circuit codeur clavier en BCD
Discussion dans 'Electronique' créé par toupon, 1 Août 2012.
  1. toupon
    toupon Compagnon
    666
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
    Je cherche un circuit intégré qui puisse me réaliser le codage d'un clavier matriciel en BCD.
    Je sais que ça existe mais je n'arrive plus à retrouver une référence, ma mémoire défaille !!
    Quelqu'un sait ??
  2. f6bqi
    f6bqi Compagnon
    719
    Inscrit:
    26 Septembre 2008
    Localité:
    F-81150
    Bonjour toupon,
    Par exemple MC14419 ou MC14430 de chez Motorola
    ça va être dur à trouver maintenant...
  3. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Ca, c'est pas sûr !! :) :)
    toupon, si tu veux que je regarde dans mon brol... n'hésite pas, dis moi ce que tu recherches (mais vite, je pars Samedi)
    a+
  4. toupon
    toupon Compagnon
    666
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
    Merci à vous deux.
    Je vais pouvoir chercher dans mon propre brol maintenant.
    Je garde ton offre sous le coude, nikass, mais pas pour tout de suite, j'en suis juste çà la conception de mon truc et tout peux encore changer. Merci.
    Louis (1mqe)
  5. Louviau123
    Louviau123 Apprenti
    126
    Inscrit:
    6 Septembre 2010
    Localité:
    Péruwelz - Hainaut - Belgique
    74C922, mais il est aussi en phase de disparition, 15€ chez Electronique Diffusion.
    Tous ces circuits dédiés dis paraissent remplacé par les Pic's et consort.
  6. toupon
    toupon Compagnon
    666
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
    Merci Louviau123,
    Oui ca devient difficile de faire de l'electronique "à l'ancienne". Et je suis assez nul en programmation de PIC et autres joyeusetés.
    Faut chercher dans les vieux stocks de CI.
    Louis
  7. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bsr Si ça peut aider?
    les vieilles méthodes fonctionnent aussi mais je dois dire avoir un peu oublier tout cela! (ça fait du bien d'oublier)
    ta question n'est pas (pour moi) assez précise. une matrice de clavier peut être effectivement traitée par les circuits indiqués mais aussi:
    -) matrice de diodes ...certaines optimisations existent (j'avoue avoir un peu perdu de vue les tables de Karnaugh et ses collègues)!
    -) encodeurs 16 to 4 line binary encodeur 74147/148 toujours dispos chez Selectronic . 3 CIs = encoder 16=>4 lignes
    -) j'ai regardé mais je n'ai pas de MC14419/430 en stock dans mes tiroirs
    -) toujours la possibilité d'éviter la logique PIC et autres en programmant une Eprom, ça marche trés bien aussi s'il n'y a pas de temps réel nS!!!
    -) j'ai qqs pièces provenant d'1 démontage générateur ADRET 740 avec pavé numérique avec schémas en pdf...vais regarder ce qu'ils utilisaient pour le pavé num.
    rien d'immédiat donc, qqs pistes. Si tu peux préciser ton projet en supposant que tu veuilles comme moi contourner la Beh...... cdlt jacques
  8. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
  9. Louviau123
    Louviau123 Apprenti
    126
    Inscrit:
    6 Septembre 2010
    Localité:
    La solution dépend également et surtout du type de clavier que tu possèdes.
    Clavier construction personnelle.
    Clavier type téléphone 123/456/789/*0# ou 123C/456D/789E/*0#F.
    Clavier hexa : 123F/456E/789D/A0BC.
    Avec ou sans diode anti-retour à chaque touche.
    en BCD normalement tu n'as que les chiffres de 0 à 9 (10?).
  10. toupon
    toupon Compagnon
    666
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
    Le projet est simple: je désire faire un ROV sous-marin (Remotely Operated Underwater Vehicle) que l'on pourrait traduire par véhicule sous-marin téléguidé, équipé d'une caméra. Je n'en suis qu'aux prémices de la conception. Donc la camera est trouvé, c'est une caméra IP WIFI. Qualité d'image correcte, sans plus, mais c'est bien pour les essais. La voie WIFI me permet du transfert de données: la vidéo bien sur mais aussi du son dans les 2 sens.
    Et voilà l'idée: envoyer du code DTMF sur la voie son pour les commandes moteurs: gauche, droite, haut ...
    Je réfléchis aux circuits. J'avais trouvé un codeur DTMF mais qui prenais du BCD en entrées, d’où ma question sur ce post.
    J'ai trouvé (ce matin !!) un autre codeur qui prend directement un clavier matriciel 4x4. Impec. C'est le 5089 de chez MITTEL, toujours dispo.
    Pour LOUVIAU je n'ai pas encore réfléchi au clavier.
    Je sais, je sais, certain me diront: le WIFI ne passe pas sous l'eau, surtout à 2,4GHz. Mon but n'est pas d'aller en profondeur mais juste sous la surface, à -1m maxi.
    J'ai envie d'essayer, et le projet mêle agréablement électronique, usinage, et contraintes d’étanchéités. Amusant non ?
    Le net foisonne d'idées sur les ROV.
    Louis
  11. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bjr à tous
    c'est en effet un beau projet ...si tu veux aller taquiner les cachalots et autres masses noires effilées :oops: , un site que je trouve intéressant si pas déjà connu
    http://www.vlf.it/
    bonnes recherches cdlt jacques
  12. Louviau123
    Louviau123 Apprenti
    126
    Inscrit:
    6 Septembre 2010
    Localité:
    J'ai déjà vu ce projet sur un autre forum ?
    Essaie de trouver un poste de téléphone d'occas (déchetterie ou ebay) ou un neuf mais basic, tu auras le clavier et le codeur dtmf en même temps.
    Attention ces claviers ne sont pas protégés contre les doubles touches (deux touches enfoncées en même temps).
  13. toupon
    toupon Compagnon
    666
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
    Oui, projet amusant, bien que j'ai de sérieux doutes sur la capacité du WIFI à pénétrer 1m d'eau. Mais bon, essayons !
    Idéalement il faudrait du VLF et on en est plutot loin avec les 2.4GHz.
    Bonne idée Louviau, je dois en avoir un qui traine. Hop, démontage.
    Si jamais tu retrouves le site dont tu parles, fais-moi signe.
    Louis
  14. f6bqi
    f6bqi Compagnon
    719
    Inscrit:
    26 Septembre 2008
    Localité:
    F-81150
    Pour les encodeurs dtmf (2 tonalités) il y a également le MK5087.
    Attention, certains encodeurs nécessitent un point supplémentaire dans le X,Y du clavier.
    Petite précision: l’appuie sur 2 touches d'une même ligne ou colonne génère la tonalité correspondant à la ligne ou colonne.
    (permet de faire un test sur la fréquence concernée).
    A l'autre extrémité de la chaine, le circuit décodage risque également d’être dur à trouver (MT8870 ou M956 par exemple).
    Les circuits type NE567 sont à proscrire.
    Il faut également quelques circuits supplémentaires pour convertir les données BCD du décodeur.
    Concernant la liaison radio WiFi sous l'eau, j'ai des doutes mais bon je suis peut être en retard sur la technologie.
    Peut être mettre une bouée avec l'antenne WiFi mais c'est un fil à la patte.
    Pour moi sous l'eau et pas à des grandes profondeurs, c'est les VLF. Ceci impose un débit de communication faible donc la vidéo c'est uniquement en slow scan 1 image toutes les 8 secondes.
  15. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Ben oui, le 2.4GHz sous la flotte... c'est comme un four à micro ondes, t'es en train d'essayer de réchauffer l'océan :-D :-D
    autre piste, peut être: les circuits spécialisés télécommande TV "de l'époque" ? (et ça, je suis certain d'en avoir une caisse, codeurs et décodeurs)
    a+
Chargement...
Partager cette page
