Choix outils et Conditions de coupe acier moulé sur ugv
  • Auteur de la discussion marseillais90
marseillais90
bonjour, tout le monde, j'ai besoin de votre aide, je passe un bts Ipm en candidat libre, et j'ai comme sujet un papillon de vanne en acier moulé( c'est tous ce qu'il y a d'indiqué sur le sujet), l'usinage est effectué sur un UGV 5 axes. Il faut usiné un cône, j'aimerais de l'aide pour trouver les outils les mieux adapté et les conditions de coupe qui vont avec. merci de votre aide
toto30
quel est la désignation de ta matière et quel outils compte tu utiliser?
damy
pour les conditions de coupe ,je prends 125m/mn pour l'acier trempé, 150m/mn pour le pré-traité et 200m/mn pour le cuivre
Avec des outils carbure (revêtue)
Bien sur c'est une moyenne ,pour l'usinage d'un cône (tout dépend de la taille du cône et son état de surface .
si tu l'usines par palier prendre en compte la hauteur de crête que ton outil (torique ou hémisphérique) te laisseras .
Si l'usinage se fait par déplacement pendulaire de la pièce alors le travail peut s'effectuer avec le profil de la fraise
mais avant essaye de nous éclairer sur ton sujet ? :-D
marseillais90
c'est un rapport que je doit travailler pour mon bts que je repasse en candidat libre, je peux vous l'envoyé en pdf si vous le souhaité, le but est de validé ou non la démarche, en diminuant les cout de production, et niveau usinage, il y a très peu d'élément, par exemple il est juste dit que la matiere est de l'acier moulé (super pour validé ou non les choix de plaquettes). merci de votre aide vous me sauvez.
damy
Pour la technique de l'acier moulé je ne connait pas les caractéristiques
aux niveaux de la tenue en tant que son solide (géométrique et aspect)
Étant mouliste ma "connaissances s'arrête sur les métaux non ferreux et l'injection plastique"
Pour mon analyse personnel "l'acier moulé" doit être lors de la première phase pour un usinage partiel (Ebauche) d'une première couche abrasive..
Maintenant a savoir si cette acier subit lors sa mise en forme un traitement thermique ,ce qui déjà pourrait éliminer certain type d'outil
Mais pour l'UGV le travail se fait avec des outils carbure par faible passe avec des vitesse de rotation et avances démultipliées
Dans le cas d'usinages de pièces trempées l'arrosage est a proscrire
il suffit d'envoyer de l'air comprimé (car l'arrosage fait subir un choc thermique entre la fraise et l'acier trempé)... :-D
Je reste humble sur mes propos a savoir si d'autres membres peuvent apporter leur expériences
marseillais90
merci de ton aide, tes conseil me sont précieux.
toto30
+1 avec damy cependant je pense que les conditions de coupes qu'il a cité sont un peu faible. Le logiciel que l'on utilise à l'école préconise pour une fraise de 8 hémisphérique dans un acier allié avec une passe de 0,5 un vitesse de coupe de 371m/min
damy
C'est vrai "toto30"
Si on prend le cahier des charges de chaque fournisseur d'outil
Mais ce que je vous dit c'est une moyenne que j'utilise et lors de l'usinage je peut jouer sur le "potard "
Et désolé a mon école en 73 ceci était inconnu :-D
damy
Pour les curieux :Moldmakers group forum / forum pour Moulistes
sur "Faceboock"
marseillais90
salut damy, je t'ai envoyé le mail mais il n'est pas passé, tu ne t'es pas trompé dans ton adresse? merci
damy
marseillais90 a dit:
si si je me suis bien trompé ,je rectifie :-D
damy
j'ai reçu le pdf
marseillais90
ok pa de soucis et tu aura besoin de plus d'une boite de doliprane, moi j'ai la tete qui va explosé, c'est tres mal fait je trouve
damy
Alors si j'ai bien compris l'usinage restant a ton étude est la portion de fermeture de cette vanne en cône (portion incliné )
en moindre cout en évitant (la rectification )
mais c'est ce dépôt de satellite??
attaquer en profil !! écaillement des fraises
par palier en Z (les pastilles "morflent")
je serai d'avis d'ébaucher en contournage avec "ravageuse carbure "
fin en fraise ugv "monobloc 4 dents ,gougure moins prononcée de la fraise
bonne rigiditée en 3 passes latérales ....
Mais ce genre d'usinage est très éloigné de ma spécialité :-D
marseillais90
C'est cela le but étant de faire des économie et de les justifié, ainsi que ce qui a été fait et que je ne peut amélioré
marseillais90
damy a dit:
le dépot satellite doit servir comme joint je pense et est plus résistant que le reste de la piece. merci pour tes conseils, rassure moi tu penses aussi que le rapport n'est pas tres complet?
damy
Pour pondre un rapport comme ça ,c'est qu'ils sont pas déborder par le boulot :-D
damy
Stellite 21
Résiste particulièrement bien à l’oxydation à chaud, même en atmosphère sulfureuse, jusqu’à 1000°.
Très bonne résistance aux chocs thermiques.
marseillais90
J'ai été demandé qu'il me donne une désignation complète de la matière pour travaillé convenablement parce que même le meilleur ingénieur du monde il peut pas choisir ses outils et être performant sans connaitre la matière, pour le stellite c'est déjà sa
JB
Je connais très bien le sujet.......
L'usinage de l'acier moulé ne pose aucun problème; il vaut mieux s'intéresser de très près à l'usinage du revêtement final du cône qui est beaucoup plus délicat à obtenir.
marseillais90
Merci de ton aide JB je vais me concentré la dessus
damy
DEPOTS DURS ET REVÊTEMENTS SPECIAUX
* CARBURE DE TUNGSTENE (CW), CARBURE DE CHROME,
* CERAMIQUE, METCOLOY2, MOLYBDENE,
* OXYDE DE CHROME, OXYDE DE TITANE, ALUMINE TITANE,
* DEPOT DUR, DEPOT NICKEL, DEPOT STELLITE,
* CHROME DUR, NICKEL CHROME, 13% DE CHROME, CHROMAGE,
* STELLITE®, STELLITE GRADE 6, STELLITE GRADE 12, STELLITE GRADE 21, BASE COBALT, BASE NICKEL,
* HASTELLOY,
* REVÊTEMENT TYPE DALIC®,
* ANTI ADHERANT, DEPOT ANTIFRICTION, REVÊTEMENT ANTIFRICTION,
* RILSAN® ET PLASTIQUE,
* BLINDAGE CARBURE,
* SHOOPAGE,
* INOX, ACIER, ACIERS DUPLEX, FONTE GRISE, ALUMINIUM, BRONZE, CUIVRE.
C'est pas du fer a ferrer les ânes :-D
damy
Electrode déposant un alliage base cobalt du type
"Stellite"* grade 21 pour résister à la pression et à l’abrasion
jusqu’à 650°C. Ecrouissable à chaud et à froid
Utilisée pour des surfaces de rechargement importantes
Matrices de forgeage et d’estampage, filière d’extrusion,
mélangeurs, pâles de turbines à gaz, etc…
Dureté : + 20°C 32-38 HRC / + 600°C 25-30 HRC
écroui : 42-45 HRC
Pour complément d'info
marseillais90
en effet sa c'est du matériaux, sa va coûter chère de l'usiné
damy
le problème est avec "quel outil"
l'acier (z38) ayant subit un traitement thermique est plus dur ! 50-62HRC
mais cette matière est peut-être entre mis inox et "saloperie" :-D
demande conseil aux membres travaillant l'inox ?
Marc67
Normalement "marseillais90", tu peux avoir un 18 , bon la recherche se borne a bien tomber plutot que d'avoir a bien chercher. :P
Nous donneras tu ta note que tu auras...et si YESSSS ou recalé? :wink:
boumboauto
M4vrick
Jivé
LacourWave
François B
MARECHE
