cintreuse
  • Auteur de la discussion jaqpot
jaqpot
Le roulement de droite (post précédent) en version diamètre 30mm (arbre) coûte 20 Euros chez Misumi. C'est effectivement une pièce spéciale, mais ça peut donner des idées sans être affreusement cher. Sinon les mêmes types de roulements en version "standard" sont dans les 13 Euro (le modèle entrée de gamme en acier), pour un D de 30mm.
Je pense commander chez Misumi si je pars sur ce type de roulement...
Pour mon projet, je vais partir sur un modèle avec les galets à l'extérieur, c'est plus simple pour faire des spirales.
Le premier objectif est de plier un barreau inox plat de 20 x4mm en cercle de 40 cm de diamètre.
Mais j'aimerais bien dimensionner le système pour plier du nettement plus gros (profilé inox tube carré ou rond de 50x50x2mm par exemple)
J-Max
50x50x2mm à froid... :shock:
Sur 500mm, il faut une force d'au moins 15 daN/mm² pour fléchir d'un centimètre et demi.
Entre trois rouleaux toujours sur 500mm, 15 daN appliqué au centre fait fléchir de 1mm...
A mon humble avis, il faut une vraie machine pour cela.
J-Max
Pas mal, c'est du 30x30 à tout casser, et comme c'est de la sections carrée, pas de problème de guidage.
Avec du tube rond, mieux vaut avoir des gorges ou des guides.
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
morgan199647
vibram
Alexandre
