cle de serrage universel
  • Auteur de la discussion kiki86
coquillette
J'ai plusieurs fois vu cette clé sur le net...mais elle ne m'inspire pas du tout....
Je préfère mes bonnes vielles clés..
Jean Paul :drinkers:
franc-x-marc
Bien trop cher pour ce que c'est tu la trouvera pour quelque euro...
phil135
on en voit un peu partout
en attendant que quelqu'un sacrifie quelques euros dans une série serrages "fermes" sur des écrous de 13 ou 17, je reste à considérer ça comme un peu gadget, dépannage tout au plus quand on n'a pas la possibilité d'emmener des vraies clés
Vété
Salut, la seule utilité de ces trucs pourrait-être pour visser ou dévisser des crochets ou des trucs biscornus. Pour les écrous, je ne peux pas croire qu'un truc comme ça va mieux accrocher un écrou abîmé qu'une douille 6 pans à la bonne dimension.
la goupille
Le premier qui en trouve à 6 € l’achète et en reparle après un test sévère.
Je vais getter évidement!
Luc
g0b
J'en ai une. Ca ressemble à une bonne idée, mais en pratique, c'est complètement *erdique.
moufy55
Faut différentier le principe, de la qualité de fabrication.
Wurth en a au catalogue par exemple, et c'est bien différent de ceux à 3€.
Je ne suis pas habitué à utiliser ce genre de produits universels mais pour avoir essayé professionnellement sur du bien serré/têtes déformées, ça fait le travail demandé.
g0b
Oui, tu as raison. Je parlais de la version "bas de gamme"...
R.2087
salut à tous !!!
mon père a cru bien faire et a acheter ce truc ...
ça a durer 5min ....
il a voulu desserrer un écrou à moitié déformer ... le 17 flottait pas mal et glissait et le 18 était trop juste...
il a passé plus de temps à aller chercher cette douille et au retour qu'à travailler avec !!!
l'écrou n'a rien voulu savoir et le vieux a ruiné 2 doigts dans l'affaire !!!
ce jour là, je suis venue rendre visite à mes parents après le taf avec mon fourgon-atelier, ma mère m'explique et je suis retourner au fourgon et avec une petite clé à griffe, le boulot a été fait avec aussi une bonne dose de dégrippant ...
voilà pour le retour d'expérience ...
A+++++
Jim974
Bonjour a tous!
ma modeste experience me dit qu'il faut eviter les outils trop merd*que (au mieux tu bousilles l'outil, embettant tu bousilles la pieces et au pire tu te blesses...)
et le deuxieme truc: il faut imperativement utiliser un outil uniquement pour ce qu'il est concu.... (vu des outils que j'avais preté explosés, genre tournevis en levier, clé a bougie matée utilisée comme un "chasse goupille" et j'en passe....)
j'aime bien les renault des serie R2000..... :mrgreen:
a++
Jim
JASON
Oui , c'est connu !
Mais ce n'est pas un outil à proprement parler, plutôt un "gadget" de dépannage ou de secours !
JASON
Vaut mieux 500 000 merdes à 5€ (ça fait 2,5 millions d'€) à 500 000 gogos qui ne râleront pas si ça pète tout de suite,
que 10 000 clefs Facom à 50€ (ça fait un demi millions d'€) à 10 000 pro qui risquent de venir râler 10 ou 20 ans plus tard...
nyonsais
Le seul avantage de cette pseudo clé est qu'elle fait toutes les dimensions même les plus bâtardes.
fasss74
Je me suis deja servis de cette clef, tres utile pour eviter de porter une tonne de clef, mais ca reste que du dépannage et que les vis ne soient pas trop serrées quand meme.
Apres on en trouve a tous les prix il y peu etre quand meme un difference sur la qualité.
vikor
Dans le genre, Knipex propose une clé multiprises parallèle. Elles ne sont pas donnés, mais ça a tout les avantages d'une clé multiprise, sans risque d'abîmer l'écrou. Je m'en sers à chaque fois que je ne sais pas à quelle taille d'écrou je vais avoir à faire !
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=3&page=group_detail&parentID=1368&groupID=1500&artID=2959
la pince multiprise knipex cobra c'est la meilleure des pinces multiprises et de loin
Gorghyz
Le système est identique mais mes mâchoires sont droites, ou plates plutôt !
Lucuferus
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
fred 69
jojomouth
deuche87
deuche87
Mecapower
Mecapower
Mecapower
CLRAO
