cintreuse a enroulement
  • Auteur de la discussion mickael72
mickael72
bonjour a tous ,
je suis sur un projet de fabrication ,
de cintreuse a enroulement pour la réalisation de châssis tube .
j'ai deja fais quelque esquisse ,
mais j'aurais bien besoin de conseil , pour faire la mise en plan .
je sais pas si je suis dans la bonne section .
cordialement
mickael
usidep
bonsoir,
j'ai fini la mienne.
ça fonctionne.
mickael72
bonsoir usidep
tu a monter le même système ?
cordialement
usidep
non à cliqué, sur + de 180°
j'ai cherché dans mes archive ? plus rien ! j'avais poser la question sur les diam des matrices, mais ?
autrement il faut soigner quelques parties bien précise, comme l'axe central (torsion)
mickael72
exactement , car je voudrais faire du tube inox dessus et du 25cd4s .
par contre mon système sera hydraulique .
tube max 50 x 2 en 25cd4s ,
j'aimerais aussi monter un mandrin ,
avec un diviseur pour la présentation horaire du tube .
avec une souris pour pouvoir faire du tube fin principalement .
mais il est vrais , que vais avoir besoin de conseil , pour les liaisons mécanique .
les problème de torsion sur le bâtit etc ....
vibram
Je vais suivre ça de prêt j'ai besoin de la même chose pour exactement la même utilisation sauf que le châssis sera différent...
usidep
mon système est hydraulique, j'ai juste privilégier le cliqué à la chaine, parce qu'il faut un vérin double sortie pour la version chaine.
avec une souris
très bien, mais ça allonge énormément le bâti et sa rigidité
ce système fonctionne très bien jusqu'a 25mm (sans vérin)
le mien:
en détail:
mickael72
bonjour a tous ,
voici une petite vidéo , qui ressemble fortement au montage , que je veux réaliser.
mickael72
bonjour usidep ,
pour le verin double , javais regarder c'est hors de prix ,
donc ma solution , est d'avoir un ressort d’amortisseurs de l'autre coter ,
pour le retour et sa me fera la tension de la chaine triple .
mickael72
bonjour vibram ,
mon bâtit fera dans les 3 mètres de long ,
avec une souris et un mandrin + diviseur pour la présentation angulaire du tube .
pour les rayons de cintrages , c'est pas très compliquer ,
le règlement nous impose , d'avoir 3 fois le diamètre du tube .
cordialement
mickael
usidep
? pour moi, c'est pas possible ! il travail sur du tube très fin là ok, le bâti est ridicule pour du diam 50 ! tout va se tordre/s'allonger...
mickael72
ha oui excuse moi , je vais utiliser le mème principe ,
le petit tube dans la vidéo , il résisterais pas a la contrainte .
je veux faire un batit en HEB de 160 mm ou plus .
sinon avec la pression hydraulique tout va tordre .
usidep
soyons clair, la version diviseur/"sourie" pour du diam 50 en 25CD4 c'est ça (là en version robotisé):
il faut de la puissance (bâti et traction) pour sortir/retenir la sourie.
le mien est en I de 200/250? et je trouve qu'il se tord déjà trop (mais c'est pas vraiment le même principe que moi)
autre chose, si le vérin n'est pas raccordé des deux cotés, c'est le cadre qui absorbe l’effort (comme moi)
mickael72
ho llaaallaaln
il est fous , je déconne .
non franchement du 25 cd4s , sa ce cintre très bien .
avec ce type de cintreuse on cintre du 40 X 2 mm sans souci ,
et le 50 X 3 sans problème et le bâtit on peut pas qu'il pèse une tonne .
je veux faire que du tube fin , max 2 mm épaisseur .
en inox encore moins ( tubule échappement moteur moto )
usidep
max 2 mm épaisseur
je cintre principalement du 48,3 en 24kg/mm2
ça doit à peu prêt correspondre en effort (pour moi, sur de grand rayon)
essayer de trouver une version sourie en bâti "légé" (vidéo)
il y à surtout des petits diam en bâti légé.
mais bon, bonne chance pour votre projet.
sd.racing
Bonjour mickael 72
Avez vous fait votre proget de cintre use car je suis intéresser
mickael72
bonjour a tous et bonne année , moi elle commence mal cheville hs .
pour en revenir a nos moutons le cintreuse ,
c’est reparti , j'ai commencé a faire ma forme de 25 mm en métrique ,
pour cintré mes triangles de suspensions .
quelque photos du montage , plus l'usinage .
cordialement
mickael72
demain usinage du rayon de 12,5 mm cordialement
micka
Eh ben... C'est de la grosse mécanique.
Pourrais tu nous mettre un schéma qu'on comprenne à quoi correspond chaque pièce?
Et aussi, pourquoi ce fraisage sur la première photo ?
sd.racing
Bonjour @mickael72
Je vais suivre aussi car moi aussi je suis entrain de réaliser une cintreuse mais je ne commence pas par les forme mais le corps de cintreuse :smt023:smt023
mickael72
Bonjour @mickael72
salut sd racing ,
merci a toi , j'ai commencé par les formes de cintrage ,
la 25 mm passais sur le tour , , au final je percerais les formes avec le corps .
la forme de 30 et 40 mm je vais les faire a la fraiseuse .
mickael72
bonjour yvon29 ,
le fraisage pour surfacé le bloc de brute , car c'était une entame de barre ,
et pour percé mes 4 trous au diviseur .
voici une vue éclatée de mon montage , j'ai surtout fait avec des morceaux de récup .
sd.racing
Salut @mickael72
Tu mais quoi comme rayon pour tes formes
Moi je part sur sa
20 r76mm
25 r89mm
30 r114mm
40 r165mm
Et pour l entraînement des formes tu part sur quoi
Moi pignon crémaillère pousse par un vérin hydraulique
je sais que l'ortographe ennuie, si vous pouviez faire un petit effort, ce serait beaucoup plus agréable à lire. Je ne parle pas des petites fautes courantes qui ne me gênent pas, mais du remplacement des mots par d'autres qui n'ont pas le même sens, c'est parfois presque incompréhensible.
par exemple: mais=>mets sa=>ça, etc... et une phrase complète avec un sujet et un verbe c'est faisable par tout le monde.
merci pour vos lecteurs, nombreux sur ce travail intéressant.
cordialement
etienne
mickael72
Salut @mickael72
Moi je part sur sa
20 r76mm
25 r89mm
30 r114mm
40 r165mm
salut sd racing ,
je part sur les même diamètres que toi ,
au moins 3 x le diamètres pour collé a nos règlements techniques , et avoir de beaux cintre sans plissure .
pour l'entrainement , je ne sait pas encore .
l'idée de la crémaillère poussé , c'est bien sa fait une machine compacte .:smt041:smt041
a tu quelques photos de ton montage stp ?
laurent12100
Ph00enyx
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Anthony-cprp
hazet
harmful
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
