité:
    22 Côtes d'Armor
    A la meuleuse il n'y aura pas de place car les têtes de vis sont dans un creux. Les vis (montées sans graisse) sont très rouillées, on peut tenter le burin mais je n'y crois pas trop quand j'ai vu l'effort qu'il a fallu appliquer pour enlever les 2 autres à la clé à chocs, c'était du raide, le filetage sous tête fait presque 40mm
  9. perou
    perou Compagnon
    763
    Inscrit:
    1 Juin 2011
    Localité:
    22 Côtes d'Armor
    S'il s'agit d'un extracteur genre "queue de cochon" à filet à gauche, garantie qu'il casse
  10. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 085
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
  11. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 966
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    as tu essayé de mettre le roulements neufs sur la fusée, il y a 4/5 ans un collègue est venu me voir car il avait presque perdu la roue de sa caravane, le roulement extérieur avait chauffé assez pour que toutes les billes se sauvent et que la cage se soude sur la fusée, le garagiste au nom de la sécurité et de sa responsabilité lui a dit qu'il fallait changer l'essieu.
    un coup de disqueuse sur la cage, un peu de temps à passer et c'est reparti avec c'est vrai un poil de jeu entre la cage et la fusée, depuis entre 1000/1500 kms par an, contrôle et pas plus de jeu.
    reste à savoir l'état de tes fusées.
    A+Bernard
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 461
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Ce sont les 4 vis qui tiennent la fusée , c à d coté interieur du bras de suspension .
    Me rappelle plus de l'accessibilité ...
    Le fait que se soit oxydé exterieurement ne veux pas dire que le filetage le soit .
  13. perou
    perou Compagnon
    763
    Inscrit:
    1 Juin 2011
    Localité:
    22 Côtes d'Armor
    Non il n'en est pas question l'arbre est bouffé de partout, et cette voiture est un bolide, je ne joue pas avec la question sécurité.
    Le filetage en effet est propre mais monté sans graisse et au frein filet, c'est sec comme un coup de trique la-dedans
  14. osiver
    osiver Compagnon
    5 099
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Il existe un type d'extracteur pour vis à tête (extérieure) foirée il doit pouvoir se chopper la tête par l'extérieur
    Je ne connais pas la qualité de celui-ci, c'est pour l'exemple.
    [​IMG]
  15. perou
    perou Compagnon
    763
    Inscrit:
    1 Juin 2011
    Localité:
    22 Côtes d'Armor
    Oui mais la tête est ronde à l'extérieur ces outils ont l'air d'être fait pour des têtes 6 pans "arrondies". Je ne vois pas bien l'intérieur des douilles
Chargement...
Articles en relation
  1. perou
    Réponses:
    95
    Affichages:
    5 715
  2. crapulatos
    Réponses:
    50
    Affichages:
    2 071
  3. mattttttttttrix
    Réponses:
    Affichages:
    2 834
Partager cette page
