Cintrage tubes... Ou tournage galets cintreuse
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Sylvain_F, 18 Octobre 2013.
  1. Sylvain_F
    Sylvain_F Nouveau
    39
    Inscrit:
    11 Février 2012
    Localité:
    Toulouse, Montpellier, Perpignan
    Je cherche à cintrer des tubes pour la fabrication d'un vélo (voir ce sujet).
    L'usinage de toutes les pièces est terminé et avant de passer à la soudure il me reste 5 tubes à cintrer.
    Les tubes sont en acier 25cd4 et font 0.9mm d'épaisseur donc je dois cintrer avec des grand rayons, je pense qu'il faut utiliser une cintreuse 3 galets.
    Le problème c'est que les cotes sont en pouces (diamètres de 19 et 35mm) donc je n'arrive pas à trouver quelqu'un ayant des galets adaptés.
    Si vous (ou une connaissance) êtes capable de faire cela dans le sud de la France (Toulouse, Montpellier, Marseille...) je suis intéressé.
    Plans des tubes : Voir la pièce jointe Tubes_19.pdf Voir la pièce jointe Tube_35.pdf
    Merci d'avance,
    Sylvain
  2. Sylvain_F
    Sylvain_F Nouveau
    39
    Inscrit:
    11 Février 2012
    Localité:
    Comme je constate que personne n'a les galets qu'il faut, pas même les entreprises spécialisées que j'ai contacté, je vais peut être essayer de ma fabriquer une petite cintreuse.
    Donc je voudrais savoir combien me couteraient des galets comme ceci (3 exemplaires de chaque) :
    Voir la pièce jointe Galet_19.pdf Voir la pièce jointe Galet_35.pdf Dans un matériau peu couteux, alu ou même plastique, car mes tubes ne font que 0.9m d'épaisseur.
    Merci pour toute proposition,
    Sylvain
  3. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    792
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    essais de contacter un préparateur harley dans ta région, les cadres pour moteur harley/ revtech ou autre son en pouce et les mecs on tout ce qu'il faut ! malheureusement je n'ai des adresse qu'en lorraine a toulouse .... ?
    a moitié HS : """clic""" ca devrais te plaire .
  4. andre37
    andre37 Apprenti
    79
    Inscrit:
    17 Février 2013
    Pourquoi ne pas faire "à l'ancienne" c'est à dire du cintrage aux sablons ?
    Tu bouches une extrémité du tube avec un bouchon en bois bien serré et tu fais le plein de sable (de Loire ou d'ailleurs) le plus fin possible ...
    cette opération est extrêmement importante "bien tapoter" le tube" et boucher.
    Légère chauffe au chalumeau à gaz (de plombier) sur une très large zone (sup. au rayon de courbure) et ensuite tu cintres au gabarit.
    Le piège : les bouchons qui explosent !
    Bon courage, cordialement
    André
  5. Sylvain_F
    Sylvain_F Nouveau
    39
    Inscrit:
    11 Février 2012
    Localité:
    Ok merci je vais voir si il y a des préparateurs dans le coin (pas mal ton lien :-D ).
    En chauffant j'avoue que ça m'effraye un peu, n'étant pas expérimenté ce ne doit pas être évident de respecter la cote et de ne pas déformer.
    Et puis les tubes vont en partie perdre leurs propriétés si je les chauffe car il ont un traitement thermique.
    Un membre du forum m'a proposé les galets en PCV à un prix raisonnable donc je vais peut être continuer sur l'idée de la cintreuse.
    Je me pose la question, est il préférable remplir de sable lorsqu’on cintre à froid ? Je l'ai déjà fait sans sable mais si il y a moyen d'avoir un meilleur résultat...
  6. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
    Déjà essayé du sable dans un cintrage à froid par pousse d un tube alu 20x2 et pas eu de bon résultats très probant avec cette méthode.
    D un autre côté pas trop insiste car on avait d autre solution et l essai était plus par curiosité...
    Pour du Harley contact AC Moto dans le 11
  7. Drek
    Drek Nouveau
    Inscrit:
    25 Mars 2017
    Bonjour à tous j ai pris un exemple de cintreuse sur internet et l ai refabriqué
    en améliorant un peu sa conception cependant il reste quelques points à revoir mais ça donne un plutôt bon résultat voici quelques photos
Chargement...
Partager cette page
